Alt 19.04.2009, 19:50   #11
markusk
Zitat von JUI Beitrag anzeigen
So ist das nun mal ,wenn ein Hersteller ein relativ preiswertes Fahrzeug auf den Markt bringt
Naja, die Kiste mit Metaliclack kostet auch schon zwischen 16 und 18Kilo nach Liste.
aktuell:
ehem.:
Alt 19.04.2009, 19:56   #12
321
Benutzerbild von 321
Kurzanleitung:
Zuerst Teil bestellen/kaufen.
Dann:
Zuerst muss man den Handschuhfachkasten rausnehmen.
Einfach diesen nach vorne klappen, den kleinen Dämpfer rechts aushängen, und dann mit ein wenig Druck den Kasten li/re eindrücken damit die Verankerung aus dem Armaturenbrett raus kann.
Dann mit dem Teppichmesser vorne am weißen Kasten bei der Perforierung ein passendes Loch schneiden, so dass der Halter samt Filter rein passt:
Beim Reinstecken auf die Durchflussrichtung achten.
In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Reichts? Wenn dann jemand mir noch passende Bilder schickt, mache ich das gerne auch auf Materia-Club.de drauf. :)
Gruß! Thomas
Alt 19.04.2009, 20:36   #13
magnum
Benutzerbild von magnum
seeeeehr schön!!!! danke
Alt 26.04.2009, 03:02   #14
manfred
vielen Dank für die vielen Antworten und Hinweise.
Wegen eines Abflußrohrbruchs im Haus und den damit
verbundenen vielen Arbeiten kann ich mich da erst in etwa
zwei Wochen drum kümmern.
Werde dann berichten und Fotos mitliefern.
Viele Grüße
Manfred
Alt 30.12.2011, 18:42   #15
sonic
Benutzerbild von sonic
Viele Grüße
Manfred
Hallo, ist schon eine Weile her. Ist Dein Rohrbruch behoben? Kann man noch hoffen auf Deinen Bericht mit Bildern?
Viele Grüße
Sonic
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007
sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 19:39   #16
manfred
da muß ich mich entschuldigen, das habe ich verpaßt.
Der Streß mit dem damaligen Rohrbruch und eine Erkrankung brachten mich zu dem Entschluß den Pollenfilter in der Werkstatt einbauen zu lassen.
Und ehe ich vom Büro in der Werkstatt war, war da Ding schon eingebaut, war nur eine Sache von Minuten: Handschuhkasten raus, mit Teppichmesser vorgestanzten Auschnitt rausschneiden Filter raus, Deckel drauf und fertig.
Der Beitrag vom 19.04.2009 von 321 zeigt auch Bilder.
Viele Grüße
Manfred
Alt 11.06.2015, 23:04   #17
Amenophis
Benutzerbild von Amenophis
"Dann mit dem Teppichmesser vorne am weißen Kasten bei der Perforierung ein passendes Loch schneiden, so dass der Halter samt Filter rein passt"
Was bitte ist damit gemeint? Warum muss ich irgendwo was heraus schneiden, wenn ich einen Filter wechsle? Die Bilder sind leider zu klein um was zu erkennen.
Gott schütze mich vor Regen, Wind und Autos die aus Korea sind.
Amenophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2015, 23:08   #18
Amenophis
Zitat von 321 Beitrag anzeigen
Ab Werk ist keiner verbaut.
Hier sieht man den weißen Kasten, wo der Filter rein muss, mit ausgebauten Handschuhfach:
http://www.materia-club.de/index.php?section=26
Da sieht man leider gar nichts.
Alt 11.06.2015, 23:10   #19
Amenophis
"Daihatsu-Set mit Filter + Halterung einbauen."
Wo gibt es das?
Alt 12.06.2015, 11:00   #20
@ amenophis
Der Filter ist ab Werk nicht eingebaut. Die Aufnahme für den Filter (das weise auf dem Foto) ist noch nicht offen, sondern nur vorgestanzt. Das muss mit einem Messer noch geöffnet werden.
kaufen kann man das Set bei jedem ehemaligen Händler.
Pollenfilter montieren Terriblue 4WD/Offroadforum 11 17.08.2016 15:03
kein Pollenfilter sonic Die Materia Serie 28 03.01.2012 23:43
pollenfilter.. D-Sport Die Sirion Serie 1 15.10.2009 21:05
Pollenfilter beim L701 noerb2000 Die Cuore Serie 25 04.05.2009 19:49
Hilfe f.Neuling: Unterbrecherkontakt auswechseln L80 reggie Die Cuore Serie 9 11.06.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
