Alt 23.02.2009, 21:46   #11
Applause-limited
wie ich das daihatsu-baukasten system kenne wird es passen, weil die restlichen anschlüsse sollten gleich sein.....zur not löt ich die kabel um.......
Viele Grüße Patrick
Alt 24.02.2009, 11:19   #12
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
wie du meinst! wenn du was brauchst... du weißt eh... hast du dein geld eigentlich schon bekommen? (von unserem gemeinsamen freund) bei mir ists bei einer €25 rate geblieben, dann hat er wieder nix mehr bezahlt! jetzt meldet er sich nimmer...
Alt 24.02.2009, 12:10   #13
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Hallo Patrick,
du wirst schon den kompletten Kabelbaum tauschen müssen, das habe ich auch gemacht und nur so wird es mit Kat und Lambdasonde klappen. Die Steuergeräte sind definitiv auch unterschiedlich. Ich habe bei meinem Umbau die Unterschiede herausgefunden und die sind ziemlich gravierend.
Martin
Gonzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 18:34   #14
Applause-limited
Zitat von Gonzo Beitrag anzeigen
Hallo Patrick,
Martin
mir geht es um die anschlüsse....ich wollte mir eigentlich die arbeit sparen den kompletten kabelbaum zu wechseln und "einfach" das lambda signal an die pins des Co-poti´s klemmen.....aber wenn es gar net geht,
@martin 2 oder rädi
ich hab auch nur eine rate bekommen....näheres per PN........
Viele Grüße Patrick
Kabelbaum Gtti, Lambdastecker? turbotwin Die Charade Serie 11 11.09.2008 19:49
doch ein kleiner unterschied zw. GTti und normal YRV Rainer Die YRV Serie 5 29.01.2004 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
