Alt 27.01.2004, 21:27   #1
Standard doch ein kleiner unterschied zw. GTti und normal YRV
Hey ho
lange zeit dachte ich dass der GTti und der normale YRV die gleiche Bremsanlage haben.
Auf den Fotos die ich habe ist aber zu sehen dass sich zumindest der Bremsflüssigkeitstank des GTti von dem des normalen unterscheidet.
Vergleicht doch mal die beiden Fotos
Achtet doch mal bitte genau auf den Hauptbremszylinder!!!!
(speziell die relative position des Bremsflüssigkeitsbehälter deckels zu einem vergleichspunkt vorne bei der Maske)
Wenn ich den GTti entgültig zerlege werde ich genaueres sagen können.
Kann sein dass nur aus platzmangel (für den LLK) der Tank ein stück nach rechts wandern musste von vorne gesehen, aber es könnte unterschiede geben...
*nur ein Hinweis*
lg
PS: wie gesagt, genaueres folgt noch, ich hab ja genug zeit in meinem Urlaub mir das alles genau anzusehen und zu vergleichen....
Alt 27.01.2004, 22:28   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
also unterschiede sind zu erkennen, aber ansonsten..... lass mal was hören wenn du was rausfindest rainer, das interessiert mich
Alt 28.01.2004, 21:48   #3
Wenn da nur nicht auch noch der Bremskraftverstärker weiter links eingebaut werden muss !
Das wäre dümmer ! :(
Gruss Mike
Alt 28.01.2004, 22:22   #4
Das dachte ich zuerst auch Mike
Aber nach etwa 30 minuten voll des vergleichens zwischen verschiedenen Fotos vom YRV und vom GTti kann ich sagen dass der Hauptbremszylinder sicher am gleichen platz ist.
Der Unterschied ist der das beim GTti, der eigentliche Tank NICHT genau über dem Hauptbremszylinder ist (wie es normal ist) sondern durch eine verlängerung etwa 10cm weiter rechts von vorne gesehen.
Liebe grüße
Alt 29.01.2004, 22:18   #5
Aha, dann ist also nur der Behälter anders konstruiert !
Gott sei Dank !
Gruss Mike
Alt 29.01.2004, 22:38   #6
kiter
das si doch schonma gut zu wissen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
