#11 | |
![]() Registriert seit: 05.05.2005
Ansonsten: Äußerlich hast du halt die anderen Spoiler (Front, Heck, Seite und Dach) + Nebler, dann waren da glaube ich Serienmäßig 16" Alus drauf. Innen hat er dann noch andere Sitzbezüge. Das war's dann auch schon,falls ich nix vergessen habe. Übrigens: Der Momentanverbrauch alleine ist ziemlicher Quatsch. Das mag vllt. hilfreich sein wenn du längere Zeit Landstraße oder AB fährst, aber wem bringt das was, dass er nach einem Kreisver- kehr beim Durchziehen 11l bzw. auf der Beschleunigungsspur der AB gar 18,5l bräuchte, falls man 100km genau so weiter fährt? So gesehen im 1,5er Yaris Verso eines Bekannten. In Verbindung mit einer halbwegs realistischen Durchschnittsverbrauchanzeige halt für längere Strecken ganz okay, aber alleine wie schon gesagt nicht wirklich zwingend notwendig. Hinzu kommt: Bei den aktuellen Sprit- preisen hätte zumindest ich immer ein blödes Gefühl, falls da mal 18l stehen, und sei es nur beim einfädeln auf die AB ![]()
#12 |
Einen Bordcomputer braucht man nur, wenn man zu faul ist den Spritverbrauch selbst oder mit Spritmonitor zu berechnen.
Was der Bordcomputer beim Momentanverbrauch anzeigt ist sowieso nicht auswertbar, der zeigt nur bis zu einem bestimmten Wert etwas an. Beim Opel Vectra 2.0 Benziner war das Maximum 39,9 l/100 km, beim Audi A8 soll die Anzeige bis 80 l/100 km gehen. In Wirklichkeit reichen diese Werte aber natürlich nicht aus, tritt man bei niedrigen Geschwindigkeiten das Gaspedal voll durch ist der Verbrauch noch viel höher. Aber es ist überhaupt nicht möglich, die maximale Leistung im 1. Gang aufrecht zu halten - dazu müsste man schon einen Betonklotz ziehen - und der Fahrer soll ja auch nicht geschockt werden. Also macht euch keine Gedanken, was auf der Momentanverbrauchsanzeige steht, stellt lieber die Anzeige für den Durchschnitt öfter mal zurück - z.B. wenn man gerade auf die Autobahn aufgefahren ist, wenn man ein paar Kilometer Landstraße fährt oder wenn man in der Stadt unterwegs ist. So lässt sich der Verbrauch für bestimmte Fahrsituationen viel leichter und genauer bestimmen. @¢¥kØ: Ja, würde man so weiterfahren wie auf dem Beschleunigungsstreifen, würde man wirklich 18 l/100 km verbrauchen. Aber das wäre wieder der Fall mit dem Betonklotz - der Yaris müsste mit dem gleichen Gang und der gleichen Last weiterfahren, die gerade dazu beiträgt um zu beschleunigen. Schaltet man hoch hat man aber schlagartig weniger Kraft an den Rädern, weil der Motor auf der gleichen Strecke nicht mehr so viele Umdrehungen machen kann. Deshalb verbraucht man im 5. Gang bei Vollgas ja auch niemals so viel, wie bei Vollgas im 3. Gang. Schön zu sehen bei diesem Cuore, im 4. Gang verbraucht er knapp 12,5 l/100 km, im 5. Gang sind es nur 10 l/100 km. Alle Sirions der 2. Generation haben eine Steuerkette, 16 Zoll Alus hat die Sportversion meines Wissens nach nicht. Mfg Flo
| Erfahrungsbericht 30.000 Km mit meinem Sirion 1.3 LPG | celicata40 | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 14 | 14.12.2009 18:16 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 18:08 |
| Sirion 1.3 oder Sirion 1.3 ECO 4WD? | dai_fan_2006 | Die Sirion Serie | 4 | 08.09.2006 23:22 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 08:39 |
| DAIHATSU leistet beim neuen SIRION 1.3 Pionierarbeit | Rainer | Die Sirion Serie | 0 | 22.04.2005 11:26 |
