Alt 08.07.2004, 09:44   #1
ch
Benutzerbild von ch
Standard hilfe habe probleme mit dem Zündschloss
Wie kann ich das Zündschloss ausbauen und die zündung Kurzschlissen denn ich will das Zündschloss durch ein startKnopf ersetzen habe einen Charade g100 1.0i mit turbo
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2004, 22:54   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
das zündschloss sitzt am lenkradgestänge mit so abreißschrauben dran. da musste biscshen fuddeln um die rauszubekommen, geht aber
welche kabel du verbinden musst müsste ich jetzt im stromlaufplan nachgucken. was meinst du genau mit "mit turbo"? CB 61 oder CB 80?
Alt 09.07.2004, 10:14   #3
ch
Benutzerbild von ch
ich habe einen cb 80 Motor. Wäre nett wenn du mal nachgucken könntest,
denn mit Strom kenne ich mich nicht so gut aus.
Was meins du mit fuddeln? Ich habe zwei scghrauben enddeckt aber ohne eine schlitz oder eine form wo ich einen Schlüssel oder schraubenzieher ansetzen könnte.
Alt 09.07.2004, 12:39   #4
kiter
genau die beiden meine ich. das sind abreißschrauben, das heißt das die mal nen kopf mit schlitz oder was ähnlichem hatten, dieser aber beim einbau des zündschlosses bei einem bestimmten anzugsmoment der schraube abreißt
musst mal versuchen die mit nem seitenschneider zu packen und dann vorsichtig rauszudrehen
ich guck nachher mal nach wie das zündschloß belegt is
Alt 09.07.2004, 15:05   #5
kiter
so, ich hab da jetzt mal reingeguckt in den stromlaufplan
allerdings bin ich noch net wirklich weiter wie du deine idee umsetzen kannst. das zündschloß rausmachen un das kabel für das startsignal über nen taster überbrücken is net dat problem, bloß weiß ich noch net so genau wie du dann die andren stufen die das zündschloß ja noch schaltet durchschalten willst. das zündschloß drinlassen un trozdem nen startknopf einbauen wäre dagegen recht simpel
ich denke nochma weiter drüber nach wenn ich zeit hab
wenn ansonsten hier noch jemand anders da ne idee zu haben sollte wäre ich für hilfe sehr dankbar
Alt 10.07.2004, 01:03   #6
kiter
so, hab mir das ganze nochma in ruhe angeguckt un auch mit meinem dad ma drüber gesprochen. wir sind zu dem entschluß gekommen das es - wie ich ja schon gesagt hab - recht simpel is lediglich die motorstartfunktion des zündschlosses über nen startknopf (am besten per relais wegen der hohen leistung die da anliegt) zu regeln
willst du wirklich das ganze zündschloß rausschmeißen müsstest du die anderen stufen die das zündschloß sonst schalten würde irgendwie über kippschalter oder was ähnliches schalten
Alt 14.07.2004, 14:28   #7
ch
Benutzerbild von ch
Ja ich habe unter dem Radio eine kleine Schaltzentrale mit schaltern ich ann die zündung da rauf nehmen das wäre kein Problem und nur das signal für den annlasser über den start knopf nehme wäre eigentlich auch so gedacht gewesen tut mir leid das ich mich falsch ausgedrückt habe. Echt toll dein einsatz !!! Kannst du mir nicht eine E-mail mit dem Schaltplan schicken?? Werde dich auch entsprechend entschädigen wenns geht.
Alt 14.07.2004, 15:01   #8
kiter
naja, was heißt falsch ausgedrückt... ich wollte lediglich aufzeigen das es net so einfahc is das zündschloß einfach auszubauen
jo, is kein problem. schicke dir das ganze per email. bräuchte dann nurnoch ne adresse wo ich das hinschicken kann
Alt 14.07.2004, 16:28   #9
@ ch was hast den eigentlich genau vor. willst das Zündschloss erhalten lassen und nur einen Startknopf einbauen oder willst das Schloss ganz wegnehmen und zum Zündung einschalten einen Schalter verbauen (Diebstahlsicherheit ??)
Alt 15.07.2004, 00:07   #10
kiter
so wie ich das verstanden hab soll das zündschloß ganz raus georg.
das andre stellt ja kein problem da. du schaltets einfach ganz normal zündung übers schloss un drückst dann zum starten des motors aufen knopf
das andre wird, wie ich das ja schon gesagt hab, etwas komplizierter weil du die drei andren stufen die das zündschloß schaltet ja dann auch irgendwie über schalter schalten musst
Probleme mit dem Overdrive Goe 4WD/Offroadforum 2 09.12.2010 09:09
Probleme Mit dem NEUEN Auspuff Gtti 101PS Die Charade Serie 5 31.10.2007 19:33
Probleme mit dem Griff der Heckklappe beim Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 6 26.06.2005 13:42
Probleme mit dem Film vom Treffen CuoreMP376 03/02/03 1. Treffen / Hardt 3 31.10.2003 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
