#11 |
![]() Registriert seit: 10.01.2007
Hallöle,
wie ist das jetzt gemeint markus??? Meine Heizung geht. = = = = = = = = = = Jetzt zum Materia: Platzprobleme jo kann ich gut verstehen, ich hab einen Dai GranMove, der ist im Kofferraum ca. 20cm länger als der Matti. ( gemessen wenn die Rücksitzbank ganz vorne ist ) Wenn du dein Reserverad nicht unbeding brauchst, gibt ja diese Nothilfesets für 70EURO ca. die wirklich was taugen, dann raus mit dem Ding. Dann hättest du die Möglichkeit deinen Kofferraumboden auszubauen. Das ist jetzt aber kein riesiger Akt wie viele meinen. Da finden dann Subwoofer, Kondensator, Verstärker usw. locker Platz. Aber ich würd nur die Subwoofer oder den Subwoofer im Kofferraumboden versenken und die Endstufe an die Rücksitzbank schrauben und den Kondensator auch oben im Kofferraum lassen, denn den sollte mach doch ab und zu im Auge haben, also gucken halt was der Leistung bringt. Vorteil beim Matti wie auch beim Granny ist, das der Kofferraum nach oben hin offen ist, also viel Platz für bum bum. Allerdings empfiehlt es sich den Kofferraumboden fest zu schrauben oder am besten gleich eine neue Platte rein arbeiten, die mit Teppich überziehen und fertig. MFG Tibor |
#12 | |
![]() Registriert seit: 21.03.2007
Ingo
Materia 1.3 Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!! |
#13 |
ja das kommt halt immer auf den "Anwender" drauf an. Manch EINER möchte halt zeigen was er hat, der ANDERE halt nicht. Bei mir ist auch alles im Kofferraumboden drinn, weil ich einfach immer wieder was zum Einladen hab wo ich die Rücksitze umklappen muss. Auf jeden Fall sollte Kondensator und Endstufe fest sein so das se net rumrutschen oder so. Dämmen muss man auf jeden Fall, ohne machts vom SOUND her sicherlich keinen Spaßßßßßßß. Was wie bei mir COOL wäre, ist wenn man den Kofferraumboden z.B. teils aus Plexiglas macht, also mit Blick auf die Endstufe und die anderen Teile. Aber das ist Geschmackssache. Wie wärs mit Bilder? Wer will immer rein damit. MFG Tibor |
#14 |
Das ist meine Lösung. Leider habe ich kein Bild auf dem die Abdeckung drauf ist.
![]() Ingo
#15 |
![]() Registriert seit: 23.05.2008
@Ingo: sieht gut aus. Hast aber noch einen Schutz drüber, oder? Habe drei Ideen im Kopf: a) wie du Ingo b) Die Verstärker und Co. in der Reserveradmulde und den/die Subwoofer in der Seitenverkleidung. c) Den Sub in der Reserveradmulde und die Verstärker und Co in den Seitenverkleidungen Ach da fallen mir noch zwei weitere Orte ein für den Sub obwol ich nicht weis ob die wirklich gut sind. 1) Eine verstärkte Ablage und da zwei 20/25er Freeair rein 2) in die Heckklappe Weis echt noch nicht was ich machen soll
#16 |
![]() Registriert seit: 27.03.2008
hät da mal frage zum lautsprechernachrüsten...sind da jetzt eigentlich serienmässig frequenzweichen verbaut oder gehen hochtöner und tieftöner einfach paralell zum radio? also meine jetz die orginalen teile...wenn ja, wo sitzen die denn?
#17 |
![]() Registriert seit: 09.10.2007
Vorne ist beim Hochtöner 1 Kondensator verbaut. Das ist alles an Frequenzweiche bei der Serienanlage. Dieser befindet sich direkt am Hochtöner.
#18 |
![]() Registriert seit: 24.05.2007
Wie eigentlich in allen Autos ist nur der Hochtöner mit einem Kondensator von den tiefen Frequenzen entkoppelt (=einfache Frequenzweiche). Die Tief/Mitteltöner laufen Full-Range.
Man kann/muss also irgendwo eine Frequenzweiche einbauen. Ich habe die Kabel von den Hochtönern genommen. Daran dann die neue Frequenzweiche und von dort zu den HT und den Tiefmitteltönern. http://www.materia-club.de/index.php?section=36 ^^ da steht eigentlich alles drin.
Gruß! Thomas ![]() Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! |
#19 |
hm ja ok...weisst du zufällig wo sich die kabel für hoch und tiefton trennen? such da jetzt schon ein weilchen rum aber möchte net schon wieder die ganze mittelkonsole zerlegen ohne zu wissen ob ich da richtig bin...
mfg Dave @321 ja das hab ich natürlich gelesen ;-) die bibel des materiabaus ;-) nur will ich eigentlich die orginalen kabel verwenden... Geändert von Cpt.Howdy (01.08.2008 um 19:35 Uhr) |
#20 |
Die originalen Kabel kannst du nicht nehmen, da sie, wie du schon vermutet hast, einfach parallel geschaltet sind.
Du kannst nur eines der Kabel von 2en auf jeder Seite als Eingang zur Frequenzweiche nehmen. oder du kaufst ein ganz billiges Komponentensystem, bei dem der TMT auch Full Range läuft, und der Hochtöner eine billige Kabelweiche (=Kondensator) dran hat. Dann gehts mit den Originalkabeln.
| Lautsprecher / Radio und Verstärker | Nudelprinz | Die Sirion Serie | 13 | 05.04.2010 12:55 |
| Lautsprecher L251 die zweite | crosso | Die Cuore Serie | 0 | 10.06.2009 10:17 |
| Serienradio und externer Verstärker! | Tuned | Die Materia Serie | 26 | 08.10.2007 22:41 |
| Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… | 62/1 | Die Charade Serie | 24 | 01.10.2007 07:03 |
| Verstärker gibt keinen Strom an die Lautsprecher ab | bizkit1 | Autoradios und Endstufen | 15 | 08.10.2005 18:17 |
