Alt 09.12.2008, 18:28   #1
make
Benutzerbild von make
Standard zweiter Sender fuer ZV
guten Tag Gemeinde
hab heute meinen zweiten Handsender fuer die ZV bekommen.
(81,80 find ich ziemlich happig)
Da ich jetzt aber leider keinen "Freundlichen" in unmittelbarer naehe hab, frag ich jetzt mal einfach ob man den Sender nicht selber anlernen kann?
und wenn, wie?
schoenen Dank erstmal
make
make ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 00:09   #2
magnum
Benutzerbild von magnum
hi ich weiss das es bei mazda geht,ein kolege arbeitet da da gibt es für die sender bestimmte kobinationen der knöpfe die du drücken musst. also gehen müsste es
Alt 10.12.2008, 00:21   #3
Hilft das hier weiter?
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...chalter&page=2
Alt 10.12.2008, 08:49   #4
make
hallo bluedog
Merci, aber das bringt mich leider auch nicht weiter.
ich wuesste ja nicht mal wo die DIP schalter im Auto sein sollten.
dieses System ist auch nicht mehr zeitgemaes, ich kenne das noch von meinem alten Garagentor-Oeffner
Geändert von make (10.12.2008 um 08:53 Uhr)
Alt 10.12.2008, 09:47   #5
Teriblack
Benutzerbild von Teriblack
Standard zweiter Sender für die ZV
Hi make,
habe die Prozedur bei meinem Terios schon durchgeführt, ist recht einfach. Man braucht nur einen Schraubenschlüssel, bin aber nicht sicher ob das bei allen neueren Dai`s gleich ist?
Passt es nicht geht auch der alte Sender nicht mehr, weil vor Neuanmeldung alle Sender gelöscht werden!
Auch ist das eine kostenpflichtige Serviceleistung der Freundlichen, ob man die hier öffentlich machen darf?
Haben kürzlich hier im Forum die Anmeldung schon bei einem anderen Dai erfolgreich gemacht, (hatte beim Händler nicht geklappt) war aber ein etwas anderes Prozedere als bei meinem.
Könnte Dir eine entsprechende PN schicken falls noch Bedarf.
bis denne Teriblack
Teriblack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 11:02   #6
Sunny_52
Also wir machen das Kostenlos. Kundenservice. Aber der Sender allein ist schon teuer.
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 20:24   #7
Teriblack
Standard zweiter Sender für ZV
Super, super,
ist die Prozedur abhängig vom Fahrzeug oder von der Zentralverriegelung
Also beim Matti wie beim Terios? Wenn beim Matti das anders geht währe der richtige Ablauf interessant!
bis denne Teriblack
Alt 11.12.2008, 14:02   #8
make
der Ablauf ist anscheinend bei Terios und Matti gleich.
hat super funktioniert
an dieser Stelle noch mal recht herzlichen Dank an Teriblack fuer den Tipp
gruss
make
Alt 11.12.2008, 14:33   #9
321
Benutzerbild von 321
Der mit den Dip-Schaltern oder mit Aussteigen, verriegeln und gedrückt lassen?
Gruß! Thomas
Alt 11.12.2008, 14:44   #10
make
nee keine Dipschalter!
Problem mit Funkfernbedienung für ZV foxhound Die Cuore Serie 16 27.03.2012 08:48
FFB für ZV AnonStar Die Cuore Serie 2 08.02.2010 12:03
Problem mit Sender der Fernbedienung der Zentralverriegelung TBR Die YRV Serie 4 02.11.2009 16:59
Probleme nachgerüstete ZV uw4444 Die Cuore Serie 11 21.09.2008 17:20
Probleme mit der ZV flexcar24 Die Cuore Serie 10 17.09.2008 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
