Alt 20.09.2005, 18:24   #1
Nudelprinz
Standard Lautsprecher / Radio und Verstärker
Hallo Dai-Gemeinde,
jetzt wirs ernst mit dem Wunsch nach "mehr" Sound im Sirion M3 ;-)
Dazu gleich ein paar Fragen:
Ist an dem Serienradio (ok, Ausbau soll ne ziemliche Bastelei sein) irgendwo ein Vorverstärkersignal (kein Lautsprecher Leistungssignal) abzugreifen, um eine Endstufe zu betreiben?? Halte nichts von Spannungsteilern am LS-Ausgang, möchte aber das Radio wenn möglich drin lassen.
Welche Lautsprecherdurchmesser passen in die Originalöffnungen am Armaturenbrett??
Welche passen in die hinteren Türen??
Danke schon mal für Euere zahlreichen Antworten.
Gruß Stefan
Nudelprinz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 22:33   #2
Dick Randolf
Hinten sind es 130er und sie haben nur 3 löcher zum fest schrauben vorne weis ich nicht .
ein Sirioaner
Alt 23.09.2005, 07:11   #3
oelz
Hallo Nudelprinz,
ich habe hinten 165mm und vorne 100mm LSP eingebaut.
Das original Radio ist von Clarion und ob es einen Ausgang hat muß ich nachschauen.
Am besten holst Du Dir die Zubehörblende und baust ein anderes Radio ein-geht relativ einfach-ca. 3 Stunden !!
Die LSP hinten habe ich von JBL und direkt in das Blech geschraubt-
achte auf niedrige Einbautiefe- die vorderen brauchen 2 Ösen zur Befestigung-dann habe ich noch eine Endstufe unter dem Beifahrersitz und eine Röhre im Kofferraum.
So das wars, viel Spaß !!
oelz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2005, 06:40   #4
Nun
wieso is das so kompliziert im neuen sirion das radio auszubaun?
Nun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2005, 06:59   #5
oelz
Hallo Nun,
das Radio im neuen Sirion ist mittig in das Armaturenbrett integriert
und nicht mit einem normalen DIN-Schacht versehen.
Das bedeutet, man muß das halbe Armaturenbrett zerlegen !!!
Viel Spaß damit
Alt 13.10.2005, 07:01   #6
japan-ossi
is nicht kompliziert geht eigentlich ganz einfach
1. hellgrau ablage unten am a-brett abmache (klipse und schrauben)
2. heizungsköpfe vorsichtig abziehen
3. alles abschrauben
Dauer ca 30min
zur frage verstärkerausgang: dat hat keinen!!!!!!!!!!!
Daihatsu hat jetzt für den YRV neue 140Watt lautsrecher diese habe ich vor ner woche in die hinter türen gebaut klingt schon viel besser
aber ich würde dir auch ein andres radio vorschlagen!!
neue mittel konsole kostet unter 100€ also verträglich
Alt 13.10.2005, 08:33   #7
mit orginal Radio klingt das alles nicht so pralle fand ich zumindest, habe dann auf Sony gewechselt, ergo auch die Blende ausgetauscht. Wie schon gesagt wurde, dauert das ganze gute drei Stunden, ist aber auch für einen Laien recht einfach machbar, da die meisten Teile nur geklammert sind. Platz für die Verlegung der Kabel ist reichlich vorhanden, um die Chinchkabel nach Hinten zu bekommen, am besten auf der Beifahrerseite lang gehen, da ist mehr Platz unter den Teppichen, und im Fussraum kann man die Kabel einfacher entlangführen.
Alt 23.06.2007, 22:57   #8
icepick34HH
Benutzerbild von icepick34HH
hallo kann mir mal einer sagen was ich zum umbau des radios brauche und wo ich das bekomme . wo ich ein radio bekomme weiß ich meine den blende und sonst noch was man braucht. habe ein m3 sirion 1,0 danke
icepick34HH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 20:34   #9
sirion*
dai-händler. ist der ümrüstsatz "navi-blaupunkt" glaub ich. aber wennde dem das erklärst weisser bestimmt was gemeint ist, ausser du gehst zu dem wo ich unseren gekauft hab lool
sirion* ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 21:32   #10
icepick34HH
Standard sirion sach mal
moin wo hast du den den her und was hat der spaß gekostet. danke im vorraus.:smile:
Gute Lautsprecher für L501 und Radio + Maße enemykillerz Die Cuore Serie 12 05.07.2010 22:32
Radio und Lautsprecher einbau L 701 nutzer Die Cuore Serie 1 09.04.2009 22:35
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Verstärker gibt keinen Strom an die Lautsprecher ab bizkit1 Autoradios und Endstufen 15 08.10.2005 18:17
Möchte Bass! Brauche hilfe! FedNotes Lautsprecher 56 09.03.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
