#11 |
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Naja, nach fast 6 Jahren... sollte das Problem gelöst sein.
![]() Ich hatte das gleiche Problem vor zwei Jahren mit dem L80. Da lag´s am Radbremszylinder, der war aber nicht undicht, da war ein Kolben fest.
Gruß Reinhard
#12 |
Die Frage ist doch, ob Marcel01 die anderen Lösungsvorschläge schon angenommen und überprüft hat.
#13 |
an der Spritzwand regelt bei vielen Daih. den Bremsdruck von beiden Radbremszylindern gemeinsam . (Cuore?) Kann also nicht die Ursache für einseitiges Schiefziehen sein . Blockieren einer Bremse kann auch an einem Fehler in der Trommelbremsmimik liegen , insbesondere die Lagerung / Befestigung der auflaufenden Backe sollte fehlerfrei sein . Denn ein Blockieren kann zB durch den Servoeffekt dieser Backe entstehen .
Gruß! |
#14 |
Machmal ist beim L701 genau dieses
"Bremsdruckbegrenzungsventil" (das heisst glaub ich anders)defekt! |
#15 |
Moin , geht bei diesem Cuore nur eine Leitung nach hinten , dann kann es nur schwerlich am Druckbegrenzungsregler ( oder so) liegen , das ungleiche "Gebremse" auf der Hinterhand.
Meine Meinung zum 9.November! |
#16 |
Zu welchem 9. November denn?
![]() Gibt doch drei verschiedene in der deutschen Geschichte.
Gruß Reinhard
#17 |
Wiki findet mehr als drei Ereignisse zum 9. Nov.
http://de.wikipedia.org/wiki/9._November_(Deutschland) Welche drei von den 14 meist du denn?
#18 |
Naja, fast 2000 Jahre zurück war ich jetzt nicht gegangen, wobei das genaue Datum nach so langer Zeit auch schwer zu ermitteln ist. Ich meinte die neuere deutsche Geschichte, da sind die wichtigen 9. November 1918, 1938 und 1989. Dass der gescheiterte Putsch 1923 auch auf dieses Datum fiel, war mir jetzt nicht geläufig, sonst hätte ich den noch als vierten 9. 11. dazu genommen.
![]() Bevor jetzt jemand fragt, wo da die Verbindung zur Trommelbremse ist... keine Ahnung.
Gruß Reinhard
#19 |
Zu dem 9. November wo die starre Druckregelung als abgeschafft und dafür eine den tatsächlichen Notwendigkeiten angepasste Druckregelung verkündet wurde . Und es damit auch möglich wurde dass sich die kleinen Trabi`s und die kleinen Dai's zum erstenmal so richtig beschnuppern konnten .
Von der großen Politik zur etwas kleineren : habe leider immer noch nicht in das Innere eines "Nicht-ABS-Druckregler's" geschaut . Die liegen im Außenlager . Wird aber morgen . So , genug geschrieben , ich muß weiter feiern! |
#20 | |
......unverzüglich, sofort!
Gruß Reinhard
| Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur | hardcuore74 | Die Cuore Serie | 11 | 14.10.2011 15:39 |
| Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne | danielvoelkel | Die Cuore Serie | 4 | 18.10.2010 06:47 |
| Trommelbremse blockiert einfach bei der fahrt. | bsutec | Die Cuore Serie | 4 | 23.11.2008 20:28 |
| Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen | koelnermover | Die Gran Move Serie | 0 | 03.12.2006 17:37 |
| Trommelbremse hinten durch Scheibenbremse ersetzen | C-open | Die Copen Serie | 5 | 15.04.2005 14:45 |
