Alt 19.10.2008, 21:13   #11
silence33
Benutzerbild von silence33
Na da bin ich mal gespannt ob du da erfolgreich bist? Hatte letztens erst die vorderen Radlager gewechselt..dabei war mir aufgefallen das beim gebremsten Rad (2.Mann saß drinne und tretete die Bremse)..als ich die Radschrauben anzog..das ganze Rad sich in Fahrtrichtung hin und her bewegte!..die Gummis vom Stabi sitzen nicht wirklich direkt in den Aussparungen am Querlenker..sondern haben millimeterweise luft! Vermute nun das die Gummis infolge Altersschwäche geschrumpft sind!..kenne das eigentlich von anderen Autos so..das diese Gummis dicht am Querlenker sitzen..die übernehmen ja auch ein Teil der Radführung!..wenn ich aber vor und hinter dem Gummi zum Querlenker luft habe..dann bewegt sich das Rad ja auch millimeterweise ohne richtiger Führung..somit erklärt sich vielleicht auch dieses rumpeln!..sprich das >Rad springt in fahrtrichtung hin und her.
Weiß jemand was diese Gummis bei Daihatsu kosten?
Werde diese auf jedem Fall ersteinmal erneuern!
Halte Euch auch auf dem laufenden!
mfg Ralf
silence33 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 21:21   #12
Die Stabigummis sind recht günstig, so 5€ pro Stück war das glaub ich bei mir.
Alt 20.10.2008, 01:07   #13
back
Lächeln hi
hallo ralf, ohne dir nahe treten zu wollen,
du schreibst das
"das beim gebremsten Rad (2.Mann saß drinne und tretete die Bremse)..als ich die Radschrauben anzog..das ganze Rad sich in Fahrtrichtung hin und her bewegte!"
ich nehme mal bezug auf fahrtrichtung! dann ist deine bremse wohl nicht in ordnung.....
zu diesem hier
"das diese Gummis dicht am Querlenker sitzen..die übernehmen ja auch ein Teil der Radführung"
ich fahr ein auto und keinen bollerwagen, oder hab ich was verpaßt...???
lasse mich aber gern belehren
gruß jürgen
back ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 18:31   #14
ist schon richtig, das der Stabi beim L201 auch den Querlenker hält, das es sich nicht nach vorne oder hinten bewegt.
Alt 02.11.2008, 11:03   #15
back
Reden mal
hallo,
mal wieder ich
sagt mal wenn ich die heizung in meinem l201 anstelle und es so einstelle das die luft nach vor ausströmt, also die lusft aus den seitlichen und mitlleren düsen kommen soll ist die luft quasi kalt, in den anderen stellungen ist sie warm...............?
kann das evtl. das thermostat sein?
gruß jürgen
Alt 02.11.2008, 13:15   #16
Die Oberen Lüftungsdüsen beim L201 spucken immer kalte Luft raus - Warme kommt nur an die Scheibe oder in den Fußraum.
Alt 02.11.2008, 16:58   #17
back
Standard echt?
sicher?..........
Alt 02.11.2008, 17:03   #18
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und steht auch in der Betriebsanleitung zum L201. Warum sollte Rafi denn was Falsches erzählen?
Alt 03.11.2008, 10:02   #19
back
Standard hi
ja, ist ok, wollte Rafi sein wissen ja nicht in frage stellen, kommt mir halt nur etwas komisch vor, aber wenn es denn so ist, kann man es ja nicht ändern,
danke für die antwort.
gruß jürgen
Alt 03.11.2008, 14:05   #20
Kann man nur ändern, wenn man sich nen L501 kauft, dort kommt überall warme Luft aus den Düsen.
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 09:45
Cuore L201 -> Bekannte Probleme pat91 Die Cuore Serie 37 23.08.2012 23:51
Kleine Probleme L201 jatzek Die Cuore Serie 4 11.08.2010 18:02
Probleme mit Leerlauf (L201) Lorrenor Die Cuore Serie 27 05.12.2006 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
