Alt 16.09.2009, 21:46   #1
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Standard Wie kommt die Luft ins Auto beim L7?
meine Schwiegermutter fährt seit 2 Monaten einen L7 Automatik. Wenn sie unter Bäumen steht, kommt es öfter vor, dass nach dem Losfahren allerlei Naturalien durchs Gebläse in den Innenraum kommen. Bei ihrem alten 190er kam sowas nicht vor. Der L7 hat aber offensichtlich keinen Filter dazwischen.
Ich habe jetzt also nach der Stelle gesucht, an der die Luft ins Auto gelangt. Ich habe vermutet, dass im Windfang zwischen Motorhaube und Frontscheibe die Luft reinkommt. Also habe ich den abgebaut und druntergeschaut. Viel zu sehen ist leider nicht Es könnte sein, dass die Luft doch da reingeht und dann in Fahrtrichtung ganz links in einem kleinen Loch verschwindet und dann in den Innenraum geht.
Sicher bin ich mir da aber nicht. Kann jemand meinen Verdacht bestätigen oder weiß wer, wo genau die Luft reinkommt?
Ich habe doch meine Schwiegermutter vom Tausch 1987er 190er 2,0 Vergaser 4 Gang gegen L7 3-Gang-Automatik überzeugt. Und nun hat sie 7,1 l/100 km gebraucht (ihr Traum war 5 l - max. 6 wegen der Automatik*) und nun kommt auch noch Natur ins Auto.
* jaja, ich weiß, 7,1 ist bei der Automatik schon ein guter Wert, und ich ging von 7,5 aus - sie wollte aber weniger verbrauchen.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 16.09.2009, 21:54   #2
Hallo Daniel,
deine Frage kann ich Dir leider nicht beantworten.
Ich kann dir aber berichten das ich dieses Problem bei meinen beiden L701ern nicht habe.
Ich hoffe Du bist wegen der Empfehlung zum L701
bei Deiner Schwiegermame jetzt nicht OUT.
Alt 16.09.2009, 22:27   #3
Beim L251 gibts nachrüstsätze für Innenraumluftfilter. Wenns sowas für den L7 auch gibt, dürfte das zukünftig das Problem beheben.
Ob die Luft wirklich da rein geht, wo du sagst, weiss ich nicht. Aber ich vermute, dass es da reingeht... Wäre beim L251 auch nicht viel anders glaub ich. Aber auch da weiss ichs noch nicht. Muss das aber auch noch mal rausfinden, denn ich leide... irgend son Vieh muss mir in die Lüftung gekackt haben... Sobald ich heize wird einem übel, derartig stinkt das! Und so komm ich sicher nicht durch den Winter...
Alt 16.09.2009, 22:32   #4
Das mit dem Verbrauch habe ich mir schon gedacht wie du es damals geschrieben hast dass deine Schwiegermutter einen L701 Automatik gekauft hat....
denn ich weiß ja was unser kleiner "säuft" auch ich spiele schon mit dem Gedanken das Fahrzeug auf Handschaltung umzubauen... Sollte mir ein verunfallter L701 in die Finger kommen wird da auch umgebaut.
Denn der Spritverbrauch ist wirklich ärgerlich und vor allem wenn man bedenkt was der mit dieser Automatik für eine saumäßig Autobahngeschwindigkeit erreicht...
Alt 16.09.2009, 22:33   #5
Hi hi Hilfe...
ich kann nicht mehr.Sorry tut mir leid...
Alt 16.09.2009, 22:37   #6
Was zu erwarten war. Aber glaub mir, die Komik hält sich in Grenzen, wenn Du es mal gerochen hast...
Ich weiss übrigens nicht, was es genau ist. Ist nur ne Vermutung meinerseits... aber sehr weit daneben kann ich damit nicht liegen.
Alt 16.09.2009, 22:50   #7
Einfach mal die Lüftung auf volle Pulle stellen und außen mal fühlen wo es an den Fingern zieht, man fühlt schon wo die Luft verschwindet, beim L501 tut sie es auch genau an der vermuteten Stelle dürfte auch beim L7 und L251 nichts anderes sein. Zum stinke Problem ich würde einfach mal in die Luftansaugung zerstäubten Alkohol reinhauen, auch mal schauen, ob das Wasserablaufloch nach unten frei ist.....
Alt 16.09.2009, 22:52   #8
Wo nun genau die Öffnung ist, weiß ich leider nicht, aber ein Luftfilter, der wohl hinter dem Handschuhfach eingebaut werden kann, wirkt wirklich Wunder.
@bluedog:
Hast du einen Luftfilter und hast du den schon einmal kontrolliert? Nicht dass du da irgendeinen Pilz drin hast. Exkremente sind allerdings auch nicht unwahrscheinlich, Mäuse nisten sich nämlich auch gerne im L251 ein, war zumindest bei meinem Bruder der Fall.
Alt 17.09.2009, 20:01   #9
Den Luftfilter hatte ich gerade heute in der Mittagspause in der Hand. Der war und ist zwar dreckig, und ich hab jede Menge Pflanzensahmen da raus geschüttelt, auch Laubtrümmer und sowas. Aber gestumken hat der nicht, und schon gar nicht nach dem, was ich Tags zuvor gerochen hatte. Getauscht wird der wohl aber auch bald. Ich werd mal den Tipp mit dem Alkokol ausprobieren, und wenn das nicht hilft, werd ichs mit Klimadesinfektionsspray versuchen. Ich fürchte allerdings, es wird kein Weg da dran vorbei führen, mal das äussere Gitter wegzubauen und den Kasten drunter ordentlich auszumisten... Bei montiertem Gitter kann man allerdings abgesehen von dem üblichen Staub und feinen Dreck, der sich unweigerlich über die Jahre ansammelt, nichts weiter erkennen.
Weiss zufällig jemand, wie ich dieses äussere Gitter zerstörungsfrei abbauen kann?
Ich glaub eher an Tierische Hinterlassenschaften oder einen Vandalenakt. der Aussenspiegel fahrerseitig und die Fahrertür waren nämlich eines Morgens auch einfach so zerkratzt. Nicht heftig, aber man sieht gut, dass es nicht die üblichen Kratzer in Folge Gebrauchs sind, wie sie der wagen rundum zu hunderten hat... Seit ich das entdeckt habe, bring ich das unweigerlich, und mit gewissem Unbehagen in Zusammenhang. Ich wüsst allerdings wirklich nicht, wem ich derart rüde vobeigekommen wär, dass sowas erklärbar würde. Und das ist eigentlich das Beunruhigendste da dran.
Alt 17.09.2009, 20:16   #10
Materianus
Beitrag
@ Bluedog und LSirion
Das Teil, das ihr hier so als Luftfilter nennt, ist die Innenraumfilter oder auch Pollenfilter. Einen Luftfilter findet der Mechaniker im allgemeinen nur im Ansaugtrakt der Motors. Dies nur, damit auch nun Jeder weiß wovon ihr schreibt.
Greetings
Materianus
L7 läuft extrem schlecht der_Thomas Die Cuore Serie 48 13.03.2013 12:33
Luft im Kühlsystem? Brauche dringend Rat! takeZo Die Sirion Serie 3 20.05.2008 15:43
Cuore L7 verbraucht viel Öl und ruckelt seit dem Ölwechsel Luzzy Die Cuore Serie 3 01.03.2008 10:17
Auto im Ausland zulassen K3-VET Allgemein 2 19.06.2004 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
