Alt 11.12.2008, 15:38   #11
321
Benutzerbild von 321
Also diese Anleitung?
1. Zündschlüssel herausziehen.
2. In der Nähe des Fahrzeuges beide Tasten des nicht
funktionstüchtigen Handsenders so lange drücken (ca. 15 sec.), bis
die LED erlischt. Danach eine der beiden Tasten kurz drücken.
Gruß! Thomas
Alt 12.12.2008, 08:54   #12
make
Benutzerbild von make
ja so in etwa.
nur vorher fuer ca. 2 Minuten die Batterie abklemmen.
und LED hab ich keine gesehen
hab halt die beiden Tasten solange gedrueckt bis die ZV reagiert hat, und dann jede Taste nochmal gedrueckt
make ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 09:53   #13
Teriblack
Benutzerbild von Teriblack
@ 321,
die neueren Handsender haben keine, von Außen sichtbare LED mehr, ich vermute mal das bei denen mit LED auch die DIP Schalter in der ZV zum Einsatz kommen müssen ??
bis denne Teriblack
Teriblack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 17:11   #14
Dragon85
Benutzerbild von Dragon85
Hallo Leute.
Die Fernbedienungen mit der LED sind diejenigen mit dem DIP Schalter und dise Fernbedienungen wurden zuletzt beim Cuore L251 verwendet. Die neuen Modelle haben keine LED in der Fernbedienung und bei denen muss man die Batterie abhängen. Nach dem anschliessen der Batterie muss man auch beide Knöpfe drücken bis die ZV schliesst und dan wieder öffnet.
Nur so als kleine Info vom Daihatsumech.
Dragon85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 15:05   #15
helmfin
Hallo Teriblack,
mein Freundlicher ist leider etwas weit entfernt. Könntest Du mir auch den Tip geben, wie der zweite neue Handsender angelernt wird. Außerdem wäre interessant, wie das lästige Piepen des steckenden Schlüssels bei geöffneter Tür eliminiert werden kann. Danke Danke Danke für Hilfe
helmfin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 17:10   #16
Sonny06011983
Zitat von helmfin Beitrag anzeigen
Hallo Teriblack,
Bitteschön:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...18&postcount=9
Es grüßt Euch
Problem mit Funkfernbedienung für ZV foxhound Die Cuore Serie 16 27.03.2012 07:48
FFB für ZV AnonStar Die Cuore Serie 2 08.02.2010 11:03
Problem mit Sender der Fernbedienung der Zentralverriegelung TBR Die YRV Serie 4 02.11.2009 15:59
Probleme nachgerüstete ZV uw4444 Die Cuore Serie 11 21.09.2008 16:20
Probleme mit der ZV flexcar24 Die Cuore Serie 10 17.09.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
