Alt 18.04.2009, 11:52   #1
TeriTop09
Standard Gurt Piepsen abschalten beim Terios Top
Ich habe mir vor kurzen einen Terios Top angeschafft, bin bisher sehr zufrieden.
Bisher kann ich nicht klagen bis auf das lästige Gepiese des Gurtwarners.
Mein Bitte an euch, weiß irgendjemand wie man dieses auf humaner Art abstellen kann. Die Anleitung im siehe Die Sirion Serie hat bei mir leider nicht funktioniert. Ich gehe mal davon aus das Terios ein anderes Managment in hat.
Wen irgend jemand mit der Anleitung den Piepser bei einem Terios Top Modell 2008 abstellen konnte bitte melden.
Wäre demjenigen sehr dankbar!
Bitte keine Abhandlungen warum und wieso der ein Piepser da ist, ist mir hinlänglich bekannt. Hinweis für die Kollegen vom T.... oder der W........
TeriTop09
Alt 18.04.2009, 12:52   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Probiers mal damit:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=17387
Greetings
Stephan
Alt 18.04.2009, 13:34   #3
321
Benutzerbild von 321
Zitat von Ohmann Beitrag anzeigen
Ich meinte diese Anleitung:
http://www.materia-club.de/index.php?section=23
damit ließ sich das Gepiepsel wunderbar beruhigen
Hier der ganze Post vor nicht allzulanger Zeit:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...55&postcount=7
Diese etwas ausführlichere Anleitung scheint zuverlässiger zu funktionieren.
Gruß! Thomas
Alt 18.04.2009, 20:37   #4
TeriTop09
Daumen hoch
Hallo 321.
suuuper Tip, mit der Anleitung habe ich heute nachmittag das den Gurtwarner verstummen lassen.
Grüße
TeriTop09
Alt 26.04.2009, 20:19   #5
Herm
Wie ist das eigentlich mit dem Versicherungsschutz, wenn man das gepiepse auschaltet. Kann sich da irgendwer dran stören, wenn man seinen Trios zum Schweigen bringt?
667 – The neighbour of the beast
Herm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 20:33   #6
Spielt keine Rolle, käme erst in dem Moment zum tragen wenn DU, nicht angeschnallt, einen unverschuldeten Unfall erleidest. HIER wird dir die gegnerische Versicherung deutlich weniger bis gar kein Schmerzensgeld zuweisen weil du nicht angeschnallt warst. Aber sonst schon gar nix.
Alt 26.04.2009, 20:52   #7
Herm
Alles klar. Danke.
Alt 19.05.2009, 13:31   #8
hochlarmark
Lächeln
Türpiepsen !!!!!!
Hallo , habe das Türpiepsen entfernt , man muß die untere Abdeckung mit dem kleinen Fach , 2 Schrauben abnehmen , dann noch 3 Schrauben von der Lenkradverkleidung abnehmen u. abziehen , am Zündschloß hinten sitzt ein großer weißer Stecker , daneben direkt noch ein kleiner weißer vierpoliger Stecker , den abziehen , vorher die Nase davon runterdrücken , wenn man das schwarze Isolierrohr aufschneidet , sind dort 4 Kabel , von rechts gesehen ein : rot/weißes , orange , rot u. weiß , wenn man das rechte rote mit dem weißen Strich durchtrennt , piept es nicht mehr bei offener Tür u. Schlüssel im Zündschloß . Den Stecker kann man nicht komplett nur abziehen , dann läuft der Motor nicht mehr , vielmehr er springt nicht mehr an , aber das ist die Lösung , kein Gurt piepsen u. kein Türen piepsen mehr , es geht sehr einfach zumachen für jeden , hoffe damit geholfen zuhaben !!!
Geändert von hochlarmark (19.05.2009 um 13:35 Uhr) Grund: Türpiepsen entfernen
Alt 19.05.2009, 19:48   #9
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Hallo Hochlarmark ,
na dann hast Du ja auch , wie ich , das richtige Äderchen gefunden :
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...%FCssel&page=7
Gruß Terriblue
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Alt 02.02.2010, 19:59   #10
Terriblue
Hallo ,
die grobmotorische Art das Piepsen zu beenden :
http://www.youtube.com/watch?v=31t9HqxWbQ0
Gruß Arno
gurtwarner gurt-gepiepse
Terios Top 2 WD mit Klimaautomatik nachrüsten?? Teriosolli 4WD/Offroadforum 2 31.05.2010 15:40
Terios 1,3 TOP 12/2003 zu verkaufen lapp 4WD/Offroadforum 1 08.02.2010 12:01
Terios TOP S, Lackschäden an der Radkastenleiste Nachtfieber 4WD/Offroadforum 5 05.08.2009 22:49
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 21:32
SCHMUTZFÄNGER HINTEN für den terios top s cuoremaus Allgemein 5 25.06.2007 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
