Alt 05.07.2009, 15:53   #11
Simon
Benutzerbild von Simon
@Rainer
Danke, und da siehst Du, da hab ich auch wieder was gelernt.
ich muss mal die OEM-Nummern vergleichen.
Vielleicht kann ich das auf dem Weg eindeutig aufzeigen.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 05.07.2009, 16:16   #12
Simon
So hab mir jetzt mal die mühe gemacht.
Und Rainer Du hast recht!
Teilenummer
Bezeichnung
Modell
19000-B2E90
MOTOR, KOMPLETT
Copen L881
19000-B2F30
MOTOR, KOMPLETT
Copen L881
19000-B2K00
MOTOR, KOMPLETT
Copen L881
19000-B2K01
MOTOR, KOMPLETT
Copen L881
19000-B2K02
MOTOR, KOMPLETT
Copen L881
11400-B1180
TEILEMOTOR
Materia M401
11400-B1531
TEILEMOTOR
Materia M401
19000-97409-000
MOTOR, KOMPLETT
Sirion M101/M111
15677-B1020
Sirion M301/M311
15677-B1030
Sirion M301/M311
91673-10820
Sirion M301/M311
19000-B1N30
Sirion M301/M311
19000-97410-000
MOTOR, KOMPLETT
YRV M201/M211
Gruß Simon
Alt 05.07.2009, 18:33   #13
Die Höchstgeschwindigkeit hat (fast) überhaupt nichts mit dem Leistungsgewicht zu tun, sondern ist hauptsächlich vom Luftwiderstand abhängig - der Sirion wurde eben nicht im Windkanal entworfen und deshalb ist bei etwa 185 km/h Schluss. Abgeregelt ist der nicht, fährt auch mal über Tacho 200.
Mit einem Allradgetriebe sinkt natürlich der Wirkungsgrad (Kegelräder haben einen geringeren Wirkungsgrad als Stirnräder) und damit die verfügbare Leistung und die Höchstgeschwindigkeit. Die zusätzlichen Wellen müssen in Bewegung gesetzt werden, was sich nochmals negativ auf die Beschleunigung auswirkt.
Alt 06.07.2009, 09:53   #14
oppagolffahrer
Danke Leute für die kurze Einführung, wusste nicht, dass der Vorgänger soviel schneller war(hat ja auch "nur" 11 Ps mehr als meiner), nehme mal an der war noch ne Ecke leichter?
Habe bis jetzt eigentlich immer irgendwann mal bei meinen Autos ausprobiert was die von 0-100 schaffen, aber bei dem Sirion hab ichs noch gar nicht probiert, könnte mir aber vorstellen, dass er die 11,3 Sekunden schaffen wird. Ist ziemlich flott von Anfang an... Nur das Getriebe sollte man lieber langsam schalten...^^
Daihatsu Sirion 1.3 EZ 03/2009
oppagolffahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 11:38   #15
Hmmm, das ist so schwierig zu sagen Simon, denn die Teilenummern, auch die vom Teilemotor MUSS unterschiedlich sein, vor allem schon wegen den unterschiedlichen Zylinderköpfen bzw. deren Anschluß.
Genau sagen wird das vermutlich nur ein eingeweihter einer Werkstatt sagen können der schonmal beide BLÖCKE nebeneinander hingelegt hatte....
Alt 06.07.2009, 14:06   #16
Simon
Ist der 1,5 Liter Block im Materia eigentlich auch ein K3?
Das wäre ja dann noch eine dolle Sache, einen 1,5 er mit der Verdichtung eines 1,3er -VE2. Dazu natürlich das Kennfeld anpassen.(Mix aus beiden Steuergeräten Benzin Luft aus dem 1,5er, Mechaniksteuerung aus dem 1,3er)
Wäre das denn denkbar? (abgesehen von den IC´s, die man eh nur über Denso bekommt).
Wir würden dann, von einem K3 1,5er mit ca.118-120 PS hochverdichteten Saugmotor sprechen. Gewicht wäre theoretisch nur geringfügig schwerer.
Gruß Simon
Alt 06.07.2009, 14:22   #17
62/1
Benutzerbild von 62/1
Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
Selbst erlebt beim CB20 und CB23 Motoren, da gibts deutlich mehr unterschiede als erkennbar und der Block ist definitiv anders!!
Salut,
da liegen aber auch etliche Jahre zwischen den Motoren. Der 20er ist Ende 77 in Europa angekommen, der 23 rollte erst 10 Jahre später über die Strasse.
Rene
Alt 06.07.2009, 14:59   #18
Zitat von 62/1 Beitrag anzeigen
Salut,
Rene
Stimmt natürlich, aber es wurde bislang immer gemunkelt dass die beiden KOMPLETT gleiche Blöcke hätten und dem ist nicht so. Die Kurbelwelle etwa passt zwar vom timing her in einen CB20 Block, aber auf der Seite der Ölpumpe (=Simmering) hat die CB23 einen größeren druchmesser, wenn man bereit ist den Deckel vom CB20 aufzubohren auf das maß vom CB23 und dann einen entsprechenden Simmering dort einsetzt danngeht das natürlich auch! (und NEIN, der Deckel vom CB23 passt NICHT auf den CB20, weil der dort ein etwa 1x2 cm loch frei lassen würde wo das öl dann nur so rausspritzen würde....
NEIN, das ist ein komplett anderer Block mit anderer Bezeichnung (3SZ-VE)
Geändert von Rainer (06.07.2009 um 15:02 Uhr)
Alt 06.07.2009, 16:09   #19
K3-VE und 3SZ-VE haben die gleiche Bohrung und der K3-VE hieß bei Toyota auch immer anders - woher weißt du, Rainer, dass die Motorblöcke völlig unterschiedlich sind und dass der Zylinderkopf nicht auswechselbar ist ?
Der K3-VE2 ist über einen großen Bereich des Drehzahlbandes schwächer als der K3-VE, die höhere Leistung wird vor allem aus der deutlich höheren Drehzahl gewonnen.
Die höhere Verdichtung hat auch zur Folge, dass der K3-VE2 nur mit Superbenzin betankt werden darf.
Alt 06.07.2009, 23:57   #20
Simon
Jetzt ist klar, warum der L881 mit dem K3-VE und 87PS so gut geht.
Normalbenzin ist ja hier in Deutschland gleich teuer wie Super, von daher ist es doch egal.
Gruß Simon
100 Zeller Metallträger white-charade Die Charade Serie 6 03.07.2009 23:13
Tempo 100 Zulassung und das schwachsinnige System in Deutschland Sterntaler Allgemein 4 16.06.2008 19:00
"Schlagen" im Lenkrad ab 100 km/h GTti82 Die Charade Serie 1 01.04.2008 20:36
Geräusche bei tempo 100 opododaihatsu Die Sirion Serie 3 17.05.2006 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
