Alt 16.06.2010, 22:40   #1
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Standard Pollenfilter montieren
Hallo ,
wo und wie wird beim neuen Terios der Pollenfilter montiert ? Hinter dem Handschuhfach
iss klar , einen rechteckigen Bereich wo er hin passen würde kann ich auch erkennen ,
bestimmt gibt´s da so´ne Sollbruchstelle ?!?
Hilfe !!!
Gruß Terriblue
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Alt 16.06.2010, 23:01   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Arno,
im Prinzip wie in diesem Thread, ich kanns Dir ja am Sonntag (im Prinzip jedenfalls) kurz zeigen.
Hab meinen zwar noch nicht eingebaut, aber irgendwon hab ich mir schon ne Schablone a la L251 gezeichnet, so daß ich nicht den Original-Einbausatz nehmen muß, sondern nur das Filterteil. Ich geh mal buddeln......................
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18897
Curt
Alt 02.05.2013, 13:56   #3
nini
Zitat von Ohmann Beitrag anzeigen
Arno,
... Ich geh mal buddeln......................
Hallo Ohmann,
hat die Buddelei damals etwas ergeben ?
Alt 02.05.2013, 20:36   #4
Ohmann
Ist ja schon ne kleine Weile her, daß ich da rumgebastelt habe, den Terios haben wir ja nicht mehr.
Folge einfach dem Link, den ich damals eingefügt habe; da ist es zwar für den L251 beschrieben, ließ sich aber so ähnlich auch für den 2er Terios umsetzen.
Curt
Alt 03.05.2013, 23:33   #5
Terriblue
Hallo mini ,
tschuldigung , iss ja nicht meine Art , keinen Bericht zu erstatten
Aber , der Pollenfilter liegt immer noch ungenutzt irgendwo herum - und jetzt
habe ich eine andere " Baustelle " .
Gruß Arno
Alt 22.05.2013, 13:59   #6
nini
Der Pollenfilter ist drin
War gar nicht weiter schlimm und in gut 10 Minuten erledigt:
1. Handschufach aushängen
2. Vorgestanztes Rechteck im Luftkasten mit scharfem Messer ausschneiden.
3. Filter einschieben
4. mit dem Starter-Kit gelieferten Deckel auf das Rechteck drücken
5. Handschufach wieder rein
fertig.
Erstaunt war ich über dieses Starter-Kit (keine Ahnung, ob das wirklich so heißt). Es war nur der Filtereinsatz, der regelmäßig getauscht werden muss und den es bei Ebay für unter 20€ gibt. Dazu noch der Deckel für den schon vorhandenen Luftkasten.
Das ganze Kit kostet dann beim Freundlichen knapp 45€.
Heißt also rund 25 Euronen für einen Plastikdeckel !!!!
Gott sei dank braucht man den ja nur beim ersten mal ...
Geändert von nini (22.05.2013 um 14:13 Uhr)
Alt 23.05.2013, 18:01   #7
markusk
Und diesen Plastikdeckel braucht man? Oder könnte man den Filtereinsatz mit nem Stück Kaninchengitter und Klebeband fixieren?
aktuell:
ehem.:
Alt 23.05.2013, 21:48   #8
nini
Mit ein wenig geschick könnte man vielleicht etwas aus Holz oder einer anderen Plastikplatte basteln - aber ganz ehrlich ?......
Ich würde es nicht riskieren.
Alt 24.05.2013, 13:37   #9
markusk
Ich werde den Filter sowieso nicht einbauen, da ich im Sommer gerne offene Fenster habe und im Winter offene Fenster brauche, wegen Beschlagen der Scheiben.
Hätte mich nur interessiert, da schon öfter über diesen ominösen Deckel gesprochen wurde und mir nie klar war, was der macht.
Verschließt er den Kasten nur? Oder verschließt der den Kasten UND hält den Filter in Position? Oder hat der Öffnungen für Durchzug?
aktuell:
ehem.:
Alt 25.05.2013, 07:48   #10
nini
Geringfügig hält der Deckel wohl auch den Filter in Position.
Hauptsächlich verschließt er aber den Kasten, damit dort keine Luft austritt.
Pollenfilter auswechseln manfred Die Materia Serie 19 12.06.2015 12:00
Pollenfilter im J1 nachrüsten nini 4WD/Offroadforum 0 27.04.2009 13:33
Pollenfilter WGWI Die Sirion Serie 4 16.05.2008 14:44
Pollenfilter tinsel123 Daihatsu Allgemein 4 02.10.2007 11:49
Pollenfilter halley Die Copen Serie 3 25.06.2006 01:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
