Alt 08.07.2009, 23:59   #11
Zitat von urlauber51 Beitrag anzeigen
Komisch, ein größerer Händler 20 km weiter macht sowas ohne nachzudenken!
Gruß Martin
Wenn ich zu meinem Daihändler fahre, weiß der welche Schraube wo gedreht werden muß. Die Reparatur ist schneller durchgeführt was oft den höheren Stundenlohn relativiert
Und Daihäuser sind meist selber klein.
Ich denke man muß das immer relativ sehen.
Alt 09.07.2009, 00:01   #12
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Bei meinem kleinen Händler ( Chef=Verkäufer, Zwei Angestellte Mechaniker) war man ganz stolz das erste Mal einen Cuore mit einer LPG-Anlage vor sich zu haben .
Es wurde sehr sehr penibel gearbeitet, mir wurden die eingestellten Werte für jedes Ventil aufgeschrieben (obwohl alle A und E gleich waren) und , ja, man höre und staune, hatte Rücksprache mit Daihatsu Deutschland wegen dem von mir geforderten/angeregten leicht vergrößerten Ventilspiel .
Zuletzt entschuldigte man sich noch weil die Rechnung 50,- Euro teurer ausfiel denn man musste ALLE 12 Ventilplättchen tauschen .
Das waren 110% , so muss es sein . In so einem Fall ist es mir schei****egal ob 180 oder 230,-Euro auf der Rechnung stehen - Leistung, finde ich, muss honoriert werden .
Ähem, : http://www.daihatsu-vertragshaendler...ermann-luebeck
Gruß, Heiko
Geändert von Dieselpapst (09.07.2009 um 00:07 Uhr)
Alt 09.07.2009, 00:04   #13
Was hat das denn insgesammt gekostet Heiko?
Alt 09.07.2009, 00:20   #14
Dieselpapst
Ich meine das waren 230,- oder so . Ist knapp ein Jahr her . Ich hatte ja erst vor 2 Wochen nach 15.000km nachkontrolliert - alles bestens trotz LPG .
Alt 09.07.2009, 10:21   #15
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Zitat von Dieselpapst Beitrag anzeigen
Bei meinem kleinen Händler ( Chef=Verkäufer, Zwei Angestellte Mechaniker) ...
Da hast du dich aber etwas vertan.
Seit vielen Jahren gibt es nur einen Mech. Wenn der Krank ist muß der
Chef selber schrauben.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 09.07.2009, 13:28   #16
Dieselpapst
Ich hatte ja so was vermutet,konnte es aber kaum glauben.
In dem Fall wäre der gute Klaus ja fast
Alt 09.07.2009, 19:45   #17
Matthias
Kein normal denkender Mechaniker schickt die Eignerin eines 99er Cuore ohne Ventilspielkontrolle weg - wenn er Ahnung hat und weiß daß hier KEINE Hydros drin sind .
Wir reden hier über einen 10-jährigen Wagen mit unbekannter Wartung und mit Sicherheit knappen 100.000km (?!) auf der Uhr .
Da misst man einfach nach .
Habe heute eine Mail von Daihatsu Deutschland, in der bestätigt wurde, daß der L701 keine Hydrostössel sondern Tassenstössel hat, welche mit Hilfe der Plättchen eingestellt werden.
Habe am Nachmittag nochmal mit Daih.Deutschl. telefoniert. Der Mitarbeiter konnte kaum glauben was das für Luschen sind und daß sie nicht wenigstens das Spiel geprüft haben.
Habe auch die "Deppenwerkstatt" angerufen. Der stellv. Meister hatte keine Ahnung und gab mir den Mechaniker. Seine Aussage: Das Ventilspiel wird nur eingestellt, wenn irgendwas am Motor gemacht wurde, da der Aufwand zu groß ist, weil die Nockenwelle runter muß und die Tassenstößel gewechselt werden. Dies bestätigte zwar auch Daih. Deutschl., sagte aber auch, daß das Spiel bei der Insp. geprüft werden muß.
Zu meiner Frage warum er nicht das Ventilspiel geprüft hat, hatte er keine Antwort. Außerdem könne sich das Spiel nicht verstellen. Daß er keine Ahnung von Daihatsu hat, merkte ich als er sagte, daß die Demontage des Ventildeckels fast eine Stunde dauert. Als ich ihm sagte, daß ich ihn in 15 min demontierte, staunte er nur.
