Alt 18.11.2008, 21:22   #11
Der Wärmetauscher zieht die Wärme aus dem kleinen Kühlkreislauf ab und gibt sie an die Luft weiter, die über die Lüftung reingedrückt wird. Natürlich auch nur, wenn Du die Heizung aufdrehst...
Alt 18.11.2008, 21:51   #12
Takeliner
Bin grad das Amaturenbrett am zerlegen. Erstmal die Batterie entladen lasse bis ich den Airbag abklemme...sicher is sicher... Also gibt es wohl gleich die Auflösung des Rätsels(wenn alles klappt).
@Rotzi: Den Tacho habich vom Stephen passte wie angegossen in die Halterungen. Wenn Sirion und L701 gleich sind? War nur ein bloßes umstecken.
Der Tacho kam ohne grüne Käppchen auf den Birnen. Möchte den Tacho jedoch sowieso später mit LEDs bestücken(entweder orange oder kaltweiß, mal gucken) und habe den Tacho momentan OHNE irgendwelche Käppchen drinne. DAS ist mal ein schön ablesbarer Tacho. Sieht auch gar net soo schlecht aus, nur der leichte "gelbstich" wirkt halt altbacken...
André (der mitm Laptop im Cuore wartet um sich an den Airbagstecker zu trauen...
Takeliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 22:03   #13
Ja, ja... das gute alte Laptop beim schrauben.
Hab ich auch schon durch...
Sah bei mir danach aus, wie aus dem Müll.
Hab allerdings davon 5.
Leds..... man bin ich plöd. Na klar!!
Deine Farbwahl find ich sehr gut.
Das Blau is mir zu doof!
Ach ja, darum hatte ich auch das Armaturenbrett ab.
Wollte bei den Lüftungsreglern Blaue Leds einbauen.
Sah aber doof aus.
Habe also meine Farbwahl für die Leds im Tacho und bei den Lüftungsreglern und dem Ascher und dem Handschuhfach geändert und neue geordert.
Ich hoffe du entlädst deine Batterie nicht wirklich!?
Abklemmen und ca. 10 Minuten warten.
Geändert von Rotzi (18.11.2008 um 22:07 Uhr)
Alt 18.11.2008, 22:07   #14
Takeliner
Du machst es aber auch immer spannend mit deinen "Geheimprojekten" und rückst erst hinterher raus was sache is...oder welche farben schweben dir vor?
Gruß André
Alt 18.11.2008, 22:13   #15
Also ich habe orange, gelbe, grüne, rote und weisse bestellt.
Werde dann probehalber mal alles einbauen.
Ach... für die Motorraumbelechtung hab ich auch schon das Kabel fürs Licht und Schalter gelegt.
Angefangen hat der Bastelsonntag eigentlich damit,
das ich nur die Batteriepole reinigen wollte.
Alt 18.11.2008, 22:42   #16
Ihr seit gerade derbst auf OT
Das geratter von irgendwelchen Fremdkörpern in der Lüftung hab ich auch öfter - einfach mal öfter volle Pulle aufdrehen und schreddern lassen
Ich überlege gerade ob man sich nicht auf einfache Weise einen Filter vorbasteln kann (irgendetwas dünnes, sehr luftdurchlässiges)...
Alt 18.11.2008, 22:44   #17
ja so ein Filter möchte ich mir auch einbauen.
Alt 18.11.2008, 22:45   #18
Takeliner
BTT: Bin gerade dabei die Lüftung zu zerlegen, dummerweise sitzt der Motor wohl direkt an der Spritzwand...also bin ich alles am zerlege...das zusammenbauen wird gleich noch tol
André
Alt 18.11.2008, 22:45   #19
ja so ein Filter möchte ich mir einbauen.
bitte konkretesieren Sie diese Aussage mit Details
Alt 19.11.2008, 01:24   #20
Ich würde es mit einem Engmaschigen Gewebe ähnlich einem Mehl- oder Teesieb probieren. Am besten so einbauen, dass man zum Reinigen nicht gleich das Armaturenbrett ausbauen muss. Wenn das geht.
cuore, l701, lüfter, motor, walzenlüfter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
