Alt 17.11.2008, 23:11   #1
Takeliner
Standard [L701] Vibrieren und Rattern wenn Lüftung an! Ursache?
Hi,
ich melde mich wieder mit meinem Problemkind *G*.
Habe seit ein paar Tagen beim einschalten der Lüftung(egal welche stufe, je höher desto größer die Auswirkungen) ein vibrieren der Amaturen gepaart mit einem knattern/rattern. Ich nehme mal an, dass der Lüfter die Ursache ist.
Erwähnen möchte ich noch, dass der Betrieb zwischendurch ohne nennenswerte Geräusche möglich war, jedoch beim durchfahren eines Schlagloch(beherzter Schlag auf die Amatur von oben, hilft beim reproduzieren) ging das Gerattere wieder los.
Ist der ganze Lüftermotor hinüber? Kann ich den "einfach so" ausbauen(ist doch der waagerechte Zylinder hinter dem Amaturenbrett oder) und nachschauen, bzw. reinschauen? Oder ists nur ein zu tauschendes Lager?
Da ich leider immer erst um 19 Uhr zuhause bin möchte ich versuchen das trotzdem die kommenden Abende genauer unter die Lupe zu nehmen...
PS: Die beleuchteten Zeiger vom DZM Tacho sind ja einfach nur cool....fehlt allerdings noch die LED-Beleuchtung *G*
André
Takeliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 00:26   #2
Wo meinst Du?
Dateityp: jpg PICT0298.jpg (1,29 MB, 99x aufgerufen)
Alt 18.11.2008, 00:32   #3
Takeliner
Also echt mal Rotzi... du bringst mich noch in Verlegenheit selber die ganze Karre mal zu zerlegen um sich da mal genauer umzuschauen *G*...mir fehlt blos die Zeit....
Ich bin soweit, dass ich sagen kann, dass der Kasten hinterm Handschuhfach am Heizkreislauf hängt und wahrscheinlich nur die Umluft/Zuluft WEiche darstellt? Der Motor liegt soweit ich das mir Vorstellen kann von dort aus an der Stirnfläche des Fahrzeugs, quer zur Fahrtrichtung, quasi hinter der Mittelamatur. Oder ist das gar nur ein Zuluftsrohr?
Aber das Vibrieren spüren ich selbst in den Pedalen auf höchster stufe....
PS: WARUM hast du eigentlich die Amaturen zerlegt? Neugier, wie sich mich schon lange zerfrisst oder ZV/Fensterheber-Ausbauten?
EDIT: MOMENT, ich sehe gerade dass Foto ist von Gestern...oO ein neues Projekt im Gange? Oder auch auf der Suche nach Heizungslüfterratterknatterproblemen? Oder einfach "nur" paar Blindkabel fürs Zubehör durchmessen...(irgendwann mach ich das mal, habe soviele einsame Kabelstecker entdeckt *G*)
André
Geändert von Takeliner (18.11.2008 um 00:34 Uhr) Grund: Nachtrag, habs Datum auf dem Photo gesehen...
Alt 18.11.2008, 10:25   #4
Ja Andre', Deine Vermutungen sind in etwa richtig.
Die Neugier trieb mich dazu.
Des weiteren wollte ich alle von mir verlegten und die Originalkabel
und was da noch so rumhängt richtig verzurren(Kabelbinder).
Ausserdem hatte ich seit dem ersten Tag ein ganz leises "fiesseln"
in der Lüftung.
Eigentlich unhörbar, aber da mein Auto ja jetzt so "leise"ist,
hab ich es gehört. Also alles mal ausbauen und nachschauen.
Schwer war es, das Armaturenbrett ohne Lekraddemontage
raus zu bekommen.(drehen, heben, ziehen, drücken)
Aber beim nächsten mal geht auch das schnell und ohne Probleme.
Habe dann alles in der Badewanne gewaschen und durchgespült.
Gefunden hab ich nichts, aber das Geräuch ist jetzt weg.
Ich denke es war ein ganz leichtes vibrieren eines Kabels oder so.
Ich hab mir gleich noch ein paar Kabel gelegt,
für Ascher & Handschuhfachbeleuchtung, für Innen & Assenthermometer und noch ein paar andere.
