Alt 21.08.2008, 20:49   #1
Applause-limited
Standard HiFi-Anlage Zusammen Stellen Charade G100
so, da mein GTti langsam Technisch und Optisch Nahe zu fertig ist ( Nur noch klein Kram).
Was mir vorschwebt ist Folgendes:
Radio: Zenec "Monoschacht" mit ausfahrbarem Monitor
boxen sollen so verbaut werden:
Vorne Amaturenbrett: Neue Boxen an den Original Plätzen
Neben der Rückbank: links-rechts eine box
Hutablage: Aus OSB bzw MDF Platte und da dann 2 Subwoofer für den Bass rein.
____________________
Ich möchte eine Gute anlage die auch Ordentlich klingt ( vom Sound her), also ich will nicht durch den bass druck 20km/h schneller fahren. ich will sauberen schönen klang.
man(n) sollte schon mal zwischen durch ein bisschen party machen können mit der anlage ( beim nem grill fest mit offenen Türe und Heckklappe)
zur musik die sie abspielen soll folgendes:
ca. 70% Rock, Metal usw ( Motörhead, Onkelz, Rammstein.......)
20% "Soft Rock" also klassisch ( Dire Straits, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink floyed.......)
10% ab und dann Tecno, hip hop und Party musik ( jenachdem wär im auto mitfährt)
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 21.08.2008, 21:00   #2
Laß den Blödsinn mit den Orginalplätzen. Dazu muß das Armaturenbrett raus und selbst wenn du es einbaust. Da ist kaum anständig Volumen und ne Menge Plastik. Wie willst du da ordentlich Leistung auf den Lautsprecher geben wenn alles scheppert?
Besser schauen das du die Türe mit Bitumen dämst und den Lautsprecher direkt ins Volumen der Türe spielen lässt.
Alt 21.08.2008, 21:08   #3
Applause-limited
also die türen mit bitumen platten auskleiden und dann da die boxen rein??
hält des die komische pressspan platte ( türverkleidung innen) aus??
oder muss ich dir mit GFK verstärken??
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 21.08.2008, 21:33   #4
Meinst Du damit die Lautsprecher umdrehen?
Ich meine , so das die nach außen zeigen.?
Alt 21.08.2008, 21:42   #5
321
Benutzerbild von 321
Lautsprecher sind doch hinten offen - sie spielen ins Volumen.
@Applause-limited: Lass das mit MDF und Heckablage. Sowas hat man vor 10 Jahren nicht mal mehr gemacht. Das ist im Falle eines Unfalls ein 1a Geschoss, dass dir oder deinen Mitfahrern schnell das Leben kosten kann.
Mach das so, wie Q_Big sagte: Lautsprecher in die Türen, Hochtöner in die Originalplätze (dann sind wenigstens die versteckt) und dazu entweder einen kleinen Aktivsubwoofer unter den Sitz oder eben richtig mit Bassbox in den Kofferraum. Aber nix mit Free-Air auf die Heckablage. Klingt nicht dolle und gefährlich obendrein.
Gruß! Thomas
Alt 21.08.2008, 22:34   #6
Applause-limited
du meinst die "Original" Boxen aus dem armaturenbrett durch hochtöner ersetzten??
reichen die vorderen 2 damit der Klang im ganzen auto stimmt???
was ist mit mittel-töner??
wieviel watt sind wirklich nötig für meine zwecke reichen da pro box 100-150watt RMS?
des mit der Box im kofferraum klingt sehr sehr einleuchtend und ich denk ich werde es so machen, wobei ich hutablage schon gut gesichert hätte ( von unten mit der seiten verkleidung verschrauben), aber ich tendier jetzt richtung Kiste.
was kann man von Hifonics endstufen halten???
und soll ich lieber 2 schwächere 2 kanal endstufen nehmen oder lieber eine große 4 kanal für die boxen??
zu welchem boxen hersteller soll ich nehmen???
wo stimmt preis/leistung?
Auf Blaupunkt bekomm ich z.b. gute prozente ( Rabatt) aber wenn des net so der brüller ist, dann verzichte ich da drauf.
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 21.08.2008, 22:41   #7
Hallo Leute
Mit Hilfe der Suchfunktion, findet man eine gute Anleitung, wie die Original-Armaturenbrettboxen erneuert werden können, ohne dieses ausbauen zu müssen.