Habe dann nochmal den stellv. "Meister" zu Rede gestellt, welcher richtig böse wurde. Er sagte in einem ganz schön forschen Ton: Dann machen wir einen Termin, stellen Ihnen das Ventilspiel ein. Das kostet dann 250 €.
Der Mensch hat nicht kapiert, daß es mir lediglich um das Prüfen ging.
Werde mir nun eine Fühllehre besorgen uns selbst versuchen.
WHB habe ich. Vielleicht kann mir jemand sagen in welche Richtung ich den Motor durchdrehen muß.
Übrigens: Der Kleine hat ca. 104000 Km runter.
Letzte Inspektion laut Serviceheft bei 63400 Km.
Haben ihn im April 2007 für 1800 € mit 89000 Km gekauft.
D.h. 25600 Km sind nicht belegt.
Nur einen frischen Ölwechsel hat er bekommen (15W- 40).
Also alles raus.
Habe damals gleich eine kompl. Insp. nach Wartungsplan durchgeführt. Motorspülung gemacht, Motoröl inkl. Filter, Getriebeöl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Luftfilter, Zündkerzen gewechselt, Kühlsystem gespült, neue Frontscheibe (Steinschlag), neue Reifen 165/ 65 R13 und gebrauchte Felgen.
Geputzt, gewienert und aufbereitet als wäre es mein Auto.
Im Februar 08 zur Sicherheit Zahnriemen inkl. Spannrolle gewechselt, sowie
Bremsen vorn kompl..
Im Februar 09 noch eine neue Auspuffanlage.
TÜV ohne Mängel.
Nun ist der Kleine so gut wie neu und läuft bestimmt noch viele Jahre.
Im September bekommt er die 3. Inspektion seit dem Kauf von mir.
Geändert von Matthias (09.07.2009 um 20:11 Uhr)
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 20:03   #18
Die Tassenstößel werden beim Einstellen des Ventilspiels NICHT mitgewechselt! Des Weiteren können die Nockenwellen drin bleiben, da es eine Art Spezialwerkzeug dafür gibt. Hat man dieses nicht,- müssen sie natürlich raus.
Auch wenn Daihatsu schreibt das die Tassenstößel gewechselt werden müssen, so steht das anders in deren eigenem WHB
Beim K3-VE müssen laut WHB tatsächlich die Nockenwellen raus, beim EJDE und EJVE aber NICHT!
Der Ventiltrieb des EJDE ist aber sehr stabil und die Toleranzen groß genug, so das du im grünen Bereich sein "solltest". Dennoch ist es gut wenn du im kalten Zustand nochmal nach misst, das ist total leicht,- die Schrauberrei um an die Ventile zu kommen ist da nerviger und eventuell der Grund weshalb man keine Lust auf Messen hatte
Alt 09.07.2009, 20:03   #19
urlauber51
Zitat von Matthias Beitrag anzeigen
Was ich allerdings noch nicht wusste, daß die Tassenstößel laut Daihatsu Deutschland mitgewechselt werden.
Das Ventilspiel wird nur eingestellt, wenn irgendwas am Motor gemacht wurde, da der Aufwand zu groß ist, weil die Nockenwelle runter muß. Dies bestätigte zwar auch Daih. Deutschl., sagte aber auch, daß das Spiel bei der Insp. geprüft werden muß.
Dass Tassenstößel mitgewechselt werden, wusste ich nicht. Bei mir wurde das definitiv nicht gemacht!
Und die Nockenwelle ausbauen um die Plättchen zu wechseln? Das stimmt zwar beim K3 Motor, aber nicht beim EJ! Für den Dreizylinder gibt es ein Spezialwerkzeug, mit dem die Tassenstößel niedergedrückt werden und man mit Fummelei die Plättchen rausbekommt.
Such dir ne andere Dai-Werkstatt!!!
Gruß Martin
Alt 09.07.2009, 20:06   #20
Eben, im WHB steht die Methode ohne Nockenwellenausbau. Tatsächlich aber müsste zum Wechseln der Stößel selbst die Nocke raus, also kann das so nicht stimmen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
