Alt 20.06.2009, 18:13   #11
ich mach gerade meine Vorderbemsen.
Meine Frage...
Wird der Bremskolben bzw. der Bremszylinder vor dem Einbau des Kolbens gefettet oder erfolgt die Schmierung des Kolbens nur durch die Bremsflüssigkeit?
Hab ja ne Tube Spezialschmierung gekauft, dachte aber das ist nur für die Gleitbuchsen.
Nun frag ich mich aber, da sich der Kolben nur schwer in den Zylinder einschieben lässt, soll das gefettet werden?
Das der Kolben sich schwer einschieben lässt, ist logisch.
Alles ist gereinigt und furztrocken und die Gummidichtung im Bremszylinder ist ja neu.
Ich wäre für Hinweise sehr dankbar...
Dann kann ich nämlich weiter machen.
Alt 20.06.2009, 19:39   #12
Meines Wissens kommt da Bremszylinderpaste drauf...
Trocken montieren,- naaaajaaaa, keine gute Idee
Alt 20.06.2009, 20:32   #13
Kommt die Bremszylinderpaste nur an die Dichtung oder an den ganzen Kolben?
Hab mir ja einen Bremszylinderdichtsatz von Dai geholt,
für was ist denn die rosa Paste in dem kleinen Tütchen gedacht?
Dateityp: jpg Bremskit.jpg (67,8 KB, 24x aufgerufen)
Alt 20.06.2009, 20:42   #14
Puh, ich hab sowas benutzt:
http://www.mibo-motoparts.de/mibotec...roducts_id=266
Alt 20.06.2009, 21:58   #15
Nach langen googeln bin ich zu der Meinung gekommen,
das die Rosa Paste in der kleinen Tüte auch zu Bremskolbenmontage verwendet werden soll.
Sehe ich das richtig?
Auch habe ich gelesen das viele Schrauber einfach nur ein wenig Bremsflüssigkeit verwenden um den Kolben einzusetzen.
Was ist davon zu halten?
Enschuldigt meine Penetranz...
aber ich hab keinen Bock da zu schlampen.
Mein Problem ist das ich das Auto eigentlich Morgen fahrfertig machen wollte.
Geändert von Rotzi (20.06.2009 um 22:06 Uhr)
Alt 21.06.2009, 01:00   #16
Wozu willst du die Bremskolben auseinandernehmen? Klemmen die? Wenn die gängig sind und die Manschetten noch dicht dann lass die Dinger bloß drinne!
Alt 21.06.2009, 07:30   #17
Rafi, die Bremsen sind schon total zerlegt.
Wollte sie eigentlich Heute zusammen bauen.
Warum sollte man die nicht zerlegen.
Wenn ich die blöde Paste hätte, wäre es eigentlich keine große Sache.
Dateityp: jpg PICT0913.jpg (107,7 KB, 22x aufgerufen)
Alt 21.06.2009, 22:08   #18
Solltest schon Bremszylinderpaste benutzen, wenn du Bremsflüssigkeit verwendest, gammeln die wieder fest, da Bremsflüssigkeit ja auch Wasser zieht.
Ich hab die vorderen zwar noch nicht zerlegt gehabt aber schon diverse Trommelbremsen an Cuore und Käfer verarztet, für die Bremskolben hab ich immer schön die Bremszylinderpaste aus der Familientube von ATE genommen.
->http://www.mibo-motoparts.de/mibotec...roducts_id=266
Die 180g Tube dürfte fast ein Leben lang reichen....
Alt 24.06.2009, 16:05   #19
cuore98
Benutzerbild von cuore98
@ Rafi-501-HH
Die Antwort kommt jetzt evtl. knapp 1 Jahr zu spät, aber wenn du immer noch wissen möchtest wo ich meine Zimmermann Scheiben her habe, die waren aus der Bucht für 70 € das Stück und die Beläge nochmal 30 € im Satz.
Ich war auch sehr verwundert, weil mir wurde zugesichrrt, die passen auf den L501... Pustekuchen !!!!!
Dann zum nächsten Schrotti und die vom L201 geholt, weil der hat ja innenbelüftete = breiter
Nur stelle ich mir bis heute noch die Fragen warum die wieder die Vollen Bremsscheiben beim L501 genommen haben ?!?!
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 16:41   #20
Weil sich die Vollscheiben und die innengelüfteten vermutlich nicht viel nehmen. Mike hat ja seinen L251 auf innenbelüftete Scheiben umgebaut. Der hat mir aufm schweizer Treffen gesagt, dass es da keinen gossen Unterschied gäbe.
Die Innenbelüfteten kühlen schneller ab, werden aber dafür auch schneller heiss, als die Vollscheiben. Und vermutlich sind die Vollscheiben einfacher herzustellen, oder weniger empfindlich oder so...
So würd ich mir das erklären.
L701 Bremsen quitschen nach bremsbelag wechsel G11880 Die Cuore Serie 1 15.11.2009 01:59
L701 - rostige bremsen - kosten? opiwahn Die Cuore Serie 16 12.10.2009 16:46
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
