Alt 11.10.2009, 15:06   #11
29 finde ich in den Unterlagen nicht, sicher das du richtig ausgelesen, bzw gezählt hast?
Alt 11.10.2009, 15:52   #12
xxcrashxx2
Hi
ja ich denke schon 2 geblinkt dann kurze Pause dann 9 mal und wieder Pause und das immer wieder.
cu
xxcrashxx2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 15:55   #13
Die 20er Fehlercodes liegen laut WHB im Bereich der Gemischbildung (Lambda, Kat), aber ne 29 gibts im WHB nicht. Daher nochmal schauen!
Alt 11.10.2009, 15:57   #14
xxcrashxx2
Hi
also ich habe das Blinken der Leuchte ganz links abgelesen. Ich glaube Airbagleuchte denn die gelbe Motorleuchte war nur am leuchten.
War das richtig? Bin mir eigentlich sicher das ich die 2 Punkte richtig gebrückt habe.
cu
Alt 11.10.2009, 16:20   #15
Nein, der Diagnosecode wird über die Motorleuchte ausgegeben.
Du hast das Airrbagsteuergerät ausgelesen, aber auch da gibts keine 29.
Wenn die Klammer richtig gebrückt ist, fängt die Motorleuchte definitiv an zu blinken.
Alt 11.10.2009, 16:27   #16
xxcrashxx2
Hi
ok dann gehe ich nochmal raus.
Alt 11.10.2009, 16:42   #17
Applause-limited
alternativ ist falls es nicht klappen sollte ein tester.
aber normal geht das mit dem fehlercode auslesen ganz gut über blinkcode.
bei meinen alten daihatsu´s gehts gar net anders, da müssen wir selbst in der werkstatt pins brücken
Viele Grüße Patrick
Alt 11.10.2009, 17:22   #18
xxcrashxx2
Hi
so nun hat es geklappt. diesmal hat auch die Gelbe Motorlampe geblinkt.
Folgendes kam raus 5 - 2 - 8 -1.
Ich würde jetzt auf 5 - 28 - 1 tippen.
Könnt ihr damit was anfangen?
cu
Alt 11.10.2009, 17:29   #19
Ich würde mal eher auf 52 und 81 tippen, 52 besagt einen Fehler im Bereich des Geschwindigkeitssensors (Reed-Kontakt) im Tacho.
81 ist nen Fehler mit der Wegfahrsperre, könnte sein, dass der Chip im Schlüssel mal nicht richtig empfangen worden ist.
Fehlercode 28 gibt es nicht und 5 bzw. 1 sowieso nicht, da die Fehlercodes immer 2-stellig sind.
Ist in dem Auto irgendwas eingebaut, was nen Geschwindigkeitssignal benötigt
Autoradio mit Navi, Tempomat, Gasanlage etc.????
Geändert von Reisschüsselfahrer (11.10.2009 um 17:33 Uhr)
Alt 11.10.2009, 17:30   #20
Wie hat es genau geblinkt?
Die Abstände zwischen dem Blinken sind noch wichtig, daran erkennt mans, da nach einem geblinkten Code eine kurze Pause erfolgt, bevor der nächste Code geblinkt wird.
Ich würde auf 52 und 81 tippen.
Elektrisches Tachosignal und Wegfahrsperre.
Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe Ragman Die Charade Serie 14 28.08.2009 02:37
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
Zentralverriegelung nachrüsten dringend Hilfe!!! herwatuning Die Move Serie 0 02.11.2005 15:26
HILFE DRINGEND NAVI HILFE Mannheimer Autoradios und Endstufen 16 24.08.2004 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
