Alt 14.11.2008, 21:34   #11
321
Benutzerbild von 321
Hier gibts einen Lampenvergleich:
http://www.fuers-auto.de/shop_content.php?coID=10
Gruß! Thomas
Alt 14.02.2009, 14:54   #12
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Sind die Sockel der Standlichtfassung um 90° geschraubt (Wie beim H4 Sockel) oder gesteckt?
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 18:54   #13
¢¥kØ
Habs weiter probiert...
Das Standlicht in Fahrtrichtung Rechts wird um ca. 30° zum Motor
hin gedreht und dann heraus gezogen. Eigentlich ganz einfach. Nur
das wieder rein drehen war extrem! fummelig.
Hab da übrigens nix für ausgebaut, sprich stehend vor dem Motor
getauscht.
Hatte mir Probehalber ein paar günstige LEDs über eBay geordert.
Meine Sorge war, dass die selbst von der ISS aus zu sehen wären,
aber das Gegenteil war der Fall: Ein kleiner blauer Funke...
Werd mir jetzt die hier breits vorgeschlagenen LEDs besorgen.
Edit: Wegen dem drehen... Wenn man sich das ganze in Fahrt
richtung vorstellt und Oben = Norden wäre, musst du den Norden
nach Westen drehen.
Geändert von ¢¥kØ (14.02.2009 um 19:13 Uhr)
Tieferlegungsfedern tauschen bonsai Die Move Serie 4 20.03.2013 18:17
Zahnriemen am 1999 M100 tauschen FrankNMS Die Sirion Serie 2 06.04.2012 15:18
Standlicht flackert Munzel 4WD/Offroadforum 9 04.03.2012 22:13
standlicht tauschen beim neuen sirion sirion* Die Sirion Serie 5 21.07.2006 21:36
standlicht defekt TimoO Die Charade Serie 9 05.03.2005 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
