Alt 08.01.2005, 16:57   #1
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Standard Achsmanschetten prüfen
ich hab mal ne Reihe von Anfängerfragen, da ich leider keine KFZ-
Ausbildung hab und bei vielem noch nicht Bescheid weiß. Hier ist mal
die erste davon :-D
Ich hab desöfteren hier gelesen, dass man die Achsmanschetten prüfen
soll.
1. Was sind Achsmanschetten? Wozu sind die gut?
2. Was kann an denen kaputt gehen?
3. Welche Symptome rufen kaputte Manschetten hervor?
4. Wie kann man die Achsmanschetten prüfen? Woran erkennt man, ob die
noch in Ordnung sind oder demnächst kaputt gehen?
Wenn sich hier genug Antworten finden, dann könnte das vielleicht auch
ein Artikel für die KB werden...
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 17:39   #2
RA881
Benutzerbild von RA881
Hi Matze,
Achsmanschetten, können porös werden und reißen, ist nicht gut für dein Auto sollte das passieren!
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 17:55   #3
Eine Gelenkmanschette ist nicht anderes als eine art Gummimuffe die ein Kreuzgelenk schützen soll vor staub und Sand und Wasser.
So eine Gelenkmanschette sieht so aus:
Und SO darfst du dir das Vorstellen was UNTER der Manschette ist
NICHT ganz genauso, andere Anschlüsse auf beiden seiten, aber das Prinzip ist das gleiche
Normalerweise ist da eine Menge Fett drinnen das dieses kühl hält und schmiert und normalerweise nicht tropft ausser wenn es heiß ist...
Wenn da sand oder staub reinkommt dann reibt das und es entsteht ein spiel (eine bewegungsmöglichkeit) des gelenkes was das "Berühmte" Klackern in Kurven auslöst. Irgendwann wird das spiel so groß dass sich das Kreuzgelenk "auflöst" und die Welle damit abreisst (also eigentlich das Kreuzgelenk) und dann gibts kein weiterkommen mehr da nur 1 Rad nicht für vortrieb sorgt wegen des Differentiales..
Alles klar?
Alt 08.01.2005, 19:43   #4
DeadRabbit
Alles Klar :-D
Das ging ja pronto, vielen Dank Rainer!
Ich werd demnächst sowieso mal alle Räder abnehmen und mir das ganze
mal genauer ansehen. Ich nehm mal an, diese Manschette sitzt hinter den
Bremsen, wo die Achse dann im Motorraum verschwindet (vorne). Ich guck
mir also an, ob die irgendwie beschädigt ist suche nach Fett, dass evtl.
ausgelaufen sein könnte, richtig?
Und wenn die Manschette keine Beschädigungen hat und kein Fett
ausgetreten ist, ist damit erstmal alles in Ordnung?
Gruß und Danke nochmal
Matze
Alt 08.01.2005, 20:08   #5
Also wenn Manschetten einreissen dann auf der dem Rad näheren Stück. Drück die rillen VORSICHTIG auseinander und achte auf Risse oder löcher. Wenn ein Gummi porös wird dann solltest du dir das ins Auge fassen bald zu tauschen, denn der Gummi (=die Manschette) kostet fast nichts und das kannst du selbst machen, aber das Gelenk wird schwieriger, ausser du tauscht die ganze welle auf einmal....
Alt 08.01.2005, 20:13   #6
DeadRabbit
ok, besten dank :)
Werd ich bei Gelegenheit mal prüfen (warte noch auf eine Hebebühne, besseres Wetter und mehr Freizeit ).
So wünscht man sich ein Forum, schnell und kompetent :)
Alt 10.01.2005, 23:37   #7
DeadRabbit
Also, wenn ich das richtig verstanden hab, dann bedeutet ein klackern in
der Kurve beim Gasgeben, das die Achsmanschette hin ist.
Ich hab leider so ein klackern, und zwar in beide Richtungen (Links- und
Rechtskurve)
Kann sowas nur an der Vorderachse oder auch an der Hinterachse
auftreten? Wenn auch Hinterachse, verursacht die dann auch eindeutige
Symptome, z.B. beim Rückwärtsfahren?
Und, tuts ne neue Achsmanschette oder sollte man auch die Antriebswellen
tauschen, wenn man schon ne Weile (ca. 8000km) mit diesem Klackern
gefahren ist?
Matze
Alt 10.01.2005, 23:50   #8
RA881
Hi Matze schau mal bei Ebay, da sind gerade günstige Achsmanschetten zu haben! Ca 11 euro glaube ich!
MFG
Alt 11.01.2005, 15:51   #9
DeadRabbit
Isses denn mit dem Wechsel der Manschetten getan, wenn man schon so lange mit kaputten fährt oder sollte man (sicherheitshalber, wie auch immer) die Wellen gleich mittauschen?
Alt 11.01.2005, 16:21   #10
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Es liegt ja nicht an den defekten Gummimanschetten, dass es knackt...
Die Manschetten sind, wie Rainer schon sagte reiner Staubschutz und Behältnis für das Fett, dass das Gelenk schmieren soll.
Wenn es denn schon knackt, ist das Gelenk der Welle hin...
Die Außengelenke gibt es als Einzelteil (Charade/Applause ca. 85,-€ pro Seite)nachzukaufen, geht wunderbar und hält genauso wie das Original.
Nach dem Einbau des neuen Glenkes wird der vernünftige Mechnaikier dir auch gleich neue Manschetten mit neuer Fettfüllung montieren.
Dann sollte auch bei stark eingeschlagenen Rädernund Anfahren Ruhe sein...
Gruß, david
Achsmanschetten wechseln d-tail Die Cuore Serie 4 16.04.2012 19:57
Achsmanschetten Abes Die Cuore Serie 14 11.04.2007 19:36
Schaut mal bei euren L251 nach den Achsmanschetten MeisterPetz Die Cuore Serie 9 13.12.2006 22:19
Zahnriemenwechsel Cuore L80 Mr.Pink Die Cuore Serie 19 27.10.2006 20:28
Achsmanschetten MosesRB Die Cuore Serie 10 11.05.2006 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
