Alt 04.02.2010, 14:11   #11
Dick van Dijk
Hi
Ja, hast recht, die ist sehr tief eingestellt. Die Dimensionierung des Motors lässt es auch zu, daß sich die Kühlflüssigkeit relativ schnell auf die geforderte Temparatur erwärmt.
Das Problem ist, daß das Gas noch in der Leitung ist, wenn es kalt ist springt er nicht sofort an. Ich behebe dies indem ich vor dem Ausschalten die Gasanlage ausschalte und die Leitung, durch gas geben, mit Benzin fülle.
Das Problem hat sich somit erledigt.
Neue Batterie habe ich auch gleich mit eingebaut.
Dick van Dijk
Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche
(Ernesto Rafael Guevara de la Serna, genannt Che Guevara)
Dick van Dijk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 17:51   #12
Jochen1983
Hey hab hier gelesen, das hier jemand sich ein tacho mit DZM eingebaut hat. Ich habe auch den Dai L501 und möchte mir auch ein tacho mit DZM einbauen. Muss ich da irgendwas beachten. Oder passen die alten stecken auf das tacho mit DZM.
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 19:27   #13
Dick van Dijk
Hi
Ja, ist so.
Verblendung ab, abschrauben, von unten die Stecker hinten raus ziehen, entnehemen.
Einbau: umgekehrt wie beschrieben.
gruß
Dick van Dijk
Alt 05.02.2010, 20:14   #14
Vorsicht aber bei den Facelift-Modellen, da kann es wohl Unterschiede bei den Steckern geben!
Alt 05.02.2010, 22:43   #15
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
schaut Euch mal die Tachos von L7, M100 und L901 an, da habt Ihr Eure Facelifttachos. Daihatsu hat wohl beim Facelift L501 schon auf Teile vom L7 zurückgegriffen.
Rene
Alt 06.02.2010, 19:44   #16
Jochen1983
So tacho ist eingebaut, hat alles gepasst von den steckern. Ausser das meine Drehzahl im stand bei 2200 upm ist.
Alt 06.02.2010, 19:57   #17
Die Drehzahl ist normal wenn der Motor kalt ist und pendelt sich nach ein paar KM auf 800-1000 U/min (ohne Verbraucher und mit Verbraucher) ein.
Alt 06.02.2010, 20:17   #18
Jochen1983
Ne die DZ bleibt so bei 2200 upm auch wenn der motor warm ist
Alt 06.02.2010, 20:22   #19
Jetzt müsste man nur klären ob der Motor dann wirklich mit 2200 U/min läuft oder ob dir der DZM Blödsinn anzeigt.
Eine Methode gibts noch die du testen kannst:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...88&postcount=2
Einfach mal den Diagnosestecker brücken und den Motor laufen lassen - der sollte dann mit 850 Touren laufen, bei gebrücktem Stecker stellt man nämlich auch den Zündzeitpunkt ein und da sollte die Drehzahl natürlich nicht schwanken.
in diesem Modus blinkt auch die Motorkontrolleuchte und zeigt dir eventuell vorhandene Fehlercodes durch Blinken an.
Drehzahl geht nicht hoch, L501 32kw j95 jango0110 Die Cuore Serie 15 01.08.2009 20:04
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