Ich habe in meinem Gtti die Originalen, gegegen recht gute 10cm 2-Wege Boxen getauscht und bin damit sehr zufrieden. Auf der Hutablage habe ich 2 Stk. 6x9er 3Wege-Boxen verbaut und im Kofferraum sitzt eine fette Basskiste !!
Ich bin mit dem Klang/Bumms rundum zufrieden. Das ganze lasse ich über eine Fünfkanal- Hifonics Endstufe laufen. Wichtig ist, dass man die Frontboxen auf dem Hi-Pass Filter laufen lässt, um diese nicht zu überlasten !! Bestimmt ist ein Kickbass in den Türen nicht verkehrt. Ich will mir aber meine schön erhaltenen Türpanelen nicht mit Boxen verschandeln !!
Im Prinzip reichen eine 4-Kanal Endstufe, eine Basskiste, Vorne 3-Wege boxen und hinten was Kleinres auf die Hutablage. Vergleiche ich meine teuern Anlagen, mit der etwas Preiswerteren in Mammas L251, so reicht Mammas Anlage allemal !!
Wie mein Gtti musikalisch ausgestattet ist, siehe meine Galerie
Alt 21.08.2008, 23:22   #8
Lg
Patrick
Also du hast mit Sub ja schon ein 3 Wegesystem. Der Tieftöner ist der Sub und das Frontsystem stellt in diesem Sinne dann Tiefmitteltöner und Hochtöner bereit.
Heckablagensound versaut oftmals das Klangbild der Front. Und du willst ja nicht wegen den Beifahrern immer schlechten Klang?
Die Musik spielt ja vorne. Wenn du vor einer Bühne stehst kommt der Sound auch von vorne und vorne ist absolut ausreichend.
Wichtig ist außerdem die Zusammenstellung, hohe Wattleistungen sind eigentlich nicht nötig.
Von Freeairsubs die Finger lassen, Besser ein Gehäuse im Kofferaum.
In den Türen sind Öffnungen, die du eventuell nutzen kannst. Darauf kannst du z.B. mit MDF Ringen einen Lautsprecher fest verschrauben. Wie du den in die Türpappe einpasst, musst du selbst rausfinden Wichtig ist halt, das er fest verschraubt ist.
Alt 21.08.2008, 23:30   #9
321
Also wenn das doch kein so großer Aufwand ist mit den Lautsprechereinbau in den vorderen Öffnungen im Armaturenbrett, dann würde ich mikes Vorschlag auch umsetzen. Die hinteren 6x9" Lautsprecher kannst du vom Radio mit befeuern lassen, wenn du auf diese nicht verzichten willst und dazu eine 4 Kanal-Endstufe für die Frontsysteme und die Basskiste.
Lass dich am Besten aber wirklich mal von einem Car-Hifi Fachhändler beraten. Wenn du nur "normales" Zeug willst, dass auch qualitativ in Ordnung ist, dann geh am Besten zu einem ACR-Händler. Die haben in allen Preisregionen das Passende für dich.
Für so ein kleines Auto reicht eine 4 Kanal Spectron Endstufe plus Frontsystem (hier würde ich zu was besserem greifen wie Axton oder höher) und als Basskiste einfach mal ausprobieren, was dir am besten gefällt. (Das machen die ACR-Händler gerne. Nur zum Auto tragen musst du die Kisten selbst.)
Gruß! Thomas
Alt 22.08.2008, 12:26   #10
Applause-limited
also ihr meint in die tür pappen die boxen setzten???
wäre jemand so freundlich mir was schönes zusammen zu stellen???
ich hätte halt gern ein radio mit touch display, Zenec MC-192Klick Hier
zum verstärker und den boxen: Was ist von Hifonics zu halten?
kenn ein paar die können mir allerdings nicht wirklich weiterhelfen ( alpine und Audiobahn Junky´s für die gibts nix anderes).
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Elektrischer Schaltplan vom Charade G100 Eib Die Charade Serie 6 03.03.2012 10:53
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Passt eine Momo Applaus Nabe auf einen G100 Charade ??? 62/1 Allgemein 4 15.09.2006 21:17
Lohnt das? Charade G100 inF Die Charade Serie 8 22.01.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
