Alt 09.09.2007, 20:54   #1
Sushi
Standard Pfeifen (Wind?) ab 100 Km/h
Ich habe meinen Trevis nun seit 10 Tagen und bin sehr glücklich. Eigentlich ist alles top, allerdings pfeift der Kleine fast regelmäßig ab einer Geschwindigkeit von ungefähr 100 km/h. Besonders laut ist es auf der Fahrerseite. Bis jetzt konnte ich nicht genau orten woher es kommt. Wenn man hinten sitzt hört mans kaum. Ich vermute, dass es Windgeräusche sind. Aber woher???
Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Ideen???
Sushi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 21:10   #2
Ich hatte mal ähnliches bei dem L251 von meiner Mutter, hat auch lange gedauert bis ich die Ursache gefunden hab, letztendlich war einfach nur die Türdichtung ein wenig aus der Halteschiene rausgerutscht, Türdichtung wieder richtig eingeschoben und Ruhe war.
Alt 10.09.2007, 19:01   #3
BiancaWeide
Benutzerbild von BiancaWeide
Standard Es klingelt...
Bei meinem Trevis hat es auch geklingelt, gepfiffen, ab ca. 70- 100kmh. Dann hatte ich einen kleineren Unfall, nach welchem die Spur kontrolliert werden musste. Die Spur musste nachgezogen werden und seitdem ist das klingeln nur noch selten zu hören...
Bianca
Man sieht mich nicht, ABER man hört mich....*gg*
Daihatsu Trevis
BiancaWeide ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 19:58   #4
guardabarrera
Bei meinem ist ein schrilles Pfeifen ab ca: 130 Km/h zu hören. Allerdings nur bei Gegenwind. Ich nehme an, dass es an der Lüftung liegt, da bei Betätigen des Lüftungsschalters das Pfeifen variiert
guardabarrera ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 21:11   #5
Das Pfeifen ist definitiv die Lüftung, lass das mal von deiner Werkstatt prüfen, die sollten das in den Griff bekommen.
Die Windgeräuche bei 100 km/h denke ich kann man im Bereich der Tür finden. Wahrscheinlich muss eine der Türen justiert werden, auch hier ein Fall für deinen Händler.
Alt 11.09.2007, 16:23   #6
Sushi
Danke für eure Hilfe.
Mit 1600 km soll ich zum kostenlosen Ölwechsel zum Händler kommen, dann wird er das Pfeifen hoffentlich in den Griff bekommen. Wenns so weitergeht hab ich in ner Woche schon den Kilometerstand. Ich bekomm seit neuestem nämlich nicht genug vom Autofahrn.
Das es die Lüftung ist glaub ich im übrigen eher nicht, da sich das Geräusch beim Betätigen der Lüftung nicht ändert.
Ich werd dann berichten, was der Grund fürs Pfeifen war...
Geändert von Sushi (11.09.2007 um 16:28 Uhr)
Alt 11.09.2007, 16:55   #7
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Ich hatte dieses Gepfeife ebenfalls festgestellt, als ich nen Trevis als Wrekstattleihwagen hatte; allerdings gings meiner Erinnerung bei 120 km/h los.
Ich hatte den Bereich Scheibenwischer / Fensterdichtung im Verdacht.
Curt
Alt 11.09.2007, 18:40   #8
Hast du mal, wenn die Luftgeräuche auftreten, auf Umluft geschaltet? Wenn es dann weg sein sollte wird es die Lüftung sein. Ansonsten liegt es wohl auch bei dir an den Einstellungen der Türen.
Alt 17.09.2007, 15:25   #9
Thunderbird74
Benutzerbild von Thunderbird74
Beim Materia ists genau dieses problem, leider weiß ich noch nicht wie ich es weg bekomme allerdings ists erst ab 170 Km/h und das fahr ich eher selten von daher ists für mich jetzt nicht so schlimm das ich mir da nun groß gedanken mache.
Aber das hatte ich bisher bei keinem meiner Autos, da sollte sich Daihatsu schon gedanken machen, das vermittelt nicht unbedingt das gefühl eines gut verarbeiteten autos
Thunderbird74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 19:18   #10
Sushi
Schon komisch! Ich war zwar noch nicht beim Händler und selbst hab ich auch nichts geändert, aber seit einigen Tagen pfeift es fast nicht mehr. Nur manchmal bei 120 km/h...
Lenkradzittern ab 100 km/h beim L251 AK47 Die Cuore Serie 12 23.03.2012 13:57
Tempo 100 km/h Zulassung für Anhänger Sterntaler Allgemein 7 19.11.2011 20:53
verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter alpha Die Sirion Serie 80 18.09.2011 00:03
"Schlagen" im Lenkrad ab 100 km/h GTti82 Die Charade Serie 1 01.04.2008 20:36
Pfeifen zwischen 80-100 km/h Frog1971 Die YRV Serie 10 28.06.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
