Alt 16.08.2008, 12:27   #1
dieter
Standard Ausbau Nockenwelle L 201
Hilfe, Hilfe...
Ich hab den Kopf vor mir legen und krieg die Nockenwelle nicht raus.
Die Scheibe für den Zahnriemen ist noch dran.
Ventilkipphebel sind runter.
Kopf soll nach Schaden geplant werden, deshalb muss die Nockenwelle raus.
Hat die etwa linksgewinde ??
gibt es einen Trick
Danke schon mal
dieter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 13:28   #2
Naja, logischerweise muß die Zahnriemenscheibe ab, dann die restliche Zahnriemenabdeckung und dann liegt auch schon der Nockenwellensimmering vor dir. Hinter dem ist noch ne Scheibe die von außen mit ner langen M10 Schraube befestigt ist. Diese lösen und du kannst die Nocke mit ner Nuß und Gummihammer von der Zündverteilerseite aus austreiben.
Geändert von Q_Big (16.08.2008 um 13:45 Uhr)
Alt 16.08.2008, 13:36   #3
Von der Zündverteilerseite!!!!! aus austreiben.
Alt 16.08.2008, 13:46   #4
Jaja, dank wieder Erwarten noch funktionierender Editfunktion hab ichs verbessert, war ein Tippfehler
Alt 16.08.2008, 14:12   #5
dacht ich mir, nur bevor der arme Mensch auf die Nockenwelle einhämmert und es tut sich nichts *gg*
Alt 16.08.2008, 14:55   #6
dieter
Danke für die schnelle Antwort.
das Problem,auf das Ihr euch bezieht, vor dem stehe ich jetzt erst.
Der Kopf ist schon demontiert und mein Problem war,die Nockenwelle zu arretieren,um genug Kraft auf die Schraube des Zahnriemenrades zu bringen.
Ich habe einen Schraubenzieher zwischen eine Nocke und die Wanne geklemmt,in der die Nocke läuft.
Ergebnis: Ein Stück Aludruckguss der Wanne ist weggeplatzt. (hoffe nicht so schlimm)
Deswegen mein Hilferuf
Die Nocke hat ja auf der anderen Seite einen Schlitz.Hab dann probiert, hier zu fixieren. Ohne Erfolg.
Nun die Rettung
Ich habe das Zahnriemenrad mitsamt Kopf in den Schraubstock gespannt.
So habe ich nicht die Nockenwelle,sondern das Zahnriemenrad fixiert.
Und Zack war das Ding runter
jetzt liegt der Simmerring vor mir und ich suche den Gummihammer
nochmals Danke
Alt 16.08.2008, 15:28   #7
Ich hab nen Gurt Ölfilterschlüssel, den kann man super um das Nockenwellenrad setzen.
http://www.inox-schrauben.de/images/ged734020.jpg
Alt 16.08.2008, 16:40   #8
Arrrgh,- hast deinen Kopf aber ganz schön maltretiert!
Mache bitte mal Fotos von den Beschädigungen!
Hast du den Kopf schon ausgemessen? Dazu stehen Toleranzangaben im Daihatsu WHB und es ist eine offiziell beschriebene Methode von Daihatsu!
Denn der ED Kopf ist in Sachen Verzug sehr gutmütig, wenn er nicht heiß gefahren wurde, so stehen die Chancen sehr sher gut das man ihn nicht planen muß!
Zum Arretieren der Nockenwelle:
Da hätte eine 1/4 Zoll Verlängerung durch die Zahnriemenscheibe gereicht. Dann kannste mit der Verlängerung an einer der M10 Schrauben kontern und die Mutter lösen.
Der optimale Weg ist aber die Schraube bei aufgelegtem Zahnriemen zu lösen
Alt 16.08.2008, 16:43   #9
Achsonochwas:
Hinter dem Simmerring ist der sogenannte Druckring. Der ist mit einer M10 Schraube fixiert, die du von außen lösen kannst! Und die musst du lösen bevor du die Nocke ausbaust
Alt 17.08.2008, 13:36   #10
dieter
Danke dass Ihr euch so um mich kümmert.
Hat alles schon eine längere geschichte
Bremsen, Stossdämpfer und sowas kein Problem
Zahnriemen und Kopfdichtung gehe ich nich ran
Meine Kopfdichtung war kaputt (Sprit im Wasser).Hab mit meinem Schrauber beschlossen, neue Dichtung ohne planen.
Hat 500 km gehalten (Abgas im Wasser)
Jetzt sagt mein Schrauber Riss im Kopf . Glaub ich zwar nich,aber der Schrauber hat immer recht, weil ich kann es nicht selber machen.
Also hab ich bei bubutsi nen gebrauchten Kopf besorgt, 50,- fand ich ok
nachdem das ganze jetzt schon 6 Wochen geht, hab ich keine Lust mehr auf Experimente. Ich hätte also die Möglichkeit meinen Kopf zu planen und meinem Schrauber zu sagen,es wäre ein neuer,oder den von Bubutsi
Nachdem die Nockenwelle jetzt raus ist konnte ich auch sehen,dass die Wanne recht tief ist und ich eine max 2 cm Kerbe reingesprengt habe,werde ich den Kopf von Bubusti planen lassen.
Eine Frage hab ich noch.
Ich brauch ja einen Dichtungssatz.
Hab hier im Forum mal was von einem Händler gelesen,wo man prozente kriegt. Finde ich aber nicht mehr
Gruss
Dieter
nockenwellen
Türverkleidung am Cuore (L 201) ausbauen??? Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 09.09.2015 14:53
Ausbau Armaturenbrett - Materia enemymine Die Materia Serie 7 24.05.2009 11:05
Passen 501 Schaltzüge in den 201? Sterntaler Die Cuore Serie 1 02.05.2008 11:00
Nockenwelle gebrochen - Noch rettbar ? MrHijet Die HiJet Serie 29 27.11.2006 14:53
Ausbau Kipphebelwellen CB Motor hijet Die Charade Serie 5 18.10.2005 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
