Alt 28.05.2011, 14:44   #1
thor88
Standard auto springt nach tacho wechsel nicht mehr an (cuore l7) Hilfe bitte!?
hey,
ich habe mir ein neues kombiinstrument gekauft für den cuore l7.
mein alter hatte kein drehzahlmesser.
da habe ich wie gesagt mir einen neuen geholt mit.
als ich den alten ausgebaut habe und den neuen eingebaut habe ging aufeinmal nix mehr.
die kontroll lampen leuchten nicht mehr auf und er springt nicht mehr an.
er dreht zwar aber ich bin ratlos.
ich habe schon alle sicherungen geguckt und habe auch die stecker kontrolliert und alles aber nix gefunden.
kann das stuergerät durch sein oder irgendwas anderes??
ich bitte euch um hilfe wäre euch dankbar für möglichkeiten und hilfe
vielen dank schonmal
mfg
thor88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 15:56   #2
Hai,
aus was für einem Wagen ist der Tacho mit DZM ?
Wirklich alle Sicherungen überprüft(durchgemessen)?
Im Motorraum sind auch Sicherungen im Relaiskasten.
Ich hatte das Problem auch mal beim Einbau/Ausbau des Tachos.
Weiss nur leider nicht mehr welche Sicherung es war.
Alt 29.05.2011, 15:10   #3
thor88
das ist auch aus dem cuore l7 sport,
habe den bei ebay ersteigert und ja wollte das halt einbauen bin da platine durchgegangen und da hat eigtlich alles übereingestimmt naja dann wollt ich den anschließen das habe ich gemacht dann ging aber die tacho beleutung nicht dann habe ich in wieder ausgebaut und habe die glühbirnen aus dem alten eingebaut und wider angeschloßen dann wollte ich den wagen starten und dann gingen die kontroll lampen nicht mehr und auto springt auch nicht wirklich an.
ich habe alles probiert habe den ganzen sicherungskasten kontrolliert auch vorne und sahen alle in ordnug aus.
bei deinem wechsel war das nur ne sicherung??
wäre euch echt dankbar um hilfe will das mein kleiner wieder läuft.
vielen dank
Alt 29.05.2011, 15:18   #4
Zitat von thor88 Beitrag anzeigen
ich habe alles probiert habe den ganzen sicherungskasten kontrolliert auch vorne und sahen alle in ordnug aus.....
Funktionierts denn, wenn du den alten Tacho wieder einbaust?
i.O. aussehen tun Sicherungen oft noch , sind aber trotzdem defekt!!!
Sicherungen durchmessen !
Alt 29.05.2011, 15:45   #5
thor88
ich habe da der neue dann nicht funkioniert hat den alten eingebaut und der hat leider auch nicht funktioniert.
ja das stimmt also jede austauschen und wider auf zündung stellen?
da ich ein leie mit strom sachen bin kann ich das leider nicht nachmessen
brauch man dafür ein spizelles gerät ?
da mein vater elektriker ist vill hat der sowas kannst mir sagen wie das heist?
mfg
Alt 29.05.2011, 15:57   #6
thor88
ich danke dir für die hilfe habe den fehler gefunden.
die sicherung steckte nicht richitg drinne und dadurch gabs nen kurzen und ist durchgebrannt.
den neuen tache werde ich erstmal nicht einbauen werde mit meinen vater den stromkreis durchgehen und gucken warum da erst nen kurzer entstanden ist.
ich danke dir bin ich wider happy xD:)
also nen schönen sonntag noch
Alt 30.05.2011, 17:05   #7
Simon
Benutzerbild von Simon
Also nach meiner Erfahrung kannst Du den Motor beim L7 auch starten, wenn der Tacho nicht angeschlossen ist!
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 30.05.2011, 17:39   #8
thor88
ja damals ging das aber habe alles probiert und den fehler im sicherungkasten gefunden :)
trozdem vielen dank
cuorel7, kontrolllampen, probleme, tacho
Cuore L7 lässt dich schwer schalten, aber nur wenn warm! MissTerious Die Cuore Serie 33 09.04.2011 15:06
Hilfe charade springt net an Speedy79 Die Charade Serie 18 09.01.2010 18:24
Wie kommt die Luft ins Auto beim L7? K3-VET Die Cuore Serie 11 17.09.2009 23:29
Hilfe nur 185 km/h Höchstspitze auf dem Tacho? mit 1.3 Top! Simon Die Sirion Serie 62 11.01.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
