Alt 27.10.2010, 22:34   #11
Boaaaaa....
DANKE Sven !
Mein "Neuer"hat doch jetzt auch die DVVT (EJ-VE).
Hatte aber echt kein Bock
mich wieder tagelang damit beschäftigen zu müssen
was die olle DVVT eigentlich da so macht.
Jetzt hab ich es in ein paar Sätzen erklärt bekommen.
Alt 27.10.2010, 22:44   #12
Sonny06011983
Nee, nicht beim Wechsel der Drehzahl. Ich erklärs mal anders: Mein 1,3er Materia mit DVVT hat 120Nm Drehmoment bei 4.400U/min und 91PS bei 6.000U/min. Ohne DVVT könnte man ihn evtl. mittels Nockenwelle so abstimmen, daß er z.B. zwar 91PS obenrum hat, bei 4.400U/min hätte er dann aber vielleicht nur noch 90Nm. Oder anderes herum, stimmt man die Nockenwelle auf 120NM untenrum ab, hätte der Motor z.B. nur noch 75PS obenrum.
Laut Werkstatthandbuch müsste die DVVT kontinuierlich schalten: Dort wird beschrieben, wie die elektrischen Ansteuerimpulse auf dem Oszilloskop aussehen müssten. Und da steht, daß die Signalperiode bei steigender Drehzahl kürzer wird (was wohl falsch übersetzt sein dürfte; ich denke eher, daß das Tastverhältnis der PWM-Steuerung sich ändert; also bei höherer Drehzahl länger High-Pegel ausgegeben wird). Müsste also variabel sein.
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (27.10.2010 um 22:51 Uhr)
Alt 27.10.2010, 22:49   #13
Sonny06011983
@d-sport & rotzi: Danke für eure netten Komplimente, freut mich wenn ich helfen konnte!
Es grüßt Euch
Alt 28.10.2010, 08:24   #14
Frage
Kann mir vielleicht auch noch Jemand erklären
was bei der DVVT des EJ-VE Motor dann öfters kaputt geht
und wie ich dem Defekt vorbeugen kann?
Alt 28.10.2010, 08:58   #15
Das ist REIN eine frage des verwendeten Motoröl's und der Ölwechselinterwalle, also immer schön brav einhalten und immer gutes Motoröl verwenden!
Motoröl aus dem Baumarkt für 9,90 die 5 Liter Kanne solltest du da nicht verwenden! Die DVVT Verstellung arbeitet gleitend, das heiß sie nutzt das öl ähnlich wie eine visco-Kupplung, aber die zu und ablaufkanäle sind sehr sehr fein, "klumpt" hier das öl kommt kein Kraftschluß mehr zustande und irgendwann überhitzt das ding dann innerlich auch noch und das wars dann....
Alt 30.10.2010, 15:59   #16
Sonny06011983
Das mit dem Überhitzen kann ich mir zwar net so ganz vorstellen, aber das mit den Ablagerungen etc. schon. Was Rainer noch nicht erwähn hat: Es handelt sich da um den hydraulischen Versteller, der hops geht. Beim Öl kann ich aber auch nur Recht geben: Ich fahr Vollsynthetik. Klar isses ne Ecke teurer, aber die Dais brauchen ja keine 4l Öl.
Nebenbei: Hat jemand mal Fotos vom Innenleben des Verstellers (im WHB gibts da nix, ist wohl nicht zum Zerlegen gedacht)? Würde mich brennend interessieren...
Es grüßt Euch
Alt 30.10.2010, 20:53   #17
D-Sport
Benutzerbild von D-Sport
Hier habe ich noch ein Bild gefunden, villeicht hilft es weiter.
D-Sport
Dateityp: jpg e7197a3e6b7acca6d2fa12921e9482d4.jpg (40,8 KB, 80x aufgerufen)
My other Car, is a Daihatsu D-Sport BLACK SERIE
D-Sport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 14:51   #18
Sonny06011983
Danke D-Sport; ich meinte aber ein Bild vom Innenleben des Verstellers, also des Teils, daß auf der Einlaßnockenwelle sitzt. Soweit ich weiß ist das Teil wohl nicht reparabe. Aber vielleicht hat ja jemand hier im Forum, der das Teil erneuern musste, den alten Versteller mal (zur Not mit Gewalt) zerlegt, und wenns nur zum gucken ist. Ich hätt sowas auf jeden Fall gemacht.
Es grüßt Euch
Alt 31.10.2010, 14:59   #19
Im Internet findet man auch hier und da mal was zu den Nockenwellenverstellern - hierbei bin ich auf das hier gestoßen:
http://www.a3quattro.de/index.php?pa...&threadID=4397
Ist vom Audi A3, aber das Grundprinzip sollte das gleich sein denke ich.
Alt 31.10.2010, 15:29   #20
Sonny06011983
Danke Rafi! SO ähnlich vermutete ich das schon. Aber komisch, das sowas dann kaputtgehen kann. Da ist doch quasi nix drinne?
Es grüßt Euch
Cuore L501 Klappergeräusche Nockenwelle Teddyboys Die Cuore Serie 5 31.08.2010 08:43
Nockenwelle, Ventilkippregler, Ventile Loggens Die Cuore Serie 8 11.01.2009 15:11
Ausbau Nockenwelle L 201 dieter Die Cuore Serie 13 01.09.2008 14:37
Nockenwelle gebrochen - Noch rettbar ? MrHijet Die HiJet Serie 29 27.11.2006 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
