Alt 27.08.2009, 19:08   #1
Ragman
Standard Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe
habe schon die Hilfe bemüht aber nichts wesentliches gefunden was mir weitergeholfen hätte.
Hier die Daten von meinem Wagen:
Daihatsu Charade 1,3
BJ 05/91
Motortyp HC
mit 66KW
Hier meine Frage:
Um an den Zahnriemen ranzukommen muß da die Motoraufhängung abgebaut werden?
Wenn ja wie mach ich das am einfachsten, könnte eventl. mit Spanngurten das Teil an der Decke einhaken
und anheben.
Muss da die komplette Halterung ab, auch das was am Motor angeschraubt ist?
Die Scheibe vom Keilriemen da muss weg, hab schon gelesen das da wohl 4 10er Schrauben sind
das mach ich gleich schon einmal.
Wäre nett wenn mir wer da eine Step by Step anleitung geben könnte was alles ab muss.
Das eigentlich Wechseln mit Totpunktstellen Makierungen, etc. ist kein Prob.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Beste Grüße
Ragman
Geändert von Ragman (27.08.2009 um 19:12 Uhr) Grund: Text falsch
Ragman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 19:09   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
G100 oder G200?
und was willst du genau wissen?
Alt 27.08.2009, 20:02   #3
martin j
Benutzerbild von martin j
ist nen G100 da
BJ 05/91
Motortyp HC
mit 66KW
Alt 27.08.2009, 20:43   #4
white-charade
Benutzerbild von white-charade
[QUOTE=Ragman;368844]Hallo zusammen,
BJ 05/91
Motortyp HC
mit 66KW
Hier meine Frage:
Ja musst du.
und anheben.
Am besten stellst du einen Wagen heber drunter, dann kannst du den Motor je nach bedarf ein wenig rauf und runter lassen, damit du besser an einige Schrauben ran kommst. aber du kannst natürlich auch ein Bock unter die Ölwanne stellen.
Ja
Der Keilriemen muss auch noch weg. Um ihn wegzunehmen musst du den Alternator lösen damit sich der Riemen entspannt.
MfG Pascal
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 21:01   #5
Ragman
vielen Dank für die schnellen Antworten, hab in der Zwischenzeit die Halterung vom Motor abgeschraubt.
Motor mit Spanngurt an Lasthaken von der Garagendecke festgemacht.
Tya und dann wollte ich mal die Zündkerzen rausmachen damit ich den OT einstellen kann ... aber und das hat mich dann jetzt ausgebremst die sind
ja in "Röhren" drinne und mein Zündkerzensteckschlüssel ist da zu Dick ...
sind nur rund 22mm Durchmesser.
Naja muss ich mir morgen erstnoch kaufen so nen teil ... ;(
Aber Frage hätte ich jetzt noch zu den Makierungen für die Einstellung des OT
also auf dem Zahnrad ist so wie ich es kenne eine Makierung aber ich finde nirgends an den Seiten eine Gegenmakierung.
Auf der Verpackung des Zahnriemen ist eine Symbolzeichnung, danach würde die Makierung ungefähr auf 3 Uhr gestellt werden, also Quasi an der Naht zwischen Ventildeckel und Zylinderkopf.
Ist das korrekt?
Habe die Scheibe die auf der Kurbelwelle sitzt noch nicht abgemacht da ist ja auch eine Makierung drauf die sollte dann wenn ich es richtig auf ca. 12Uhr stehen.
Wäre nett wenn mir das wer bestätigen könnte.
Und vielen Dank schon einmal für die raschen Antworten die mir bisher gegeben wurden ...
Beste Grüße
Ralf
Alt 27.08.2009, 21:06   #6
kiter
ok martin, das hat er aber erst editiert nachdem ich den beitrag geschrieben hatte
Alt 27.08.2009, 21:08   #7
kiter
die zündkerzen kannste auch einfach drinlassen, dreht sich nur schwerer
ich schraub die nie raus dafür
Alt 27.08.2009, 21:16   #8
Ragman
Hi,
also ich hab da keinen mm was drehen können ... wie drehst du denn
da was ??
Und kannst mir denn bitte noch sagen wie ich die Makierungen hindrehen muss ?
Vielen Dank im voraus.
Ralf
Alt 27.08.2009, 21:19   #9
kiter
ratsche mit verlängerung auf die kurbelwellenschraube und drehen... ganz normal halt
mit den markierungen schweige ich mich im mom besser aus, ich hab nämlich die letzten 48 stunden ziemlich viel zu wenig geschlafen
Alt 27.08.2009, 21:27   #10
Applause-limited
markierung unten ist ein körner punkt auf dem zahnrad wo der zahnriemen drauf läuft an recht davon ist eine art zapfen in den block gegossen das ist das gegenstück.
oben auf dem NW rad ist auch ein körner punkt wo die markierung am kopf sitzt weiß ich grad nicht mehr auswendig, ich hab die letzten wochen zu viele andere riemen gemacht und bin mir beim HC/HD nicht mehr sicher und bevor ich was falsches sage.......
Viele Grüße Patrick
Hilfe charade springt net an Speedy79 Die Charade Serie 18 09.01.2010 19:24
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 21:25
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 18:07
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
