Alt 01.04.2008, 19:52   #1
GTti82
Benutzerbild von GTti82
Standard "Schlagen" im Lenkrad ab 100 km/h
Hi Leute, ich hab nen Problem...
Und zwar ist bei mir seit kurzem ab ca 100 km/h ein richtiges schlagen oder zittern im Lenkrad, es macht auch ordentliche geräusche! Desweiteren hab ich wenn ich im Stand über einen bestimmten Punkt lenke ein derbes Knacken drin!
Nun haben wir nachgeschaut und festgestellt das der Querlenker der Beifahrerseite ausgeschlagen ist und das Radlager der Fahrerseite hat auch den Geist aufgegeben (hab auch schon geräusche gemacht)! Die Antriebe haben auch enormes Spiel (kann man richtig hoch und runter bewegen)!
Nun mein 1. Anliegen...
Kommt das Flattern im Lenkrad nun vom kaputten Radlager + Querlenker oder haben die Antriebe auch was damit zu tun!? Ich denke mal das Knacken beim im Stand lenken kommt von den Antrieben. Ich würde sonst nämlich erstmal nur Radlager und Querlenker neu machen (leider sehr begrenztes Budget) und dann hoffen das das Problem behoben ist! Wenn jemand günstige und brauchbare Antriebe hat dann würd ich das auch erneuern (wenns daran auch liegt, siehe unten)...
Das 2. ist...
Sind bei dem Spiel was die Antriebe am Getriebe haben eher die Antriebe kaputt oder ist das Getriebe (Differential) kaputt!? Bzw. gibt es Reperatursätze dafür!?
Bitte helft mir wenn ihr könnt...
Dank euch schonmal, gruß David...
Geändert von GTti82 (01.04.2008 um 19:54 Uhr)
GTti82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 20:36   #2
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
das spiel am getriebe kannst du eigentlich nur an der linken seite feststellen...
das knacken beim stärkeren einlenken und langsamen fahren kommt sicher von den halbachsen (antrieben).
wenn der querlenker zu tauschen ist, dann bitte mach das unbedingt.
das radlager kostet nicht die welt (aufpassen beim gtti gibs zwei verschiedene)
radlager ca. 35€ neu
querlenker ca. 35 € neu
achsegelenk ab 200€ (neu)
ich denke das flattern kommt von den symptomen zusammengenommen, aber hauptsächlich vom querlenker (sehr gefährlich! aufpassen)
spurgelenk ebenfalls kontrollieren, denke das is auch im arsch.
Lenkradzittern ab 100 km/h beim L251 AK47 Die Cuore Serie 12 23.03.2012 13:57
Tempo 100 km/h Zulassung für Anhänger Sterntaler Allgemein 7 19.11.2011 20:53
verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter alpha Die Sirion Serie 80 18.09.2011 00:03
Pfeifen (Wind?) ab 100 Km/h Sushi Die Trevis Serie 36 05.04.2009 21:55
Lenkrad zittert ab 100 km terioslein 4WD/Offroadforum 46 04.03.2009 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
