Alt 20.10.2008, 20:29   #11
Die Spur lässt sich mittels einem Imbusschlüssel am Querlenker, reserveradmuldenmittig, einstellen. Vorher muss aber die Schraube auf der ,, Skalaunterlagsscheibe,, gelöst werden !!!
Alt 20.10.2008, 22:10   #12
white-charade
Benutzerbild von white-charade
Danke, Aber den Sturz kann man anscheinend nicht einstellen?
MfG
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 06:23   #13
Wenn ichs mir überlege, sollte das auch möglich sein .
Dazu einfach beide Querlenker gleichzeitig nach Aussen oder Innen stellen. Obs allerdings viel ausmachen wird, keine Ahnung !!
Die Lenkgeometrie habe ich damals ganz grob selbst eingestellt und hinterher beim TCS sauber, genau nach Handbuch, einstellen lassen.
Alt 21.10.2008, 12:29   #14
white-charade
Ok, was hat dich das beim tcs gekostet? Ich müsste nur den Sturz einstellen lassen die spur kann ich bei mir in der garage selbst einstellen. Das nöchste mal kaufe ich mir warscheinlich vorher eine Wasserwaage welche den Winkel vor dem ausbau misst.
MfG
Alt 21.10.2008, 18:28   #15
120 Stutz, wenn mich nicht alles täuscht
Alt 21.10.2008, 21:05   #16
white-charade
Mit der guten Hilfe die ich von euch bekommen habe sollte das Tieferlegen schon klappen. Ich werde dann Bilder Uploaden.
MfG
Alt 21.10.2008, 21:29   #17
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
also der sturz lässt sich nicht einstellen. mit dem imbusschlüssel kann man nur die vorspur einstellen, weil nur der hintere der beiden lenker mit ner nocke ausgestattet ist. ich hab meinen sturz über sturzverstellschrauben eingestellt.
Alt 25.10.2008, 16:58   #18
white-charade
So ich habe heute die hinteren federn auch noch montiert. Hat alles tip top geklappt Durch das plättchen, bei welchem die Bremsleitung durchging, flexte ich einen kleinen schlitz rein und biegte die 2 hälften nach oben und nach unten. Hat alles gut geklappt.
Ich werde morgen mal ein paar Bilder poosten.
Danke nochmals für eure hilfe
MfG Pascal
Bremsleitung hinten L701 ulli1559 Die Cuore Serie 2 09.04.2011 13:34
Dämpfer L7 Vs. L251 Dieselpapst Die Cuore Serie 12 08.11.2010 12:25
Tieferlegung L201,- kann mich aber nicht für Dämpfer entscheiden: Q_Big Die Cuore Serie 2 03.09.2008 08:56
Dämpfer/ Federn Charade G200 SunnyG200 Die Charade Serie 3 05.04.2008 11:24
Welche Dämpfer für H&R Federn Frog1971 Die Applause Serie 12 02.05.2005 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