Für alle Fälle sozusagen.
Da baumeln übrings noch ein paar Stecker "sinnlos" in der Gegend rum. Warscheinlich für Klima und son Zeug.
Zeit hab ich leider auch nie Genug.
Frau und Kind habe ich ja auch und das Auto wird ja auch gebraucht.
Nebenbei geh ich noch ca.50 bis 60 Stunden die Woche arbeiten.
Leider musste ich irgendwann alles wieder schnell zusammenbauen.
Ich konnte also nicht die ganze Lüftungsanlage genau erforschen.
Mach ich halt beim nächsten mal.
Du wirst nich drum herum kommen das Armaturenbrett abzubauen,
wenn Du gut und freigängig an alles rankommen willst.
PS: Wie erzeuge ich mit meiner Tastatur das "e" mit dem Strich oben z.B. für
Andre?
@ All
Ich frage mich schon lange was das für ein großer schwarzer Kasten auf der rechten Seite ist.
Sozusagen hinter dem Handschuhfach.
Das ist doch das Lüfterdingsbums. Oder?
Geändert von Rotzi (18.11.2008 um 10:29 Uhr)
Alt 18.11.2008, 11:01   #5
Kokomiko
PS: Wie erzeuge ich mit meiner Tastatur das "e" mit dem Strich oben z.B. für Andre?
In dem Du auf die Taste neben dem ß drückst und dann den gewünschten Buchstaben.
Alt 18.11.2008, 14:03   #6
oh.. danké Gérd !
Alt 18.11.2008, 14:08   #7
Kokomiko
@ All
Ich vermute, dass es sich hierbei um den Wärmetauscher für die Heizung handelt. Aber da geht es mir wie Dir
Übrigens: gerné geschehén
Alt 18.11.2008, 17:10   #8
Ich hab bei mir auch öfter mal fiese Geräusche in der Lüftung, die kommen ganz einfach von Bälltern die mit angesaugt werden, solange die groß genug sind bleiben die vor dem Wärmetauscher liegen und rascheln dort rum, irgendwann werden die kleiner und werden dann vom Lüfter geschreddert und man bekommt den ganzen friesel Kram durch Auto gepustet, manchal passiert es auch das sich sowas zwischen Lüfter und Abdeckung verfängt und dort dann Stück für Stück Kleingeschreddert wird. Sofern nciht mechanisch Beschädigt ist, sollten solche Sachen mit der Zeit eigentlich immer wieder irgendwo rauskommen oder halt mal den Lüftermotor ausbauen, da sollte man ja auch so recht einfach rannkommen.
Alt 18.11.2008, 22:06   #9
Der Lüfter liegt oder steht beim L251 ganz unten in dem Kasten hinterm Armaturenbrett, da hatten sich bei mir Mäuse eingenistet und Eicheln etc. in den Kasten geschleppt. Beim Herausziehen des Frischluftfiltereinsatzes ist der ganze Mist in den Lüfter gefallen und dieser hat dann so gerattert wie du es beschreibst.
Alt 18.11.2008, 22:18   #10
Wie kommt man denn an den Lüftermotor ran?
Von der Fahrer oder Beifahrerseite?
Was macht denn eigentlich der Wärmeaustascher?
Ich weiss Wärme austauschen.
Aber wie , wo , was, weshalb?
PS: ...und wegen ein paar Blättern soll echt das Gaspedal usw vibrieren?
PPS: André, was hast du denn für einen Tacho jetzt verbaut?
Vom Siron?
Ich hab ja auch einen vom Siron drin.
Das Leuchten der Zeiger und Skalen ist echt Klasse.
Was meinst Du mit
PPPPS:
Zitat von 25Plus Beitrag anzeigen
...bei mir Mäuse eingenistet und Eicheln etc. in den Kasten geschleppt.
Sorry... is aber ziemlich lustisch.
Da hätte es Dir ja die Dinger durch die Lüftung an den Kopf hauen können.
Dateityp: jpg PICT0303.jpg (92,1 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (18.11.2008 um 22:33 Uhr)
cuore, l701, lüfter, motor, walzenlüfter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
