#11 |
Bei den alten Scheiben kann man noch hebeln, sollte aber die Gewalt wohl dosieren, da natürlich Guß
![]() Frontstoßstange ab, WD40, ein paar Schläge mit dem Hammer und ein wohl dosierter Hebel
#12 |
![]() Registriert seit: 29.09.2004
aber bitte vorsichtig hebeln... am besten weiter innen ansetzen, ohne die zanriemenabdeckung zu beschädigen. sonst kanns passieren - wie Q_Big schon sagt - dass das teil zerbricht. passiert schnell!
#13 |
![]() Registriert seit: 24.04.2009
So, es ist geschafft! Besten dank für eure Hilfe!
![]() Die Kolben und Zylinderwände sind alle in Ordnung auch die Ventile haben nichts abbekommen. Es sind einige Zähne des Zahnriemens rausgerissen, so 10 Stück etwa. |
#14 |
aus reinem eigeninteresse: wie sah es denn bei euch unter der zahnriemenabdeckung aus? bei mir war ne ziehmliche schweinerei drunter weil wohl die wasserpumpe undicht war...
#15 |
Naja also sauber war es nicht, aber auch nicht feucht oder so.
#16 |
Normalerweise überstehen das die Ventile nicht und Schäden sind oft schwer zu sehen.
Kopf mal umdrehen und Benzin, WD40 oder ähnliches in die Brennräume geben. Dann schauen obs durchläuft. Das die Ventile in Ordnung sind, hättet ihr doch vorher mit neuem Zahnriemen und Kompressionstest prüfen können?
#17 |
Wir haben WD40 rüber laufen lassen und es ist nicht durchgelaufen. Das ist wohl auch im Leerlauf passiert und es wurde auch nicht mehr zu starten versucht, also es ist dennoch ziemlich viel Glück.
Zum Kompressionstest; du hast ja richtig gesagt mit neuem Zahnriemen, das Problem daran war, dass wir so schnell keinen Zahnriemen auftreiben konnten bzw. wollten weil wir erst mal das gesamte Ausmaß des Schadens anschauen wollten. |
#18 | |
![]() Naja, aber ist doch gut wenn man jetzt Gewissheit hat!
| Welche Motoren passen in einen 1997 Move? | bigsimpson | Daihatsu Allgemein | 5 | 02.01.2007 02:13 |
| Übersicht über Motoren, welche in Daihatsu Move Bj.1997 passen | DrummingBoy | Die Move Serie | 12 | 29.07.2006 22:07 |
| Welche Motoren passen? | SPASSVOGEL | Die HiJet Serie | 5 | 20.02.2006 15:13 |
| Welche Motoren passen in einen G200??? | DeSSert | Die Charade Serie | 4 | 22.12.2003 08:48 |
