Alt 14.06.2009, 18:31   #11
Naja, das mit den Spülungen wird eher nichts, kann man probieren, sollte man aber nicht zuviel von Erwarten, gerade wenn der Ölverbrauch in Bereiche kommt die im Alltag schlecht sind
Was ich mich immer frage:
Die Leute kommen hier hin und Erwarten Hilfe.
Bis jetzt wissen wir allerdings trotz Nachfrage nicht:
1. Ist es tatsächlich der 1Liter mit 56Ps oder der 1.3L mit 87Ps?
2. Wieviel Ölverbrauch auf 1000km, bzw pro Tankfüllung?
Ludwig, mit der Arbeitszeit von 6 Stunden wirds mächtig knapp, zumindest wenn mans nicht bei Dai macht.
Geändert von Q_Big (14.06.2009 um 18:38 Uhr)
Alt 14.06.2009, 18:46   #12
Sofern die Ringe fest sind, sollte es auch Überdruck im Kurbelgehäuse geben, dann dampfts da ganz schön raus. defekte Schaftabdichtungen qualmen im Standgas und beim Gasgeben nach Motorbremse. Man kann auch mittels Kerzenadapter Überdruck mit einem Kompressor in den einzelnen Zylindern erzeugen und dann hören/messen, welcher defekt ist.
Alt 14.06.2009, 18:53   #13
Zitat von LSirion Beitrag anzeigen
1998 gab es nur den 1.0...
Den ohne Rohrleitung zum Zylinderkopf...
Okay, dann wäre das ja geklärt
Ich würde das vom Ölverbrauch abhängig machen,- wenn der Wagen so stark qualmt das es im Verkehr nervig wird,- nicht lange zögern und Kolbenringe machen lassen. Immerhin ist das ein bekanntes Problem beim Motor.
Alt 14.06.2009, 19:00   #14
Ludwig, im Bezug auf die genannten 6 Stunden habe ich ja auch geschrieben "knapp wenn nicht bei dai gemacht"
Alt 14.06.2009, 19:04   #15
daidefekt
DANKE, DANKE!!!
Werde alles ausdrucken, und morgen zur Werkstatt geben!!
Ölverbrauch würde ich schätzen bei 1l auf 1000 km....
daidefekt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 19:09   #16
Zitat von daidefekt Beitrag anzeigen
DANKE, DANKE!!!
Naja, das ist zumindest in soweit positiv als wenn man den Wagen im Alltag noch nutzen kann.
Also in Zukunft gutes Öl verwenden und die Intervalle einhalten, solange es nicht zu stark qualmt und der Ölverbrauch nicht zu stark in die Höhe schießt, muß meiner Meinung nach keine Reparatur erfolgen
Hilfe nur 185 km/h Höchstspitze auf dem Tacho? mit 1.3 Top! Simon Die Sirion Serie 62 11.01.2005 09:25
hilfe habe probleme mit dem Zündschloss ch Die Charade Serie 14 19.07.2004 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
