Alt 04.04.2009, 19:08   #1
laternenpfahl
Standard Nach einbau der Endstufe kommt zu wenig Saft an.
Hi Leute,
Ich fahre einen Daihatsu Cuore L501 Lemon Edition II Bj 96 und habe vor kurzem alles für ne Anlage verkabelt.
Die scheint auch soweit korrekt zu sein, denn beim durchmessen kommen auch 12V im Kofferraum an. Sobald jedoch die Endstufe angeschlossen wird (Magnat 500W + JL-Audio-woofer) geht die Leistung in den Keller, d.h. ich messe nur noch 0,33V.
Auch ein Kondensator (billiges Ding: Metalhammer) schafft keine Abhilfe:
Meine Frage: welche Optionen habe ich nun? Hat jemand von euch Erfahrung damit?
Vielleicht dickere Batterie, dickere LiMa, Kondensator?!
laternenpfahl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 19:13   #2
enemymine
Benutzerbild von enemymine
Da scheinst du ein Masseproblem zu haben
Wie hast du den Verstäker angeschlossen?
enemymine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 19:45   #3
laternenpfahl
schonmal danke für deine antwort.
masse problem denke ich eher nicht, weil es kamen ja auch mal 12v hinten an mit dem gewählten massepunkt. Sobald ich aber die endstufe angeschlossen hatte, wurde es immer weniger.
was meinst du mit
Alt 04.04.2009, 19:47   #4
enemymine
Vieleicht solltest du mal nur die Spannungsversorgung anschließen und schauen was hinten ankommt.
Kondensator richtig geladen?
Alt 04.04.2009, 19:47   #5
Das was du beschreibst klingt ganz klar nach ner schlechten Verbindung (entweder Masse oder Plus), du hast irgendwo nen sehr großen Übergangswiderstand und sobald du die Endstufe einschaltest bricht die Spannung zusammen.
Alt 04.04.2009, 20:01   #6
laternenpfahl
ich bin elektro und anlagen technisch jetzt nicht so der fachmann, hatte beim einbau hilfe.
was genau meinst du mit nur die spannungsversorgung anschließen ?
hm vllt ist das kabel zu lang? hab nämlich noch ein wenig über dann müsste ich das mal kürzen.
Ansonsten wüßt ich jetzt spontan nicht wie ien zu großer wiederstand zustande kommt.
Alt 04.04.2009, 22:16   #7
cuore98
Benutzerbild von cuore98
wo hast du das Massekabel denn angeschlossen ???
Hast du evtl Anschlüsse am Amp.vertauscht ??
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 23:04   #8
laternenpfahl
was ist amp ?
also ich hatte es einmal an dem...ach wie nennt man das...dieses ding was den kofferaum zu hält. Also da wo der kofferaum beim zumachen einrastet. Und hab es auch mal an ner schraube in dem spalt zwischen rückwand und karrosserie gemacht.
hast du denn auch ne anlage drin? Welchen massepunkt hast du denn gewählt
meinst du mit amp. amperemeter ? Denke ich eher nicht, weil ich ja die 12V direkt an der batterie auch messen konnte.
Alt 05.04.2009, 02:58   #9
SAN-L201
Benutzerbild von SAN-L201
Amp = Amplifier (engl. Begriff für Verstärker)
Grüße Chris
SAN-L201 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 09:41   #10
cuore98
Danke SAN-L201
Ich habe meinen Massepunkt auch beim Schloss von der Heckklappe.
Und bei mir funzt alles . mach doch mal bitte ein paar Bilder von deinen Anschlüssen und Verkabelungen.
Evtl. könnte man dir dann ja schon weiterhelfen.
Hast du vielleicht noch einen anderen Verbraucher mit an deinem Remotekabel ??
Ich hatte da mal meine meine Neonbeleuchtung mit dran gehabt, und da ist die Endstufe auch nicht angegangen.
Endstufe geht nur bei eingeschaltetem Licht Shadric Autoradios und Endstufen 7 24.11.2012 19:55
Neuer L201 Fahrer braucht ein wenig Hilfe Apresskilehrer Die Cuore Serie 33 14.11.2012 19:48
Subwoofer und Endstufe im L276 - Einbau. Meehster Lautsprecher 5 01.03.2012 20:53
Endstufe oder Radio hin? Rafi-501-HH Autoradios und Endstufen 5 19.10.2008 12:17
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
