Alt 22.08.2008, 13:06   #11
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
ich hatte vor etlichen Jahren mal versucht in die Pappvekleidung vom Charade 16cm Boxen rein zu setzten. Vorne fehlt die Tiefe, da ist die Seitenscheibe im Weg. Dafür könnte man sich eine Holz oder Glasfaserkonstruktion basteln.
Hinten kann man recht einfach Lautsprecher rein setzten.
Was aber das Problem an der ganzen Sache ist: Die Pappen sind nicht wirklich stabil und obendrein auch nicht sonderlich fest mit dem Wagen verbunden (meist nur durch Clipse). Klingen tut das nicht wirklich gut.
Man müsste die Pappen von hinten mit Glasfasermatten verstärken und sich ne gescheite Idee der Befestigung einfallen lassen.
Rene
Alt 22.08.2008, 14:00   #12
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Mein Vorgänger hat im Kofferraum einen sozusagen zweiten Boden aus MDF eingezogen. Da sitzt der Verstärker und der Subwoofer eben drin. Sieht erstens super aus und zweitens verlierst bei weiten ned soviel Platz im Kofferraum, als mit einer Kiste/Rolle. Das bleibt bei mir sicher so drin. Is vielleicht ein kleiner Denkanstoß?
Vorne hat er in den Türen glaub 16er eingebaut, die aber ca 8cm vorschauen, sieht gar nicht schön aus und würde mich auch noch stören beim fahren.
Übern Klang kann ich dir leider gar nix sagen, da ich den Wagen bis heute nicht in Betrieb hatte.
MFG Hermann
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 14:02   #13
Zitat von 62/1 Beitrag anzeigen
Salut!
Rene
Deshalb ja MDF Ringe, die fest mit dem Türchassis verschraubt werden. Wirken dann auch wie Distanzringe und die Scheibe geht runter.
Alt 22.08.2008, 14:58   #14
321
Benutzerbild von 321
Wenn du dir einen (wirklich guten) Zenec Moniceiver holst, dann schau dir doch einfach auch mal die Verstärker und Lautsprecher und Bassboxen dort an!
Eine gute beratene Anlage klingt wesentlich besser und ist meist auch deutlich günstiger als eine selbst zusammengestellte aus dem Mediamarkt&Co.
Qualitativ sind sie den Hifonic-Verstärkern mindestens ebenbürtig. Ich bekomme mit, wieviele Verstärker mal ausfallen und da sind die ACR-Sachen wirklich top!
Lieber eine Einsteigerserie von einer ACR-Marke als von Hifonics z.B.
Gruß! Thomas
Alt 22.08.2008, 16:40   #15
Wobei MEdiamarkt meist teuer ist und die Magnat und Mac Audio Fraktion vertreibt, welche qualitativ zumdindest in den angebotenen Versionen unterirdisch sind.
Würde mich über die einschlägigen Marken informieren und dann im Internet kaufen.
www.hifi-forum.de ist ne gute Adresse um zu schauen was gut und günstig ist.
Alt 22.08.2008, 19:49   #16
Applause-limited
ich glaub auch das ich mal einen abstecher zu nem acr mach........
des mit dem 2. boden, hat der silberne meiner gtti´s auch, allerdings ist alles nur vorbereitet ( anlage wurde vor verkauf entfernt).
ich muss mal schauen wie ich es mach, die endstufen wollt ich eig an die rückbank schrauben,
des mit den mdf ringen hab ich schon ein paar mal gesehen, meine verwandschaft hat ne schreinerei, des sollte also nich des problem sein, die dinger zu fertigen. die machinen und des material haben die 100% da.
lg
patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 22.08.2008, 20:11   #17
Da reicht ne Stichsäge
MDF ist absolut problemlos zu verarbeiten, da kannste mit der Stichsäge in wenigen Sekunden schöne Kreise sägen...
Das geht wie Butter,- ohne Mist.
Alt 22.08.2008, 20:17   #18
321
oder man kauft sich MDF-Ringe für wenig Geld auf ebay.
Gruß! Thomas
Alt 22.08.2008, 20:26   #19
Applause-limited
ja, aber WENN man schon so ne möglich keit hat und ausserdem ist des nur 500m von meinem Haus weg, der nächste baumarkt 3km.........
und dann isses halt wirklich perfekt gemacht.
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 22.12.2008, 22:44   #20
Applause-limited
so nach langer zeit bin ich mal wieder dazu gekommen mir gedanken um die hifi anlage zu machen.....
Für die Boxen im Armaturenbrett:
http://www.blaupunkt.com/de/7606431004_main.asp
Subwoofer Kiste:
http://www.blaupunkt.com/de/7606450003_main.asp
Hutablage:
http://www.blaupunkt.com/de/7606391000_main.asp
oder diese hinten neben der Rücksitzbank(seiten verkleidung) anstatt hutablage:
http://www.blaupunkt.com/de/7606343001_main.asp
Die 4 boxen über diese Endstufe ansteuern:
http://www.blaupunkt.com/de/7607792211_main.asp
Die Woofer kiste über diese hier:
http://www.blaupunkt.com/de/7607792218_main.asp
soory ich bekomm bei blaupunkt guten rabatt daher hab ich mal dies hier ausgewählt...........
Viele Grüße Patrick
Elektrischer Schaltplan vom Charade G100 Eib Die Charade Serie 6 03.03.2012 10:53
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Passt eine Momo Applaus Nabe auf einen G100 Charade ??? 62/1 Allgemein 4 15.09.2006 21:17
Lohnt das? Charade G100 inF Die Charade Serie 8 22.01.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
