Alt 20.03.2009, 20:17   #11
dieannett
Standard Erfahrungsbericht
Hallo An Alle,
Danke für Eure Tipps und Ratschläge.
Ist schon klar das die Heizung stufenlos einstellbar ist, jedoch muss ich feststellen, das der Terios ewig brauch um den kompletten Raum auszuheizen. Ich verbrenn mir fast die Waden und mein Kleiner schreit hinten weil ihm kalt ist. Naja bin vorher VW gefahren, da war das halt anders. Aber man gewöhnt sich an alles!!
Nun hätte ich jedoch noch folgende Frage: Ab wann könnt Ihr reibungslos schalten???ohne das er in der Leistung nachlässt? Bei mir liegt der Punkt etwa bei 4500 Umdrehungen, ist das okay??
Liebe Grüße
dieannett ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 09:04   #12
Herm
Ab wann man schalten kann, ohne dass er an Leistung verliert hängt von einigen Faktoren ab; bergauf, bergab, ebene Straße, ... und nicht zuletzt davon, ob man auch sparsam fahren will. Hab heut auf dem Weg zur Arbeit (Stadt, Landstraße, Autobahn) mal aufgepasst und kann dir sagen, dass ich teilweise schon bei 2250, in der Regel zwischen 2500 und 3000 hochschalten kann, ohne dass ich übermäßig viel Vortrieb einbüße. Kannst natürlich auch erst bei 5000 hochschalten, aber dann brauchste halt auch mehr...
Bei meiner Fahrweise und ca. 6500 gefahrenen Kilometern brauch ich so zwischen 8 und 8,75 l Benzin.
667 – The neighbour of the beast
Herm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 16:46   #13
markusk
Hat der terios keine Heizungsauslässe hinten?
aktuell:
ehem.:
Alt 03.05.2009, 22:15   #14
_-DesertEagle-_
Malhzeit.
Zum Thema "Höherlegen": Kommt der Terios dann auch wirklich höher? wenn ja wieviel ungefähr? und wie teuer wären die Teile... find im netz nix o_O
Werden uns demnächst auch unsern neuen Terios abholen können
MfG
Der Phil
Alt 04.05.2009, 11:45   #15
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
"Höherlegen geht - habe auch schon mal einer gemacht (Teridriver & mandrill). Die Suche hilft da weiter.
Das ganze gibt es von K&S
Terios Höherlegungs-Fahrwerk
Höherlegungsfedernsatz und verlängerte Gasdruckstossdämpfer für Terios.
Fahrwerksatz: bestehend aus 4 Spezialfedern, die das Fahrzeug ca. 40 mm höher setzen, ( erhöhte Geländegängigkeit durch größere Verschränkung an Vorder- und Hinterachse, sowie erhöhter Bodenfreiheit ) und spezielle Gasdruckstoßdämpfer in Verbindung mit geänderten Federwegsbegrenzer an der Hinterachse ( empfehlenswert in Verbindung mit Anhängerbetrieb ), die Anhängelast, sowie die Zuladung bleibt voll erhalten.
Der Federnsatz wird geliefert mit TÜV-Gutachten, sowie bebilderten Einbauanleitung.
Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich!
619.00 €
https://www.ssl-id.de/kiessetz-und-s...s_Fahrwerk.php
oder
4 Höherlegungs-Federn Höherlegung um 40 mm, mit Tüv Gutachten.
Fahrwerksfedern: bestehend aus 4 Spezialfedern, die das Fahrzeug ca. 40 mm höher setzen, ( erhöhte Geländegängigkeit durch größere Verschränkung an Vorder- und Hinterachse, sowie erhöhter Bodenfreiheit ).
349.00€
https://www.ssl-id.de/kiessetz-und-s...Federnsatz.php
Die Zeit ist nicht mehr fern, wo ein Toaster intelligenter sein wird, als manches Familienmitglied.
Eilli Wagenbach
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 21:21   #16
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Hallo ,
@ -deserteagle- gib doch mal so Schlüsselwörter wie zB. : Bodenfreiheit ,
Fahrwerk , oder ganz einfach : Höher !!! Oä. in die SuMa ein . Wenn dann
noch Fragen sind ... .
Gruß Terriblue
... der mit Fahrwerk und 215/70R16 ... und es reicht immer noch nicht ...
... meiner kommt auch aus der Nähe von Bad Oyenhausen ...
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Alt 07.05.2009, 14:40   #17
Herm
@Terriblue: Bekommt man denn die 215/70 R16 auch ohne neues Fahrwerk drunter, oder muss der Terios dafür schon höher liegen?
Alt 07.05.2009, 20:43   #18
Terriblue
Hallo ,
müsste auch ohne Fahrwerk gehen , es geht um einen guten Zentimeter .
Gruß Terriblue
Alt 08.05.2009, 09:35   #19
Herm
Na dann gehts ja noch. Da merkt man dann vom Fahrverhalten (Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit,...) und Verbrauch her auch keinen wirklichen Unterschied, oder?!
Alt 08.05.2009, 17:20   #20
Terriblue
Hallo ,
keine Ahnung Bin ja direkt zum Reifenhändler hab mir das Fahrwerk
eingebaut , Die haben mir die Reifen umgezogen und vermessen .
Mir geht´s darum :
Und da zählt jeder cm / mm , iss ja nicht immer nur weicher Sand ... .
Gruß Terriblue
Erfahrungsbericht - Gebrauchtwagenberatung - Sirion M301 Rafi-501-HH Die Sirion Serie 285 28.10.2021 22:06
Erfahrungsbericht 75.000 Km mit meinem Sirion 1.3 LPG. celicata40 Die Sirion Serie 6 25.11.2011 16:29
Erfahrungsbericht 60.000 Km mit meinem Sirion 1.3 LPG. celicata40 Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 1 06.03.2011 13:34
Erfahrungsbericht 30.000 Km mit meinem Sirion 1.3 LPG celicata40 Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 14 14.12.2009 18:16
Erfahrungsbericht Whiteline Stabilisatoren YRV GTti Rainer Die YRV Serie 19 01.05.2005 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
