Alt 03.08.2009, 11:55   #11
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Jo, siehe Rainer :
Ich messe grundsätzlich die Kompression wenn ALLE Kerzen raus sind .
Alt 03.08.2009, 12:10   #12
"Sehen" tu ich gar nix *ggg*
Ich will nur sicher gehen dass richtig gemessen wurde.
Alt 03.08.2009, 13:33   #13
Bei der Kompression kann man sich in der Tat sehr sehr vermessen,- das muß man in aller Ruhe und richtig machen.
Falls es wirklich ein Ventil ist, weiß ich aber nicht warum man wegen der Kilometer den Motor tauschen sollte? Die ED´s sind genau wie die CB´s total haltbar und wenn dieser Motor kein Öl verbraucht hat und sonst noch ganz gut aussieht,- würde ich mir wegen einem Ventil keinen Motoraus/ Einbau aufhalsen.
Alt 03.08.2009, 13:41   #14
Also nein, an den CB Motor kommt so schnell kein anderer Motor ran was die Zuverlässigkeit angeht. NATÜRLICH ist der ED kein schlechter Motor, aber ich gebe dem fragenden schon recht dass ein AT Motor garantiert billiger ist als sich da jetzt den Schaden REPARIEREN ZU LASSEN!!!
Alt 03.08.2009, 13:46   #15
Du musst das von der Arbeit her sehen, ein Motorwechsel ist beim L201 auch kein Zuckerschlecken und arbeitszeitmäßig eventuell nicht unbedingt kürzer. Und dann zahlst du pauschal auch erstmal deine 350€ für die Tauschmachiene
Außerdem sollte man Motoren doch erhalten wenn sie es wert sind
Alt 03.08.2009, 15:21   #16
Also ich glaube auch das der Austausch eines Einzelnen Ventils im Zweifel einfach ist als der Austausch des kompletten motors-zumal man dort auch nen ganzen Haufen Teile neu machen muss (Wäre Unsinn nen ATM mit altem Zahnriemen Wapu etc einzubauen)
Alt 03.08.2009, 15:29   #17
Genauso wie es sinnlos ist neue Ventile einzubauen OHNE:
x) den Kopf plan ziehen zu lassen,
x) eine neue Wasserpumpe einzubauen
x) einen neuen Zahnriemen einzubauen
Alt 04.08.2009, 13:46   #18
Dieselpapst
Und mal grob die Kosten für (wenn schon denn schon) für alle Ventile beachtet ? ZKD kost auch .
Alles Teile/Kosten die man bei einer Entscheidung für einen anderen jungen Motor nicht hat .
Tut mir leid Jungs, aber einen Motor mit 180TKM würde ich komplett überholen, nicht nur die Teile die Rainer genannt hat, sondern auch alle Simmerringe, Verteiler(welle), etc, pipapo . Ok, Honen nicht .
Und nun mal rechnen, wenn man einen Block mit Kopf mit 80TKM für 300,- Euro bekommen kann .
Ach ja, die Zeit nicht vergessen .
Raus/Rein muss an sich jeder Block mehr oder weniger, zumindest das Getriebe, denn einem KW-Simmering mit 180TKM auf der Getriebeseite würde ich nicht unbedingt mehr trauen .
Geändert von Dieselpapst (04.08.2009 um 13:51 Uhr)
Alt 05.08.2009, 20:07   #19
Bobbycar
Hallo Leute!
Vielen, vielen dank für die zahlreichen Antworten. Leider komm ich erst heute wieder dazu hier was zu schreiben.
Also: Ich hab rausgefunden dass ich die Ventile auch beim 2. Mal zu straff eingestellt hatte, weil nach dem Einstellen nämlich plötzlich nicht mehr der 2. sondern auf einmal der 3. Zylinder schlechte Kompression hatte.
Also nochmal Ventile eingestellt, (extra locker für meine Begriffe) und siehe da,
das Motörchen schnurrt wieder!
Mann bin ich froh!!!!
Ach so........
Kompressionswerte: 1.Zyl - 10bar, 2.Zyl - 10bar, 3.Zyl - 10,5bar
Nochmals danke euch allen!
Bobbycar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 21:20   #20
Hast du das Ventilspiel nach diesem Schema eingestellt ???
-> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18098
Das Ventilspiel sollte schon stimmen, zu enges Spiel killt dir den Motor, locker oder stramm gibt es eigentlich nicht, wenn man die vorgeschriebenen Werte einstellt, wenns Ventil auch wirklich entlastet ist, wie in der Anleitung beschrieben.....
schlechte kompression, ventil abgebrannt, ventilspiel
Au nicht bestanden l901 Move gran move bochum Die Move Serie 16 22.08.2008 21:29
Au nicht bestanden Racemove Die Move Serie 18 21.03.2007 17:07
Warum weniger Kompression bei Turbo als Sauger? Inday Daihatsu Allgemein 11 20.05.2005 13:08
Kompression vom Motor heute geprüft Giannimann Sonstige Modelle 0 02.05.2005 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
