Alt 18.10.2008, 13:23   #1
white-charade
Benutzerbild von white-charade
Standard Bremsleitung beim Dämpfer
Guten Tag
Ich wollte heute mein Charade tiefer legen doch da stiess ich auf ein problem. Bei den hinteren Dämpfer geht eine Bremsleitung durch. Muss man die einfach wegnehmen und dann das ganze bremssystem entlüften oder gibt es da noch eine einfachere Variante? Um doch noch einen kleinen erfolg zu haben montierte ich die vorderen Federn bereits.
MfG Pascal
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 20:35   #2
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=25380
Alt 18.10.2008, 22:19   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
joah, wie da beschrieben machen...
mache ich auch immer so... den halter aufsägen un gut is
Alt 19.10.2008, 01:57   #4
white-charade
Und beim Vorführen gibts da keine probleme ?
Alt 19.10.2008, 06:30   #5
Naja, ich formuliere es mal vorsichtig:
Du baust "hinten" halt das selbe System wie "vorne" nach!
Wie soll der Prüfer das durchschauen wenns sauber ist? Es ist dann "vorne wie hinten"
Garantie darauf oder auf Sicherheit können wir dir aber nicht geben, es kommt ja auch darauf an wie sauber du arbeitest und welchen Kräften du der Bremsleitung aufbringst (Die musste ja ein wenig bewegen,- hinten am Dämpfer die Klammer kannste aber z.B. aufbiegen)! Da muß man natürlich vorsichtig sein!
Generell aber: Aus dem Hinteren das vordere System machen.
Wenn du es dir aber nicht zutraust, dann öffne besser das System und entlüfte neu!
Alt 19.10.2008, 20:55   #6
kiter
mein prüfer kriecht net so tief in den radkasten rein als das der das sehen würde
nee, im ernst: noch nie probleme wegen gehabt. das heißt aber net das sich da en anderer prüfer dran hochzieht
Alt 19.10.2008, 20:59   #7
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
sie haben schon recht! mach es so und es funktioniert. sauber arbeiten und fertig! sorry dass ich dir nicht früher antworten konnte!
Alt 19.10.2008, 21:24   #8
white-charade
Ok ich werde es so machen danke, dass ihr mir geholfen habt.
MfG
Alt 19.10.2008, 21:52   #9
Sali sali
Kannst Dich Trösten !! Ich habe sogar Kayabas, mit nur einer Haltelasche drinn Dem Tüv-Mann hat das nichts ausgemacht. Gut halten muss es und basta !
Alt 20.10.2008, 19:16   #10
white-charade
Ich habe noch ein par andere fragen. Sind ihr sicher dass man hinten den sturz und die spur einstellen kann? als ich die feder demontieren wollte habe ich nämlich kein Ovales loch gesehn, waren beide rund.
An was kann es liegen das mein Auto nach links zieht ( Luftdruck stimmt) ?
Die SPur wurde noch nicht eingestellt.
MfG
Bremsleitung hinten L701 ulli1559 Die Cuore Serie 2 09.04.2011 13:34
Dämpfer L7 Vs. L251 Dieselpapst Die Cuore Serie 12 08.11.2010 12:25
Tieferlegung L201,- kann mich aber nicht für Dämpfer entscheiden: Q_Big Die Cuore Serie 2 03.09.2008 08:56
Dämpfer/ Federn Charade G200 SunnyG200 Die Charade Serie 3 05.04.2008 11:24
Welche Dämpfer für H&R Federn Frog1971 Die Applause Serie 12 02.05.2005 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
