Alt 04.07.2010, 23:50   #1
enemykillerz
Standard Gute Lautsprecher für L501 und Radio + Maße
Hey
Wollte in meinen L501 bissle was an Musik reinhauen aber nur bisschen.
Welche Maße haben denn die Boxen in den Türen?
Ich dachte vielleicht an dieses Radio:
http://cgi.ebay.de/KENWOOD-KDC-4047U...item35aa65ce4b
ODER eben das hier, könnt ich gebraucht für 50€ haben:
http://www.google.de/products?oe=utf...ed=0CC8QrQQwAA
Hab aber keine ahnung ob das Clarion etwas taugt.
enemykillerz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 00:42   #2
Äh, das ist doch kein Clarion Radio sondern nur ein billig abklatsch von Clatronic
Maße der Lautsprecher sind 13cm und in der Tiefe sollte man nicht zu tief gehen, genau weiss ich das jetzt auch nicht mehr. Meine LS sind 45mm tief und das passt.
Alt 05.07.2010, 00:50   #3
enemykillerz
ALos würdest du das Kenwood vorziehen?
Alt 05.07.2010, 00:57   #4
Wie viel möchtest du ausgeben und was für Ansprüche hast du? MP3 kann ja mitlerweile jedes Radio und USB gibt es meistens auch - Bluetooth kann man haben, muss man aber nicht. Wichtig auch ob du Vorverstärkerausgänge brauchst (für Endstufen) bzw einen separaten Kanal für nen Subwoofer.
oder das z.b. :
http://cgi.ebay.de/Clarion-CZ200E-NE...item35aa8f1e45
Ich persönlich würde eher ein Radio von den bekannten und Namenhafte Marken kaufen die schon jahrelange Erfahrung auf dem Car-Hifi Sektor haben. Aber ab und zu bauen die auch Mist deswegen hilft nur lesen (Forum, Zeitschriften) und Vergleichen. So viel Zeit muss sein
Alt 05.07.2010, 07:29   #5
Ich kann nur empfehlen ein Radio zu nehmen was einen mini-USB Anschluss auf der Rückseite mit Kabel hat- dann steht der USB Stick nicht immer nach vorne raus und ist im Weg.
Alt 05.07.2010, 08:51   #6
Stimmt, das USB Kabel kann man sich dann ins Handschuhfach legen und gut ist
Alt 05.07.2010, 12:14   #7
enemykillerz
Ausgeben will ich nicht viel, wie gesagt mir ist Audio nicht so wichtig.
Das Clarion von dir mit Iphone steuerung ist schon geil, wiel ich selber eins hab.
Bluetooth benötige ich nicht.
aber jetzt muss ich erstmal warten :(
Jetzt ist glaub was kaputt :(
Gestern gab es beim stand beim rechtseinlenken ein knacken und danach war wieder alles ok, heut bin ich 5km in die stadt gefahren und das auto fing an zu klopfen, hat sich so angehört als wenn es vom getriebe oder motorraum kommt.
Jedesmal wenn ich im 4-5Gang das Gaßwegenommen habe fing es an zu klopfen, als ich wieder gaß gegeben hab war es wieder weg. beim bremsen war es nur minimal zu hören. Beim Schalten etc gab es keine Problemme, ich versteh es nicht woher das jetzt kommt.
Hab ihn direkt in die Werkstatt gegeben und der meinte nach einer Probefahrt es könnte das Radlager oder Fahrwerk sein kann ich mir aber net vorstellen weil das klopfen richtig laut war.
Auf dem heimweg war es dann fast nicht mehr zu hören also sehr komisch das ganze
Alt 05.07.2010, 12:16   #8
Sonny06011983
Alternativ: Radio mit SD-Kartenslot. Dann braucht man aber nen PC/Laptop mit Kartenleser bzw. man muss sich einen Kartenleser anschaffen. Ansonsten auch unbedingt Heck-USB mt Kabel. Bei Front-USBs macht man (vor allem im Dunkeln) ne falsche Handbewegung, und USB-Stick und meist auch der Anschluss im Radio sind putt.
Es grüßt Euch
Alt 05.07.2010, 13:27   #9
Zur Audio-Geschichte: Wenn dir Audio nicht ganz so wichtig ist dann schau nach den Funktionen die du brauchst und gern haben möchtest (I-Pod, I-Phone Steuerung z.b.) und schau dich bisschen um. Viele Herrsteller haben schon Einsteiger Modelle mit den Funktionen für gutes Geld.
zu deinem Knack Problem: Das klingt für mich im ersten Moment nach einer Defekten Antriebswelle. Gelegentlich gehen mal die Gelenke durch und dann klopft und knackt das.
Warte ab was deine Werkstatt sagt, natürlich könnte es auch etwas anderes sein, Ferndiagnose ist wie immer etwas schwierig
Alt 05.07.2010, 15:49   #10
enemykillerz
OK also werde mir ein Radio um die 30€ ersteigern im ebay und fertig, Antriebswelle klingt ziemlich teuer?
Maße der Lautsprecher in den Türen coerdchen Die Trevis Serie 10 25.03.2013 16:59
Gute Lautsprecher für Sirion M3 in Amaturenbrett (100mm) benrocky Lautsprecher 17 10.04.2012 22:23
Lautsprecher / Radio und Verstärker Nudelprinz Die Sirion Serie 13 05.04.2010 12:55
Neues Radio + Boxen für Cuore L501 link003 Autoradios und Endstufen 1 11.10.2009 16:16
Maße der Lautsprecher im M300 GreenFrog Die Sirion Serie 2 02.12.2008 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
