Alt 28.05.2010, 22:12   #1
coerdchen
Standard Maße der Lautsprecher in den Türen
ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines Trevis. Ist ja wirklich nettes Wägelchen und hat zudem ein "Gesicht", was viele andere Fahrzeuge in der Größe und Preisklasse ja nicht wirklich haben...
Kann mir vielleicht jemand sagen, welche Größe die Lautsprecher in etwa haben, bzw. wie weit die Bohrungen auseinander sind und wie Tief die Lautsprecher maximal sein können. Habe mit der SUFU nichts im Forum gefunden
Danke im Voraus....
Alt 29.05.2010, 11:23   #2
Wenn Du zum Trevis nichts findest, dann such mal nach sowas für den Cuore L251. Ist technisch das gleiche Auto. Bloss die Karosse und Teile des Fahrwerks sind anders, nebst natürlich der Inneneinrichtung.
Trotzdem: Mich würde es nicht wundern, wenn da die gleichen Lautsprecher verbaut worden wären, bzw. die Masse die gleichen wären.
Wenn sich also kein Trevis-Fahrer mehr melden sollte, dann könnte es gut sein, dass Dir das hier ein wenig weiterhilft:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...rkleidung+L251
Alt 04.06.2010, 12:58   #3
Ping
Ich frage heute Abend mal meinen Händler. Der hat gerade die Originalen hinten eingebaut. Klang: Gut. Kommt noch ein Air Sub hinten irgenwo rein und yippie
Ping ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 20:28   #4
Ping
Händler konnte sich nicht mehr erinnern, meinte aber, sie sehen aus wie die vom Cuore.
Alt 27.03.2011, 19:15   #5
Hatsudoki
Neben all den genannten Fragen wäre noch interessant ob sich die Gitter
gefahrlos rausklipsen lassen oder es was zu beachten gibt.
Hatsudoki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 12:06   #6
Hatsudoki
Nachtrag: Nix Lautsprechergitter, die Dinger sind entweder zum ausschneiden
gedacht oder wirklich nur gesamt mit der Türverkleidung abzunehmen
Alt 07.04.2011, 12:47   #7
Die gehen nur mit der gesamten Verkleidung raus, sind fest in der Türverkleidung integriert.
Alt 03.07.2012, 20:22   #8
happyjack
Benutzerbild von happyjack
Der Einbaulochdurchmesser beträgt 135mm, die drei Löcher für die Schrauben stehen in einem Radius von 78mm zum Zentrum des Einbaulochs. Winkel zwischen den Schraubenlöchern: 120 Grad. Hab ich gerade nachgemessen. Ich habe die originalen Lautsprecher der vorderen Türen nach hinten in die Türen versetzt. Vorne sind jetzt Blaupunkt GTx 652 SC drin, die passen ohne etwas wegschneiden zu müssen. Die Montagelöcher musste ich aber boren, die originalen passen nicht.
Ich hoffe ich konnte helfen, auch wenn der Thread schon ein bisschen älter ist...
Gruss Stephan
happyjack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 10:43   #9
happyjack
Hab noch ein Bild dazu gemalt...
Dateityp: jpg Trevis Lautsprecher.JPG (548,0 KB, 71x aufgerufen)
Alt 09.03.2013, 14:01   #10
jebburns
Benutzerbild von jebburns
Happyjack,
ich habe mir deine Zeichnung angeschaut, die aufgeführten JBL Lautsprecher - da hast du dich doch getäuscht, oder?
Die von dir aufgeführten GTO 628 sind 165mm Lautsprecher, du meinst wohl die GTO 528 mit 130mm.
jebburns ist offline   Mit Zitat antworten
Maße der Lautsprecher im M300 GreenFrog Die Sirion Serie 2 02.12.2008 11:48
A101 Lautsprecher in den hinteren Türen??? BigDan Die Applause Serie 2 25.07.2008 17:52
Frage zur Kabelverlegung für die Lautsprecher in den Türen. Luzifer Die YRV Serie 11 27.12.2006 15:42
Lautsprecher in den Türen des Move Bj.97 nickdaquick Die Move Serie 6 07.11.2005 19:58
Lautsprecher für die hinteren Türen Hawkeye Die YRV Serie 2 08.02.2004 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
