Alt 30.07.2008, 21:16   #11
aum
Danke Leute,
ich muß mich wohl daran gewöhnen müssen. Ansonsten habe ich nichts auszusetzen an meinen Terios.
Vlele Grüsse an alle Daihatsu-Fahrer
Danke AUM
aum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 21:23   #12
Ruppeln sollte das NICHT, definitiv nicht. Das EINZIGE was sein kann ist dass wenn man während der von dir beschrieben geschwindigkeit die Klima ein/aus/ein/aus/ein/aus/ein schaltet, dann spürt man ETWAS, aber ruckeln sollte das nicht sein.
Ich tippe darauf das eventuell vielleicht zu wenig Kältemittel drinnen oder der Keilriemen nicht richtig gespannt ist.
Es kann natürlich auch täuschen, aber ich würde dir raten mal versuchsweise zu einem anderen Händler zu gehen und ihn das begutachten lassen.
Alt 30.07.2008, 21:43   #13
Beim L251 ist es auch so, das man die Klimaanlage recht deutlich merkt, es ist zwar kein ruckeln, eher so ein Gefühl als wenn das Auto mal etwas besser und dann Kurz darauf etwas weniger gut beschleunigt, dann im nächsten Moment ist wieder alles normal, der Klimakompressor ist dabei die ganze Zeit aktiv. Laut Händler vollkommen normal, wenn man längere Zeit mit hoher Drehzahl gefahren ist, tritt das ganze nicht auf.
Ich vermute mal das liegt einfach daran, wenn man beschleunigt, dann steigt auch die Drehzahl des Kompressors mit der Motordrehzahl, somit ändern sich dann auch die Leistung des Kompressors und somit auch die Druckverhältnise im Kühlkreislauf, was dazu führt, das der Kompressor mehr gegendruck hat, das schaukelt sich dann solange auf bis man wieder eine konstante Motordrehzahl erreicht hat, dann sind die Druckverhältnisse in der Anlage wieder konstant und der Kompressor stellt eine konstante Last da.
Ist auch logisch, das man bei einem Motor der nicht so viel PS hat, Lastschwankungen viel deutlicher wahrnimmt.
Wenn übrigens das Kältemittel im laufe der Zeit weniger wird, dann wird das mit der schwankenden Last eher besser, mit weniger Kältemittel herscht auch weniger Druck in der Anlage und der Kompressor hat wesentlich leichteres Spiel. An zu wenig Kältemittel kann es also nicht liegen.
Deckt sich auch mit meiner Erfahrung, nach dem ersten Klimaservice anfang des Sommers, war das Gefühl mit eingeschalteter Klimaanlage wieder genauso, wie es war, als der Cuore neu war.
Vor dem Service hingegen war die Klimaanlage kaum zu spüren, hat aber noch ganz ordentlich gekühlt, obwohl 190g von 300g Kühlmittel gefehlt haben.
MAnu
Klimaanlage o.F. K3-VET Die YRV Serie 14 04.03.2016 19:21
[L251] Klimaanlage Kupplung Bernd82 Die Cuore Serie 8 09.09.2010 17:56
Service Klimaanlage schon gemacht? dirk v Die Sirion Serie 2 05.07.2010 20:01
Klimaanlage Sirion (BJ 99) irony Die Sirion Serie 15 21.07.2007 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
