Alt 16.04.2009, 23:15   #11
Bei welchen VW Motor soll das denn so sein ?? Motortyp ???
Das würde dann ja bedeuten wenn das Wasser durch den großen Kühler fließt und kein Wasser durch den kleinen Kühlkreislauf, dann fließt kein Wasser mehr durch den Heizungskühler und die Heizung würde nicht funktionieren.
Die VW Motoren die ich kenne, die funktionieren vom Kühlsystem her fast genauso wie bei Daihatsu. Bei kaltem Motor ist das Thermostat zu, das Wasser fließt nur durch den kleinen Kreislauf(Motorblock, Zylinderkopf, Heizungskühler), bei zunehmender Erwärmung des Motors öffnet der Thermostat und das Wasser fließt auch durch den großen Kühler, bei 85°C fängts an und bei 105°C ist der Thermostat voll offen.
Der Unterschied ist eigentlich nur die bescheidene Einbaulage des Thermostates (unten am Motor an der Wasserpumpe) und das Ausgleichsgefäß welches dauernd vom Kühlmittel durchflossen wird, während bei Dai das Gefäß offen ist.
Geändert von Reisschüsselfahrer (16.04.2009 um 23:18 Uhr)
Alt 16.04.2009, 23:34   #12
silviohotrod
Ich habe mir gerade eine neue Wasserpumpe bestellt.
52 Euro aber dafür vernünftige Quallität.
Damit habe ich dann alles getan, wenn es nicht funktioniert, kommt der Motor noch mal raus. Irgendwie muß ich den Fehler finden weil ich endlich fahren will.
Silvio
silviohotrod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 12:49   #13
silviohotrod
Habe gerade die neue Wasserpumpe bekommen, und was glaubt Ihr?
Das Flügelrad ist andersrum gebogen!!
Heut Abend baue ich die Pumpe sofort ein und bin super gespannt.
Alt 17.04.2009, 12:52   #14
Zitat von silviohotrod Beitrag anzeigen
So einfach kann es manchmal sein.
Viel Glück beim Einbau,
Alt 17.04.2009, 13:14   #15
Ja dann ists auch kein wunder das die Pumpe nicht pumpt, wir haben ja gleich gesagt muss an der Pumpe hängen
Alt 17.04.2009, 20:20   #16
mv4
Benutzerbild von mv4
stell doch mal bitte die teilenummer rein..und was du sonst noch für Daten von der Pumpe hast..und für welches Modell geeignet..wollten wir nicht auchmal eine Datenbank für Ersatzteile basteln?
ciao mario
Eppur si muove
Alt 19.04.2009, 00:06   #17
silviohotrod
Pumpe eingebaut, Probefahrt ca. 10 Km, Heizung warm.
Schlagartig Heizung kalt, Temparatur auf max, noch kurz weiter gefahren und siehe da, die Karre kocht.
Sch.... bin keinen Deut weiter.
Drei Bastler sind ratlos!!
Ich glaube am Montag reiße ich den Motor dann noch mal raus und kontrolliere die Kopfdichtung und den Kopf.
Silvio
Alt 19.04.2009, 00:25   #18
Sicher dass Du richtig entlüftet hast ?
Hast Du die alte "reparierte" Wasserpumpe genommen oder eine neue ?
Alt 20.04.2009, 23:15   #19
silviohotrod
Habe die neue Pumpe drin.
Heute habe ich den Kipper zu nem Freund in die Werkstatt gebracht.
Daihatsu empfield nach 1000Km den Kopf noch mal nach zu ziehen.
Das testen wir morgen.
Ergebnis folgt:
Was mich stutzig macht, ist das die Heizung ewig kalt wird.
Bis dann
Alt 20.04.2009, 23:19   #20
Nachziehen sollte nicht nötig sein, im WHB steht dazu nichts. Sind ja auch keine Dehnschrauben,- schön 60nm und fertig
Dein Problem interessiert mich auch,- denn die Heizung dürfte niemals kalt sein wenn das Wasser warm ist. Im kleinen Kreislauf ist die nämlich immer durchflossen, es sei denn irgendwas ist verstopft oder pumpt nicht....
Sicher das der Temperaturgeber dir nichts vorlügt?
wasserpumpe von saleri CA65 Die Cuore Serie 16 12.12.2009 22:50
Wasserpumpe wechseln none Die Cuore Serie 13 06.05.2009 14:18
Wasserpumpe L501 surfen50 Die Cuore Serie 5 02.04.2009 12:35
Wasserpumpe Lager eiert baladeva Die Charade Serie 20 03.10.2007 11:52
Neuer Member + Infos Wasserpumpe DaihatsuIstGut Die Charade Serie 3 20.05.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
