Alt 05.04.2009, 09:59   #11
Masse an Karosserie angeschlossen, wo genau?
Es kann durchaus vorkommen, dass der große Übergangswiderstand durch eine stark gerostete Karosserie zustande kommt?!
Alt 05.04.2009, 11:44   #12
laternenpfahl
Zitat von cuore98 Beitrag anzeigen
Danke SAN-L201
Ich habe meinen Massepunkt auch beim Schloss von der Heckklappe.
Und bei mir funzt alles . mach doch mal bitte ein paar Bilder von deinen Anschlüssen und Verkabelungen.
Evtl. könnte man dir dann ja schon weiterhelfen.
Hast du vielleicht noch einen anderen Verbraucher mit an deinem Remotekabel ??
Ich hatte da mal meine meine Neonbeleuchtung mit dran gehabt, und da ist die Endstufe auch nicht angegangen.
nein, was anderes habe ich nicht dran, bilder werden evtl heute noch folgen aber ich kann mir einfach nicht vorstellen das es an der verkabelung liegt.
Mein massepunkt hatte ich bereits an 2 punkten einmal an einer schraube rechts zwischen der rückbank ist, wo wir ohne endstufe 12 v gemessen hatten und wie cuore98 am schloss von der heckklappe.
Stark verrostet denke ich nicht, mein auto sieht noch gut in schuss aus.
laternenpfahl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 11:50   #13
*Hust hust*, dann guck mal hinter den Seitenverkleidungen im Kofferaum rein oder such mal paar Bilder vom Rost-Thema im forum
Das Massekabel von der Karosserie zur Batterie mal geprüft? Sicherheitshalber würd ich vorn noch ein zweites legen.
Alt 05.04.2009, 12:16   #14
laternenpfahl
Kabel am Pluspol der Batterie angeschlossen und durch den Moterraum geleitet, ich denke das es dort auch nicht zu heiß wird oder sonstiges.
Das ding wo die Hecklappe einrastet einer von 2 Massepunkten die ich in die engere auswahl genommen habe
mein aktueller massepunkt.
massepunkt etwas aus der ferne
Mein bumbum und mein endstufe
Also hab alles zurzeit abgeklemmt, da es bis jeztt ja noch nicht funktioniert hat.
Alt 05.04.2009, 16:18   #15
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Hat die Endstufe evtl. eine macke ???
Nimm dir mal die Endstufe, leg sie z.b. auf den Luftfilterkasten und mach mal plus und minus von der batterie dran und plus ans remote und schau mal ob sie funzt....
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 17:13   #16
laternenpfahl
die endstufe lief bei nem kollegen problemlos.
Alt 05.04.2009, 17:15   #17
cuore98
dann kann ich dir auch nicht helfen
Alt 05.04.2009, 19:32   #18
laternenpfahl
schade.
Was hast du denn für ne Batterie in deinem Cuore?
Alt 05.04.2009, 19:55   #19
Hallo Laternenpfahl
Deine Massepunkte sind laut Bildern, nicht besonders optimal !!! Wenn Du die geteilte Rücksitzbank hast, so nimm den Massepunkt in der Mitte unterm Rücksitz. Ganz wichtig ist, dass die Kontakfläche zwischen Maseeschelle und Karosse metallisch blank ist !! D.h. Die Farbe muss mindestens so gross wie die Schelle abgemacht werden. Dazu geht am besten Schmirgelpapier ! Hinterher werden die Kontaktflächen mit Kontaktfett geschmiert !!
Alt 05.04.2009, 21:10   #20
laternenpfahl
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Hallo Laternenpfahl
aber ich hatte ja ohne endstufe an beiden punkten jeweils 12v nur so bald ich die endstufe angeschlossen hatte kamen nur noch 0.32v an.
Endstufe geht nur bei eingeschaltetem Licht Shadric Autoradios und Endstufen 7 24.11.2012 19:55
Neuer L201 Fahrer braucht ein wenig Hilfe Apresskilehrer Die Cuore Serie 33 14.11.2012 19:48
Subwoofer und Endstufe im L276 - Einbau. Meehster Lautsprecher 5 01.03.2012 20:53
Endstufe oder Radio hin? Rafi-501-HH Autoradios und Endstufen 5 19.10.2008 12:17
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
