Alt 06.04.2004, 09:38   #1
Speedy79
Benutzerbild von Speedy79
Standard Hilfe charade springt net an
Hilfe seit dem der auspuff gemacht wurde springt mein kleiner nicht mehr richtig an. die zündkabel sind ok kerzen gereinigt. zündung wurde auche rst neu eingestellt.Das komische ist wenn man ihn anzieht springt er nach ein weilchen an hab ihn dann ca 60km gefahren sprang 3 std danach ohne probs an .60 Km zurück und abgestellt. am nächsten morgen selbe spiel .
Hilfe was kann das sein.
MFG
Olli
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Die Kraft der 3 Kerzen
Speedy79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2004, 10:47   #2
Speedy79
so wurde eben gerad enochmal angeschoben(angezogen wohl eher) er sprang nach einem kurzen stück an.
musste mit vollem choke fahren. nach kurzer fahrzeit leuchtete meine lampe das er warm ist und choke rausgenommen werden kann doch dann geht er wieder aus. Also nochmals probiert ihn anzumachen ging er wieder nicht an weder mit choke noch ohne es hlaf nur ihn wieder anzuschieben(Ziehen).
Ich verzweifle bald mit mein kleinen
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Alt 06.04.2004, 23:08   #3
TimoO
hi speedy!
ich hatte bis vor kurzem auch das problem, dass er nach einem tag stehen nicht mehr ansprang. neue kerzen und neue zündkabel haben daran auch nix geändert. bis ich mal den zündverteiler angeguckt habe: der war total angelaufen (so eine art kalk). ebenso wie die kontakte in der verteilerkappe. die habe ich mit einem schraubendreher so gut es ging freigekratzt. den verteiler habe ich mit schleifpapier bearbeitet. der wagen sprang sofort wieder an. habe die teile mitlerweile ausgetauscht und alles ist gut. kosten: verteilerkappe 15€, verteiler 7€ bei autoteile unger.
vielleicht ist das mal einen versuch wert! viel glück!!
Alt 07.04.2004, 12:27   #4
Speedy79
hi TimoO,
Die Zündkerzen sind so gut wie neu die zündkabel sind auch erst gecheckt worden und sind ok die U-kontakte wurden erst neu erneuert den Zündverteiler auch erst gereinigt , zündung wurde auch erst vor kurzem neu eingestellt. das prob hab ich auch erst seit dem der abgaskrümmer geschweisst wurde. (der krümmer wurde komplett abgeschraubt und dann geschweisst mit flamme). bezinfilter ist auch neu ich weiss nicht wass der hat hab die zündkabel erst durchgemessen und die werte sind i.O .
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Alt 09.04.2004, 10:45   #5
TimoO
frag mal den bastekbär, der hat bestimmt ne gute idee. der hat mir auch super geholfen, bin eher untalentiert was motoren angeht.
Alt 09.04.2004, 11:05   #6
Du solltest mal einen Kompressionstest auf allen 3 Zylindern machen.
Alt 09.04.2004, 13:18   #7
Hmmmm schwer zu sagen, aber dir Tatsache dass er nur mit choke läuft würde daruafhindeuten, dass er zu wenig Sprit bekommt. Ev. Vergaser verstellt/verstopft???
Alt 09.04.2004, 17:53   #8
Speedy79
zu Rainer
ja mit dem kompressionstest denke ml könnte auch was dran sein denn als der krümmer undicht war sprang er problemlos an
zu japanturbo
also die kerzen sind voll sprit also nass. ein zeichen das er versoffen ist oder. aber dennoch ohne choke konnte ich net mehr fahrn dann ging er aus.
denke mal muss ihn doch inner werkstatt bringen auch wenns nu absolut nicht mehr ins budget passt
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Alt 09.04.2004, 18:17   #9
Eine idee hab ich noch bevor du ihn in die Werkstatt stellst.
Georg's idee fand ich sehr gut. Nimm dir doch mal ein leere Glas, zieh den Benzinschlauch vom Vergaser ab, halte ihn in das Glas und jemand 2. soll den Starter betätigen um zu sehen ob und wieviel Benzin noch kommt.
Georg kann dir sicher sagen wieviel kommen sollte, du solltest dann genau wissen wieviel benzin in welcher zeit gekommen ist. Also nimm fixe zeiten etwa 3 oder 5 sekunden. Je länger desto genauer.
Alt 09.04.2004, 18:28   #10
Zusatz:
Wenn du erkennst dass es eindeutig zuwenig benzin ist dass da durchkommt dann weißt du dass du den fehler irgendwo zwischen Tank / Benzinfilter und Vergaseranschluß suchen musst.
Hast du sicherheitshalber mal ein wenig Benzin nachgetankt? Nur zur sicherheit gib nochmal 5 Liter in den Tank.
auto springt nach tacho wechsel nicht mehr an (cuore l7) Hilfe bitte!? thor88 Die Cuore Serie 7 30.05.2011 17:39
Bitte hilfe bei der suche nach Datenblättern Charade G10 Rainer Die Charade Serie 5 17.03.2010 14:56
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 00:27
charade springt net an TimoO Die Charade Serie 35 15.02.2004 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
