Alt 01.08.2009, 18:37   #1
Bobbycar
Unglücklich Au weia, schlechte Kompression!
Hi Leute!
Ich hätt da mal wieder ein Problem:
Mein L5 läuft im Leerlauf bei kaltem Motor sehr unruhig, wenn er warm ist ist es etwas
besser.
Was ich schon gemacht habe:
Neue Zündkabel und Verteilerkappe. Kerzen sind noch nicht alt, waren aber verrußt und ich hab sie gereinigt. Luftfilter ok. Habe auch auf Falschluft geprüft mit Montagereiniger.
Und die hab ich auch grade eingestellt, bei mehreren war das Spiel zu gering.
So und jetzt kommt's:
Mein Kumpel hat mir nen alten Kompressionsprüfer gebracht da ich keinen besitze und wir haben festgestellt dass Zylinder 2 nur etwa 5 bar bringt die anderen beiden etwa 10 bar.
Allerdings hab ich vergessen Vollgas zu geben.
Der grosse Unterschied ist aber dennoch nicht von der Hand zu weisen auch wenn das Messergebnis etwas verfälscht sein sollte.
Nun zur Frage: Denkt ihr auch das sich ein Ventil verabschiedet hat?
Ach übrigens, Ol verbraucht der kleine keines.
Schonmal thx für die Antworten...
Bobbycar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 18:41   #2
Bobbycar
Hab das Wort "Ventile" vergessen.
Sollte natürlich heissen, die Ventile hab ich eingestellt.
Alt 01.08.2009, 18:51   #3
145db
Benutzerbild von 145db
habt ihr mal ausprobiert, etwas motoröl durch die zündkerzenöffnung in den entspr. zylinder zu lassen und dann die kompression zu messen? wenn es an einem ventil liegt, sollte das messergebnis sich nicht ändern. wenn aber nun kompression da ist, liegt es eher an den kolbenringen. das motoröl verschließt dann kurzzeitig die undichten stellen, die die verschlissenen kolbenringe verursachen und durch die der druck entweicht.
killed by FTG. R.I.P.
Alt 01.08.2009, 21:40   #4
Datwigsta
Hi,
wieviel KM hat der Kleine denn runter?
Datwigsta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 22:02   #5
Bobbycar
Hallöle!
Mein Bobbycar (Cuore) hat jetzt 176000 drauf. Gekauft hab ich ihn vor einem Jahr mit 160000.
Am Montag mach ich nochmal ne Kompressionsmessung mit Profigerät, Vollgas und versuche es dann auch mal mit dem Öl durchs Kerzenloch.
Gruß, Robert
Alt 02.08.2009, 16:24   #6
Da hat sich wohl definitiv ein Ventil verabschiedet,- kommt ja öfter vor wenn man die Ventile nicht regelmäßig einstellt.
Alt 02.08.2009, 20:10   #7
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ob Vollgas oder Standgas ist VÖLLIG EGAL wenn du so eine Differenz auf dem Zylindern hast .
Oder bekommt bei Vollgas lediglich und ausschließlich der 2. Zylinder mehr Luft als die beiden anderen ? Nee, siehste ....
Und, wie waren die Werte ? Auslass vom zweiten fast Null ? Dann ist das Ventil abgefackelt .
Mach die Ölprobe .
Alt 02.08.2009, 21:25   #8
Bobbycar
Hi!
Eigentlich hatte ich die Ventile vor 10000 km eingestellt, deshalb versteh ich das Ganze auch net wirklich.
Leider hab ich das tatsächliche Spiel nicht gemessen weil ich schnell fertig werden wollte bevor der Motor abkühlt.
Morgen abend mach ich den Öltest, wenn die Kolbenringe okay sind reiss ich den Kopf runter und schau rein.
Parallel dazu schau ich mich nach nem andern Motor um.
Thanks für die Tips bisher.
Alt 03.08.2009, 11:44   #9
Dieselpapst
Bevor du den Kopf runter nimmst mess mal das Ventilspiel . Ggf. kannst du noch was "retten" durch Nachstellen und hoffen daß es sich wieder einschleift .
Allerdings nicht wenn das Ventil komplett abgefackelt ist .
Bei 176TKM sollte man sich dann ggf. nach einem kompletten Motor umsehen .
http://cgi.ebay.de/Daihatsu-CUORE-5-...#ht_2916wt_754
Geändert von Dieselpapst (03.08.2009 um 11:50 Uhr)
Alt 03.08.2009, 11:51   #10
Bevor du dir jetzt sorgen machst, wie habt ihr gemessen?
Du mußt VOR beginn des ERSTEN kompressionstest ALLE Zündkerzen rausnehmen und nicht eine ZK raus, messe, dann die 2. raus wieder messen usw. Das gibt logischerweise unterschiede.
Falls du das doch so gemacht hast, versuch das mit dem Öl, ich denke aber eher dass hier, so wie Dennis geschrieben hat eher ein Ventil durchgebrannt ist oder der Zylinderkopf einen Riss hat wenn ihr richtig gemessen habt....
schlechte kompression, ventil abgebrannt, ventilspiel
Au nicht bestanden l901 Move gran move bochum Die Move Serie 16 22.08.2008 21:29
Au nicht bestanden Racemove Die Move Serie 18 21.03.2007 17:07
Warum weniger Kompression bei Turbo als Sauger? Inday Daihatsu Allgemein 11 20.05.2005 13:08
Kompression vom Motor heute geprüft Giannimann Sonstige Modelle 0 02.05.2005 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
