Alt 18.05.2008, 23:15   #1
takeZo
Unglücklich Luft im Kühlsystem? Brauche dringend Rat!
Hi zusammen,
habe seit heute ein großes Problem mit meinem Sirion 1.0.
Die Temperaturanzeige stieg während der Fahrt überdurchschnittlich an, weshalb ich das Auto abgestellt habe. Im Kühlwasserbehälter war zwar noch genug Wasser vorhanden, vor zwei Tagen jedoch, als ich welches nachgefüllt habe (aus purer Regelmäßigkeit) war deutlich zu wenig drinnen gewesen, praktisch nichts.
Ich vermute, da kurzzeitig zu wenig Kühlwasser im Behälter war, dass stattdessen Luft angesaugt wurde, weshalb das Kühlsystem nicht mehr gescheit funktionieren kann.
Der Ladeluftkühler bleibt auch nach dem Fahren kalt wie ungenutzt.
Heisst also, dass ich die Luft aus dem System rausbekommen muss, dafür wird es doch mit Sicherheit ein entsprechendes Ventil geben.
Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Fällen und kann mir helfen?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Vielen Dank schonmal,
Martin.
takeZo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 11:55   #2
Einfach mal den Kühler oben aufmachen und Wasser bis oben auffüllen. Dann den Kühler verschließen, eine Runde fahren, das Auto wieder abkühlen lassen und dann wieder nachfüllen.
Du solltest allerdings vorher mal schauen, wo dein Auto Wasser verliert, weil normalerweise braucht man zwischendruch nicht so viel Wasser nachfüllen wie du das beschreibst.
Alt 20.05.2008, 15:34   #3
takeZo
ich habe den Kühler schon mit Wasser gefüllt, viel geht da aber nicht rein, da vermutlich Luft den Weg dicht macht.
Wie gesagt nach einer Fahrt ist der Kühler eiskalt, normalerweise würde das heisse Wassser was vom Motor kommt den Kühler erhitzen.
Hat jemand ne Ahnung wo sich ein Ablassventil befindet?
Ich werde es heute abend aber erstmal nochmal probieren wie du sagtest, danke.
Alt 20.05.2008, 15:43   #4
Also wenn Luft im Kühler ist kommt die auch nach oben raus, wenn du Wasser auffüllst.
Wenn du das Auto im Stand laufen lässt, dann sollte der Kühler allmählich von oben nach unten warm werden. Bleibt der Kühler kalt aber die Temperaturanzeige steigt bedrohlich nach oben, dann ist sehr wahrscheinlich dein Thermostatventil (welches den Wasserdurchfluss durch den Kühler reguliert und somit die Wassertemperatur konstant hält) defekt.
sirion luft wasser kühler
Brauche dringend Rat zur Drosselklappe toetgen Die Cuore Serie 6 08.01.2011 18:56
Brauche dringend Ventil HILFE portessa Die Cuore Serie 2 07.02.2008 22:18
An alle Daihatsu G30 Kenner! Brauche Rat!!!! Haidatsu Die Charade Serie 3 02.05.2007 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
