Alt 03.02.2010, 08:08   #11
Sonny06011983
Wirklich grobmotorisch, schön mit dem Schraubendreher auf die Platine... Wenn man Pech hat, zerkratzt man dabei ne Leiterbahn oder knackst die Platine an. Fehlt nur noch, wenn er mit nem Akkuschrauber und 5mm-Bohrer das Ding gekillt hätte
Es grüßt Euch
Alt 09.03.2013, 20:07   #12
nini
Zitat von hochlarmark Beitrag anzeigen
Türpiepsen !!!!!!
Hallo , habe das Türpiepsen entfernt , man muß die untere Abdeckung mit dem kleinen Fach , 2 Schrauben abnehmen , dann noch 3 Schrauben von der Lenkradverkleidung abnehmen u. abziehen , am Zündschloß hinten sitzt ein großer weißer Stecker , daneben direkt noch ein kleiner weißer vierpoliger Stecker , den abziehen , vorher die Nase davon runterdrücken , wenn man das schwarze Isolierrohr aufschneidet , sind dort 4 Kabel , von rechts gesehen ein : rot/weißes , orange , rot u. weiß , wenn man das rechte rote mit dem weißen Strich durchtrennt , piept es nicht mehr bei offener Tür u. Schlüssel im Zündschloß . Den Stecker kann man nicht komplett nur abziehen , dann läuft der Motor nicht mehr , vielmehr er springt nicht mehr an , aber das ist die Lösung , kein Gurt piepsen u. kein Türen piepsen mehr , es geht sehr einfach zumachen für jeden , hoffe damit geholfen zuhaben !!!
Ich habe heute auch mal das Tür-/Schlüsselpiepsen beseitigt. Vielen Dank für die Anleitung. Hier nochmal für die Interssierten zwei Bilder zur Orientierung:
Dateityp: jpg DSCN1909.JPG (385,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1908.JPG (314,6 KB, 27x aufgerufen)
Alt 09.03.2013, 20:38   #13
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Zitat von Terriblue Beitrag anzeigen
Hallo ihr Piepser oder nicht Piepser ,
habe heute das Zündschloßpiepsen bei meinem Terios AT "abgestellt" . Gurtpiepser war kein Problem (legen wir sowieso IMMER an) , Lichtpiepser sehr nützlich schon bei leichter Alz...äh...Alz... , aber das Gepiepse bei geöffneter Tür und Zündschlüssel im Schloß war schon Folter . Also Verkleidung ab , richtiges Kabel gesucht , Kabelschuh aus dem Stecker "geworfen" und isoliert , Schlüssel rein , Tür auf und Ruhe...nichts als Ruhe . Also Licht an : Es piept (soll Es ja auch s.o.) , Probefahrt Gurt ab : Es piept (kann Es ja auch s.o.) . Berganfahrhilfe : Piep , etc.etc..
Ich hoffe das "Schlüssel im Zündschloß-signal" wird nicht noch anderweitig benötigt (Fehlerspeicher oder Sowas)
ACHTUNG : Bitte NICHT Nachmachen !!! Airbags können auch weh tun !!!
Grüße an Alle
... das hatte aber auch genervt ...
Danke mini ,
für die feine Beschreibung mit Bildern !
Bei wem es jetzt noch piept ist selber Schuld
Gruß Arno
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Alt 15.03.2013, 14:02   #14
die_kleine
Hallo ,
die grobmotorische Art das Piepsen zu beenden :
http://www.youtube.com/watch?v=31t9HqxWbQ0
Gruß Arno
Oha das ist ja auch wirklich ein nervtötendes Geräusch.,..
die_kleine ist offline   Mit Zitat antworten
gurtwarner gurt-gepiepse
Terios Top 2 WD mit Klimaautomatik nachrüsten?? Teriosolli 4WD/Offroadforum 2 31.05.2010 15:40
Terios 1,3 TOP 12/2003 zu verkaufen lapp 4WD/Offroadforum 1 08.02.2010 12:01
Terios TOP S, Lackschäden an der Radkastenleiste Nachtfieber 4WD/Offroadforum 5 05.08.2009 22:49
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 21:32
SCHMUTZFÄNGER HINTEN für den terios top s cuoremaus Allgemein 5 25.06.2007 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
