Alt 20.08.2008, 14:43   #11
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Also am WE werd ich mich ja wieder dem Auto widmen, da kuck ich mir das mal an.
Als der Blaupunkt noch drin war ging er auch ohne Zündschlüssel.
Liebe Grüße Caro
Alt 20.08.2008, 17:46   #12
321
Benutzerbild von 321
Bei dem Einbau von Blaupunkts muss man oft (meist/immer?) Dauer- und Zündungsplus vertauschen, so dass bei "normgerechten" Radios das dann meist nicht mehr passt.
Am einfachsten: Du fährst mal zu einem Car-Hifi Fachhändler mit dem Autoradio schon ausgebaut und bittest ihn die 2 Stecker aus dem Isostecker zu vertauschen.
Da gibt es nämlich ein Spezialwerkzeug ohne dem es gar nicht oder nur sehr sehr schwer geht, diese Pins aus dem Stecker rauszukriegen.
Gruß! Thomas
Alt 20.08.2008, 18:01   #13
Es geht auch mit viel Fingerspitzengefühl mit einem sehr kleinen Schraubendreher.
Es gibt so Sets mit schönen kleinen Schraubendrehern.
Allerdings habe ich auch ein paar Übungen gemacht(Stecker war übelst zugerichtet).
Heute geht es aber in 20 Sek..
Alt 20.08.2008, 18:59   #14
Caromaniac
Ich hab bisher noch jedes widerspenstige Kabel aus seinem Löchlein gezwungen, und auch wieder rein, oder in einanders Locherl. oooohne es zu töten
Liebe Grüße Caro
Alt 21.08.2008, 11:11   #15
woemax
Die Caro kanndas, die hat schon ganz andere Sachen geschafft!!!!!!!!!!!
Jochen
Alt 22.08.2008, 14:06   #16
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Kann sein das bei deinen Kabelbaum vom Radio weg ,sowieso umstecken kannst. Bei mir ist beim roten und gelben Kabel ein Zwischenstecker dran. Da kannst das gelbe mit dem roten Kabel verbinden und umgekehrt.
MFG HErmann
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 16:17   #17
Caromaniac
Sooo die Kabel sind getauscht... Die Farben waren Gelb und Rot Wie passend zu den Autos Funzt jetzt alles wie es soll
Bei der Gelegenheit haben wir gleich den Antennstecker rangemacht, der hatte nämlich gefehlt.
Liebe Grüße Caro
Wollen sie ihr Auto verkaufen? bluedog Daihatsu Allgemein 17 16.10.2010 00:38
Neu in der Auto bzw Charade Szene Hazz88 Die Charade Serie 18 09.07.2010 18:29
Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht Pitt Die Applause Serie 4 09.11.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
