Alt 29.02.2008, 16:10   #1
Luzzy
Standard Cuore L7 verbraucht viel Öl und ruckelt seit dem Ölwechsel
ich habe eine Cuore (J) L7, Baujahr 2002, 115000 KM.
Da das Auto viel Öl verbraucht habe ich es vor 14 Tagen in die Werkstatt gebracht und einen Ölwechsel machen lassen.
Öl würde der Wagen nicht verlieren und der hohe Ölverbrauch wäre normal, es fiel mir ja nur auf, weil in den Öltank nur 2,5 Literfassen würde, sagten die.
Tja nun bin ich ca. 400 KM gefahren und der Olstand war wieder auf Minimum.
Das kanns doch nicht sein, oder?
Außerdem ruckelt der Wagen ab und zu wenn er warm ist
meistens im 4 Gang, aber komischer Weise nur bergab. Oder wenn ich vor einer Kurve vom 3 in den 2 Gang schalte und wieder im 2 Gang Gas gebe will, ist es als träte ich ins Leere. Ich muss dann, wie bei meinem alten Kadett, Zwischengas geben und dann geht es wieder. Außerdem zieht er nicht mehr richtig. Das ist aber alles erst nach dem Ölwechsel aufgetreten ! In der Werkstatt meinten die, dass das Zufall wäre und nichts miteinander zu tun hätte.. Ich habe keine Ahnung von Autos, weiß einer von Euch Rat?
Mfg
Luzzy
Luzzy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 16:22   #2
Sollte nicht zusammenhängen, primär würde ich mich erstmal um den Ölverbrauch kümmern.
Der L701 neigt zu Problemen mit den Kolbenringen, wahrscheinlich wird das verstärkt durch zu lange Ölwechselintervalle oder zu schlechtes Öl. Einige Forenmitglieder haben die Theorie das die Kolbenringe aufgrund von Ölkohlerückständen verkleben und so nicht mehr dichten.
Falls das so ist, kannst du eventuell mit einer ordentlichen Motorspühlung und entsprechendem Additiv was ändern.
Letztenendes sieht es aber nach einer teuren Reparatur aus und es kann sein das der Schaden schnell fortschreitet!
Alt 29.02.2008, 16:43   #3
Luzzy
Danke für deine schnelle Antwort, das mit der teuren Reparatur gefällt mir garnicht
Alt 01.03.2008, 10:17   #4
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Korrekt, mach mal eine gute intensive (!) Motorölspülung mit den dafür erhältlichen Mitteln. Lieber ein bischen länger und intensiver als auf der Packung steht. Bei dir scheinen die Ringe kräftig zu kleben .
Grund: Minderwertiges Öl eingefüllt .
Allgegenwärtiger Werkstattbeschiss eben. Teures Öl abrechnen, billiges einfüllen .
Bei einem 2002er mit 115.000km sind die Ringe keineswegs "auf" . Und das Ruckeln ist wahrscheinlich auch auf das Rumfummeln der WS zurückzuführen.
Heiko
Geändert von Dieselpapst (01.03.2008 um 10:19 Uhr)
Kolbenringe tauschen Cuore L701 l7 EJ-DE Rotzi Die Cuore Serie 664 15.12.2015 15:06
Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! 1ce cVbe Die Cuore Serie 13 04.11.2010 19:15
A.T.U. Ölwechsel - zu wenig Öl? kittycat Die Cuore Serie 6 08.07.2010 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
