Alt 29.07.2008, 14:02   #1
aum
Standard ruppiger Motorlauf beim Einschalten der Klimaanlage
Lebe Forums-Mitglieder;
wenn ich bei diesen Temperaturen bei meinem Terios Bj. 2006 die Klimaanlage zu schalte, habe ich immer das Gefühl der Motor läuft unrund und ruckelt, besonders merkt man das bei konstanter Fahrt mit ca. 40-50 km/h. Schalte ich das Klima ab ist alles wieder normal. Mein Freundlicher meinte das wäre normal. Er hätte mit seinem Vorführwagen einen ähnlichen Effekt.
Ist das bei allen Terios so ???
Gruß AUM
aum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 14:40   #2
enemymine
Benutzerbild von enemymine
...ich denke das ist die Drehmomentlast der zusätzlich auf den Motor kommt!
enemymine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 16:16   #3
straubi
und das ruckeln müsste das an- und abschalten des klimakompressors sein.
straubi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 16:55   #4
Kann es sein, dass es hilft, einen Gang runter zu schalten, wenn das auftritt? Ich komme drauf, weil die Automatik relativ schnell mal runterschaltet, wenn die Klima an ist. Kann ja sein dass das hilft. Dann eben wenn die Klima an ist 50 im 4. Gang.
Alt 29.07.2008, 19:25   #5
Vielleicht ist ein Klimaservice notwendig, wenn das Kühlmittel "verbraucht" ist kann die Klimaanlage nicht mehr richtig regeln.
Alt 29.07.2008, 20:52   #6
Martin D.
Benutzerbild von Martin D.
Gruß AUM
Das "Problem" was aum beschreibt habe ich mit meinem SIRION auch.
Dies kommt durch die zusätzliche Belastung des Motors durch den Klimakomprssor. Der schaltet aber zwischendurch immer mal ab.
Gruß Martin
Martin D. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 22:23   #7
aum
Danke für die Antworten, ich hatte schon mehrere Autos mit Klimaanlage aber so intensiv habe ich das vorher nicht wahr genommen. Ich habe machmal das Gefühl der Motor setzt für Bruchteile einer Sekunde aus. Das Kühlmittel sollte nach 2 Jahren noch ok sein.
Gruß AUM
Alt 30.07.2008, 07:59   #8
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Hallo!
Ja mit dem Kühlmittel denke ich auch das sollte noch ok sein, hab meinen Copen auch seit 2006 und da ist auch noch alles in Ordnung.
Das kommt vom Klimakompressor, der schaltet wie bereits von einigen geschrieben, manchmal ein und aus und das hört man im Copen auch bzw. man merkt das auch, ähnlich wie beim Terios.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 30.07.2008, 09:44   #9
woemax
Ja, das ist der Klimakompressor. Bei den kleinen Motoren merkt man das besonders intensiv. Wenn ich bei meinem "Großen" (Peugeot 406) die Klima anhabe, merkt man das auch, aber lange nicht so stark, wie bei unserem Sirion.
Jochen
Alt 30.07.2008, 19:19   #10
Ist soweit normal und schaltet man zusätzlich noch mehrere Elektrische Verbraucher ein wird der Effekt verstärkt.
Klimaanlage o.F. K3-VET Die YRV Serie 14 04.03.2016 19:21
[L251] Klimaanlage Kupplung Bernd82 Die Cuore Serie 8 09.09.2010 17:56
Service Klimaanlage schon gemacht? dirk v Die Sirion Serie 2 05.07.2010 20:01
Klimaanlage Sirion (BJ 99) irony Die Sirion Serie 15 21.07.2007 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
